Anleitung: Wie befestigt man Lautsprecher auf Stativ
- Rumpelstiefel
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 67 times
Re: Anleitung: Wie befestigt man Lautsprecher auf Stativ
Das hängt davon ab wo die Standfüße angebracht sind. Die Stative für die nuVero 60 z.B. haben mehr als 10cm Lochabstand, und die Löcher sind rechteckig angeordnet, nicht quadratisch. Falls die nuVero 4 Standfüße hat, kannst du dich daran orientieren.
Danke. Aber den Lochabstand kann ich nachmessen. Mir ging es witklich um die Gewindegröße der Verschraubungen.
Zur Not hilft ja eine Nachfrage bei Nubert, wie ich es auch machte. Bei meinen 383er waren es M4 Schrauben, diese verwendete ich dann für die Montage meiner Nulines.
Ich denke, dass dies die Standardstärke ist...
Yamaha R-N402D
Nuline 34
Nuline 34
- Rumpelstiefel
Ich hatte bei Nubert mal wegen den Schrauben für die nV60 angerufen. Wenn ich mich richtig erinnere sind das M8 Schrauben. Ich vermute die Schraubengröße hängt von der Größe/dem Gewicht der Box ab. Am besten anrufen, wie bereits von @berndt vorgeschlagen.
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
lt. Beschreibung der NuJubilee 40, die der NuVero 4 sehr ähnlich ist, steht lt. Beschreibung:
"Auf der Unterseite der nuJubilee 40 finden sich vier Buchsen mit M4-Gewinden im Abstand von 10 x 10 Zentimetern. Diese dienen zur Montage der Box auf Stativen oder Wandhaltern."
Es kann der Wandhalter WH-6 auch als Anhaltspunkt genommen werden.
Ich habe meine NuJub40 auch mit 4 Stck M4 per zusätzlichem Brett oder Metallplatte auf einem eigenen Ständer montiert, aber auch mit der o.g. Wandhalterung an eine Aluschiene, somit höhenverstellbar
(da ich die NuJub40 an den Seiten mit Folie Alu gebürstet beklebt habe, paßt das auch optisch gut dazu
wieviel Watt hat diese Box ?
