ROTEL RSX-1067 ...kann es ein besseres Schnäppchen geben ?
				Kea_Audio_Fan
- gerade reingestolpert
Guten Morgen,
leider trübt ein temporäres nerviges Trafobrummen den tollen Hörspaß.
Ich hatte nach Erwerb und Erstanschluß extrem auf Brummen & Rauschen geachtet....alles ok, völlig normales
minimales Rauschen , wenn ich mein Ohr an den HT der LSP halte.
Leider ist mir jetzt zum 3mal aufgefallen ,das ich ein deutlich hörbares Netzteilbrummen im Abstand von ca. 1 1/2
bis 2 Tagen durch Standby Betrieb höre.(keine übliche Brummschleife durch Antennenkabel, dies habe ich zusätzlich ,allerdings deutlich lauter, deshalb keine Verbindung zum Kabelanschluß)
Alle Anschlußkabel abgezogen, Lautstärke auf min. => Ruhe....Lautstärke auf 1 deutliches Brummen auch im Abstand von 2m aus allen Chassis hörbar.
Wenn ich den RSX per Hauptschalter auf der Rückseite ausschalte, das Netzkabel abziehe und dann wieder neu
einschalte, zuerst mit Hauptschalter in Standby und dann kompl. ein ist das Brummen völlig weg.
Alles ok!
Dieses temporäre Brummen kommt allerdings wieder....Anscheinend muss ich den RSX immer kompl. ausschalten, so ganz verstehen tue ich es allerdings noch nicht.
Hat jemend eine Idee, oder ähnliches festgestellt?
Alles ok!
				Kea_Audio_Fan
				rudijopp
Moin Moin,
Leider kann ich dir keinen Tipp geben, denn du hast es ja recht genau beschrieben und unter den Umständen fällt mir keine plausible Ursache ein
Wird wohl ein Garantiefall werden...
bis denn dann,
der Rudi
						...ist schon echt kuriosKea_Audio_Fan hat geschrieben:das Brummen tritt deutlich früher auf, die 1-2 Tage waren Zufall,leider!
Nachdem Aus/Anschalten sofort brummfrei....leider nur kurze Zeit, bin echt genervt!
bis denn dann,
der Rudi
Hallo Jan,shorty hat geschrieben:@ ramses,
und, hast du deinen neuen RSX 1067 schon wieder in Betrieb genommen? Ich hoffe er funktioniert so tadellos wie mein "kleiner" 1057er.
Jan
Gestern hab ich ihn das 1. mal wieder angeschlossen! Vorher war einfach noch keine Zeit.
Die Leuchtmittel in der Lampe die die FB des Rotels störten hab ich in der Zwischenzeit auch ersetzt. Es tun jetzt ein paar Osram Duluxstar Classic ihren Dienst. Nicht billig, aber funktioniert alles tadellos
Das Kabel um das ATM einzuschleifen hab ich allerdings noch nicht verbaut, war noch zu faul dafür
 Und nochmal ne andere Frage:
Wenn ich die Netzspannung mittels schaltbarer Steckdose trenne (AVR ist dabei in Standby), dann klacken nach dem Trennen der Spannung trotzdem noch ein paar Relais. Ich wollt mich nur vergewissern das es bei euch auch so ist? Hoffe dadurch geht nix kaputt? Mach mir teils schon sorgen um die kleinen mechnischen Dinger und frag mich natürlich warum und woher das kommt?!?
mfg
ramses
				Kea_Audio_Fan
				rudijopp
Moin Moin,
Was solls... ...ist halt so... ...Rotel hat es einfach nicht vorgesehen, dass wir uns doch was für die Komplettabschaltung "einfallen" lassen
Wie Anfangs schon geschrieben - mir wäre es auch lieber gewesen, wenn vorne nen ordentlicher Hauptschalter wäre.
Mein 1067er bekommt diesen, "richtige" MainIn und auch eine geschaltete Netzdose, wenn 5 Jahre rum sind...
bis denn dann,
der Rudi
						Ich könnt das nich...ramses hat geschrieben:Gestern hab ich ihn das 1. mal wieder angeschlossen! Vorher war einfach noch keine Zeit.
 Unglaublichramses hat geschrieben:Das Kabel um das ATM einzuschleifen hab ich allerdings noch nicht verbaut, war noch zu faul dafür
 Mach dir keine Sorgen - das ist vollkommen normal - er hat nunmal keine vollkommene Netztrennung und wenn er im Standby ist, bekommt ein recht großer Trafo immernoch Strom (der ist versetckt / nicht der Ringkern) und wenn der "abgeschaltet" wird, "klackern" manchmal ein paar Relais, die zur Stromversorgung gehören und für das Zu- und Abschalten diverser Platinenbereiche zuständig sind.ramses hat geschrieben:Wenn ich die Netzspannung mittels schaltbarer Steckdose trenne (AVR ist dabei in Standby), dann klacken nach dem Trennen der Spannung trotzdem noch ein paar Relais.
bis denn dann,
der Rudi
Ich verweise auch an dieser stelle wieder zum NAD. Mit dem geht das ohne Problemerudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
Zu meiner Verteidigung:rudijopp hat geschrieben:Unglaublichramses hat geschrieben:Das Kabel um das ATM einzuschleifen hab ich allerdings noch nicht verbaut, war noch zu faul dafür
Ich wollte das evlt. nochmal mit Neutrik Steckern aufbaun, gefallen mir besser als die jetzigen...
Puh, ne, hatte nur Angst das da mal irgendwas flöten geht. Dachte auch schon das könnte evtl. den jetzigen Defekt vielleicht ausgelöst haben. Aber wenn das so ist wirds weiter so gemacht.rudijopp hat geschrieben:Mach dir keine Sorgen - das ist vollkommen normal - er hat nunmal keine vollkommene Netztrennung und wenn er im Standby ist, bekommt ein recht großer Trafo immernoch Strom (der ist versetckt / nicht der Ringkern) und wenn der "abgeschaltet" wird, "klackern" manchmal ein paar Relais, die zur Stromversorgung gehören und für das Zu- und Abschalten diverser Platinenbereiche zuständig sind.ramses hat geschrieben:Wenn ich die Netzspannung mittels schaltbarer Steckdose trenne (AVR ist dabei in Standby), dann klacken nach dem Trennen der Spannung trotzdem noch ein paar Relais.
Kann ja keiner von mir verlangen das ich 30W in Heizwärme 24h/Tag umwandel.
mfg
ramses
Tenchi hat geschrieben:Der Standbybetrieb verbraucht 30 Watt?ramses hat geschrieben:...Kann ja keiner von mir verlangen das ich 30W in Heizwärme 24h/Tag umwandel...
Häää??? Was ist das denn???
Von der deutschen Homepage:
Code: Alles auswählen
Allgemein
Leistungsaufnahme 	990 W (Betrieb), 130 Watt (Leerlauf)
6 W (Standby)
Gewicht 	24,8 Kg
Abmessungen (B x H x T) 	432 x 189 x 400 mm
Ausführung 	Bicolor Silber/Schwarz oder Schwarz
Power Consumption:  	990 watts, Idling power 130 watts, Standby 19 watts
mfg
ramses
19 Watt hören sich besser an als 30 Watt. Wunderte mich schon, da es in der Anleitung heißt:
"Im Standby-Modus wird nur ein minimaler Strom an den Microprozessor abgegeben."
Elac FS209.2 / CC 201.2 / BS 204.2 / SUB 211.2 ESP | [b]Marantz SR9600[/b] | Denon DVD-3910  | Sony SCD-XB940QS | Monster HTS 1000 MKIII
