Der Fahrrad Thread
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Re: Der Fahrrad Thread
Beitrag von rockyou »
Ein Bekannter von mir hat sein Rad mit 75 Nm Emotor auch schon verflucht, wie er jedes Jahr neue Ritzel und eine neue Kette braucht. Er möchte auf ein Rad mit Motor in der Hinterradnabe umsteigen.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Was spricht gegen die "simple" 8-Gang-Shimano-Nabe ? Die (Modell SG-8R36) hat bei mir schon über 16000 km klaglos durchgehalten, nur das Ritzel musste ich einmal tauschen.
Sinnvoll dazu ist ein Kettenspanner wie der CT-S500, ohne den musste ich alle paar Monate das Rad losschrauben, weil die Kette durchhing.
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Zu den gefragten Räden kann ich nichts sagen. 11er-Schaltungen sind gerade en vogue. Klar, die Kette wird immer schmaler und somit schwächer. Ist halt den MTBlern geschuldet, die gerne fein schalten - aber bitte nicht vorne. Am Kettenblatt schalten ist im Rennen eine Katastrophe.
Aber was ich Dir wirklich ans Herz legen kann: Falls Du einen Gepäckträger nachrüsten willst, nimm einen von Racktime. Das ist die "kleine" Schwester vom Edelhersteller Tubus. Unterschied: Tubus baut Gepäckträger aus Stahl oder Titan mit einer Belastbarkeit bis 40 kg, Racktime baut nur aus Alu und bis maximal 30 kg. Dafür ist das Befestigungssystem für Körbe bei Racktime genial. Ich kenne nichts besseres. Ist ähnlich wie Klickfix und hält bombenfest. Ich habe den Gepäckträge "ADDIT" und diesen Korb dazu.
Gruß!
Wete
Has thanked: 1429 times
g.vogt hat geschrieben:Fahrdynamisch dürften die Varianten mit Mittelmotor und Akku auf dem Unterrohr am besten funktionieren.
Das klinkt ja erstmal gut.
g.vogt hat geschrieben:Das Konzept der nuVinci ist eigentlich reizvoll, ...
So weit die Theorie. Aber: Von der Vorgängerin, nuVinci 360, wurde mir letztlich abgeraten, ...
An der n330 würde mich der zu geringe Übersetzungsumfang stören, das ist wohl eher was für Rentner :twisted:
Beim 9er Ritzelpaket in Verbindung mit nur einem Ketten"blatt" dürfte es ähnlich sein.
Also sind alle 6 Pedelecs eher nicht so der "Burner"?
2017 soll ja Shimano Bosch ordentlich Konkurrenz machen und einen eigenen Antrieb rausbringen, der mit der gesamten Shimano XT Serie kompatibel sein soll. Allerdings gibt es dann wohl erst im Herbst 2017 erste Räder mit dieser Konstellation, oder?
g.vogt hat geschrieben:Ebenso sehe ich die neuen Kettenantriebe skeptisch....
Als Fazit interpretiere ich mal: Als Pedelec-Version eher nicht nehmen.
Was hältst du eigentlich von dem 7-ten Cube-Rad, dem "nicht-elektrifizierten" Trekking-Rad "KATHMANDU"? Die XT-Schaltung ist noch aus der Vor-Generation und hat "nur" 30 Gänge, es solle also etwas mehr Platz pro Zahnrad sein
rockyou hat geschrieben:Ein Bekannter von mir hat sein Rad mit 75 Nm Emotor auch schon verflucht, wie er jedes Jahr neue Ritzel und eine neue Kette braucht. Er möchte auf ein Rad mit Motor in der Hinterradnabe umsteigen.
Da gibt es aktuell aber eher wenig Auswahl (kommt wohl erst noch in Zukunft), oder sehe ich das falsch?
Man wünscht sich eine Einheit aus Motor und (stufenlosem) Automatik-Getriebe in einem Gehäuse, verbaut ähnlich wie die Pinion-Nabe. Ich weiß, dass sowas in der Pipeline ist, kann aber echt nicht sagen, wann dass für Endkunden lieferbar sein wird.
Zweck0r hat geschrieben:Was spricht gegen die "simple" 8-Gang-Shimano-Nabe ?
