nuPro X
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: nuPro X
Bezüglich der Anschlüsse: Alle Quellen werden immer an der Master-Box betrieben. (Mit der kleinen Ausnahme XLR, wo die Master UND die Slave-Box mit einem symmetrischen Monosignal versorgt werden.) In der A-Serie bedeutete das bisher, dass im Paarmodus sämtliche Zuspieler an die LINKE Box angeschlossen werden mussten. Da man in der X-Serie aber frei wählen kann, welche der beiden Boxen Master und welche Slave spielt, kann man tatsächlich Quellen mit BEIDEN Lautsprechern verbinden. So lässt sich theoretisch die Eingangszahl verdoppeln. Dann muss man aber erstens die Master/Slave-Konfiguration anpassen, wenn man Quellen betreiben will, die am (bisherigen) Slave Speaker hängen. Und muss zweitens Master und Slave drahtlos koppeln (oder aber das Verbindungskabel bei jedem Wechsel umstecken). Das ist keine sehr praktische Lösung, weshalb wir diese in der offiziellen Dokumentation gar nicht erst erwähnen, aber es ist eine theoretische Möglichkeit. Über die App und eine Drahtlos-Kopplung zwischen Master und Slave geht das zumindest mit einer vertretbaren Anzahl an Handgriffen. (Gegebenenfalls kann es zusätzlich nötig sein, den die Kanalwiedergabe (also links/rechts) zu ändern.)
Re: nuPro X
Würden sich mit dem Tausch der Master/Slave Box auch andere Einstellungen wechseln lassen?
Re: nuPro X
Hello everyone, I'm very sorry I don't speak a word of german -thanks google for the automatic translation !
I'm about to order a pair of X-8000 for my main stereo setup but I'd like also to have a small (in size) 5.1.
It really seems they have been designed for both usage so I'd like to be sure about the setup I'm thinking about : 2 X-8000 and 2 X-3000 for rears, that's for sure and another X-3000 for central. Is it the good way to go with X-8000 ? Cause I'd rather not have the bigger X-4000 as a central speaker (too big) and I think I can't wait for a X central speaker to be built any time soon.
About the way to use them, I will have 2 preamp one strictly stereo hifi and another one for HomeTheater use. So I was thinking about connecting the X-8000 using both XLR (with stereo preamp) and RCA for HT. I suppose there is no problem, right ? Probably as long as I don't turn on both preamp at the same time. It's one of the perks to this speaker having so many ways to connect them (and xlr thanks for that again nubert) but can you please confirm it's ok.
Then, about the rear speakers. It's clearly written you can have them connect wirelessly to the preamp, which is absolutely brilliant especially for rear speakers but how do you do that exactly. I can't understand how the preamp will see and detect and be able to configure those rear speakers exactly ?
Thanks
PS. I'm from France so even english is not my first language, hope we'll still be able to understand each other
Thanks
- Been thanked: 2 times
Re: nuPro X
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Erklärung.R. Steidle hat geschrieben:Bezüglich der Anschlüsse: Alle Quellen werden immer an der Master-Box betrieben.....Da man in der X-Serie aber frei wählen kann, welche der beiden Boxen Master und welche Slave spielt, kann man tatsächlich Quellen mit BEIDEN Lautsprechern verbinden. So lässt sich theoretisch die Eingangszahl verdoppeln. Dann muss man aber erstens die Master/Slave-Konfiguration anpassen, wenn man Quellen betreiben will, die am (bisherigen) Slave Speaker hängen. Und muss zweitens Master und Slave drahtlos koppeln (oder aber das Verbindungskabel bei jedem Wechsel umstecken). Das ist keine sehr praktische Lösung, weshalb wir diese in der offiziellen Dokumentation gar nicht erst erwähnen, aber es ist eine theoretische Möglichkeit....
Das ist in der Tat ein wenig umständlich (zumindest kein hoher WAF
Wenn man das Ändern der Master-Box auf eine Preset-Taste legen könnte wäre es noch einigermaßen geschmeidig, aber die sind wohl ausschließlich für die Klangeinstellungen vorgesehen...
Es wäre schon sehr charmant, wenn man die Quellen komplett frei links/rechts anschließen könnte - das würde die ohnehin schon große Flexibilität nochmals erhöhen, da man auch auf Möbel (in denen man die Zuspieler "versteckt") etc. weniger Rücksicht nehmen müsste.
NAD C372, ATM, NuJubilee 40, Denon DBT-1713UD, AppleTV 4, Sonos Connect
Re: nuPro X
Mit Logitech Harmony Makros und der Luftverbindung der beiden Boxen könnte auch die Bedienung wechselnder Master sehr geschmeidig werden. Das müsste man mal testen.
Re: nuPro X
Aber nur, wenn man die Umstellung überhaupt remote machen kann.
So weit ich weiß, muss man dafür direkt an der Box das Steuerkreuz verwenden - oder eben die App nutzen.
Die Befehle in der App kann man aber wahrscheinlich nicht in der Harmony verwenden, oder?
- R. Steidle
Re: nuPro X
I'll try to answer in English. Je suis désolée que ma français n'est pas assez bien!damned hat geschrieben:Hello everyone, I'm very sorry I don't speak a word of german -thanks google for the automatic translation !
At the moment, there are indeed no plans for a specialised center speaker within the nuPro X series. There might be a model similar to our nuPro AS-250 or 450 in the future but not anytime soon. Yes, the X-8000s will make great front speakers, and the 3000 will make a good center.Is it the good way to go with X-8000 ? Cause I'd rather not have the bigger X-4000 as a central speaker (too big) and I think I can't wait for a X central speaker to be built any time soon.
Of course you can connect multiple sources to multiple inputs at the same time. It doesn't really matter if the players connecting to these inputs are turned on or off, since there can only ever be one active input at any given time.So I was thinking about connecting the X-8000 using both XLR (with stereo preamp) and RCA for HT. I suppose there is no problem, right ? Probably as long as I don't turn on both preamp at the same time.
No, I am sorry, that is incorrect. This might be a misunderstanding due to the automatic translation. There can be a wireless connection from a nuPro master box to a nuPro slave box but not directly from a preamp (or any other source) to a slave speaker. If you want to connect your rear speakers wirelessly, you will have to input the front left and rear left channel both into the front left speaker by using the analog RCA inputs. (They are usually used to transfer signals for the left and right channel but can of course also transfer front and rear channels.) Then, make this speaker the master and connect it to the slave speaker wirelessly. Proceed accordingly with the front right and rear right channel with a second pair of nuPro speakers. And yes, you can use and pair different models in the nuPro X series.Then, about the rear speakers. It's clearly written you can have them connect wirelessly to the preamp, which is absolutely brilliant especially for rear speakers but how do you do that exactly. I can't understand how the preamp will see and detect and be able to configure those rear speakers exactly ?
All in all, setting up a multichannel system with nuPro X speakers is not a particularly easy task, more so when you cannot read the manuals and have to rely on automatic translators. My suggestion would be to wait a while: There will be a written setup guide especially for surround systems within the next few weeks, which we will probably publish as a PDF on our website. This will most certainly clear things up for you, even if you cannot understand all of it, since we are planning on including as many helpful drawings as possible.
Of course, we are always help to answer any specific questions you might have but talking you through the whole setup process will probably not be possible. (It would probably also be very difficult since neither you nor we are native English speakers. I don't actually know if any of my colleagues speak French well enough ...)
- R. Steidle
Re: nuPro X
Richtig. Es gibt keine "Schnelltaste" für den Wechsel Slave/Master. Am schnellsten dürfte die Steuerung über die App sein, aber die lässt sich nicht an eine Harmony auslagern.Hifimacianer hat geschrieben:Aber nur, wenn man die Umstellung überhaupt remote machen kann.
Re: nuPro X
@Hifimacianer
Stimmt, ich ging jetzt davon aus, dass die Remote die gleichen Befehle absenden kann, wie die Tasten an den Boxen. Aber wie von R.Steidle vorgeschlagen, wäre eine Umschaltung in der App ja auch bequem vom Sitzplatz möglich, vielleicht lässt sich in dieser Hinsicht noch was in der App optimieren.
- Has thanked: 4 times
Re: nuPro X
Ja, die App-Steuerung ist wirklich das Sahnehäubchen der Nupro X-Serie. Anstatt die Fernbedienungen für den Bluray-Player, den AVR-Receiver, die Set-Top-Box, den Fernseher, .... und schließlich die Boxen hin- und herzuschaufeln, sitzt man dereinst an seinem Tablet und steuert damit alle Geräte gleichzeitig.R. Steidle hat geschrieben:Richtig. Es gibt keine "Schnelltaste" für den Wechsel Slave/Master. Am schnellsten dürfte die Steuerung über die App sein, aber die lässt sich nicht an eine Harmony auslagern.Hifimacianer hat geschrieben:Aber nur, wenn man die Umstellung überhaupt remote machen kann.
Ist nur so eine naive Zukunftsvision von mir.
Also dann, Glück auf Nubert!