Das Wissen, dass es eine 11-Gang-Shimano-Nabe mit besserer Gangverteilung gibt. :wink:
Wete hat geschrieben:Aber was ich Dir wirklich ans Herz legen kann: Falls Du einen Gepäckträger nachrüsten willst, nimm einen von Racktime...
...Ich habe den Gepäckträge "ADDIT" und diesen Korb dazu.
Danke für den Tipp mit dem Gepäckträger. Wäre ja eine Option für das nichtelektrifizierte "kathmandu", oder?
Bovary
Beitrag von Bovary »
Das Kathmandu hat doch einen am Rahmen verschweißten Gepäckträger?
Keine Ahnung, ob das für den Marketing-Sprech oder auch sonst tauglich ist.
Die Racktime-Träger sind gut und reichen von der Belastbarkeit, einen Tubus nimmt man eher nur, wenn man Reiseradler ist. Ob man das Rad mit einem Korb "optisch aufwerten" möchte, bleibt jedem selbst überlassen :mrgreen: Aber auch die Ortlieb-Taschen funktionieren gut an den Racktime-Trägern.
Die Alfine 11-Gang soll ja eben gerade keine so gute Gangverteilung haben, dachte ich. Die 3 zusätzlichen Gänge sind wohl alles "schwere" Gänge. Wenn Du bisher MTB gefahren bist...
Probefahren!
AS 250
A 300
Zweck0r
Weyoun hat geschrieben:Man wünscht sich eine Einheit aus Motor und (stufenlosem) Automatik-Getriebe in einem Gehäuse, verbaut ähnlich wie die Pinion-Nabe.
Hat eventuell auch Nachteile:
- teuer, wenn sich die Einheit bei Defekt nur komplett tauschen lässt.
- Bindung an einen Hersteller. Kann der keine Ersatzteile mehr liefern, ist der speziell angepasste Rahmen ebenfalls Schrott.
- oder die harmlosere Variante: lange Lieferzeiten.
Weyoun hat geschrieben:Das Wissen, dass es eine 11-Gang-Shimano-Nabe mit besserer Gangverteilung gibt.
...die fast das Dreifache kostet :wink:
Na gut, in Relation zur Rohloff immer noch ein Schnäppchen.
Bovary hat geschrieben:Das Kathmandu hat doch einen am Rahmen verschweißten Gepäckträger?
Oh, hast recht. Der ist ja echt geschweißt und nicht geschraubt. Na irgendeine Krücke hat wohl jedes Rad. Trotzdem scheint es insgesamt eher gut aus, meiner Meinung nach.
Bovary hat geschrieben:Die Alfine 11-Gang soll ja eben gerade keine so gute Gangverteilung haben, dachte ich. Die 3 zusätzlichen Gänge sind wohl alles "schwere" Gänge. Wenn Du bisher MTB gefahren bist...
Aha. Dafür soll bei der 8-Gang-Nabe ein Riesen-Sprung zwischen erstem und zweiten Gang vorhanden sein?
Als ehemaliger MTB-ler sagt mir die XT-30-Gang-schaltung halt mehr zu (hatte selber die XT-27-Gang-schaltung und war über 8 Jahre lang hoch zufrieden damit). :wink:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Den Riesensprung zwischen 1 und 2 hat die Alfine 11. Wobei ich es nicht verkehrt finde, mit dem abgesetzten ersten Gang einen "Rettungsring" dabeizuhaben - bei vielen Kettenschaltungen ist es doch ähnlich gemacht, das letzte Ritzel ist deutlich größer.
Die 8er von Shimano hat einen recht großen Sprung zwischen 5 und 6. Am Pedelec dürfte das weniger stören, weil einem der Antrieb hilft, zur gewohnten Trittfrequenz zu finden. Ohne Unterstützung reicht die Kraft manchmal nicht, da kurbelt man auf der 5 doof rum, kriegt die 6 aber nicht richtig durchgezogen.
Bovary
http://entfaltungsrechner.de/index.php? ... altungnabe
So wie ich das sehe, ist bei der 11-Gang der Sprung 1 --> 2 noch größer.
Die 3 zusätzlichen Gänge sind wohl alle über dem 5. Gang.
AS 250
A 300
