Die Entstehung des Aurora Home Theatre |war: Heimkino Neubau
Re: Heimkino in einem Neubau - Kosten der Akustik
Haben wir alles an der Hand. Wir haben auch bereits alles von vorne bis hinten durchgerechnet, in vielen Teilen aber großzügiger, wo man anschließend immer noch einsparen kann. Da kommt nämlich einiges zusammen. Jetzt ist die Bank gefragt.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass wir noch nicht viel weiter sind. Wir haben erst jetzt einen Termin mit der Bank, da der Geschäftsführer gewechselt hat. Danach geht die Hausplanung weiter. Wenns mit der konkreten Planung des Heimkinos weitergeht, halte ich euch auf dem laufenden
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Ein paar neue Infos:
Eventuell tut sich eine neue Möglichkeit auf. Auf dem Grundstück, welches wir bebauen werden, steht bereits eine Garage, die wir als Garage aber wohl aus verschiedenen Gründen nicht nutzen werden. Diese habe ich bisher nie in Betracht für das Heimkino gezogen, da ich dachte, man könnte da nicht viel draus machen. Ausgemessen hatte ich sie bisher auch nicht. Das ist eine massive Doppelgarage, die für Traktoren und Werkbank meines vor längerer Zeit verstorbenen Opas genutzt wurde. Strom liegt da schon, was fehlt sind Dämmung und Heizung. Aber die fehlende Dämmung könnte man vielleicht mit der Akustikoptimierung verbinden, denn ich erwäge die Möglichkeit, einen Raum im Raum aufzubauen, mit Hilfe von Leichtbauwänden und massig viel Dämmmaterial zwischen Außen- und Innenwänden.
Die Garage selbst ist 2,55m hoch (bis zu den Balken, siehe Fotos), 5,65m breit und 7,65m lang.
Hier einmal ein paar Fotos vom aktuellen Zustand:
http://s14.directupload.net/images/120404/q9wf9g8c.jpg
http://s7.directupload.net/images/120404/obzizq3g.jpg
http://s1.directupload.net/images/120404/dk7rf6z2.jpg
Laut dem Room Dimensions Calculator: http://www.tmlaboratories.com/RoomDimen ... lator.html wären bei einer Raumhöhe von 2,50m Raummaße von 5,65m x 7,12m noch in Ordnung für die Akustik. Bei über 7,12m meckert er, dass der Raum kürzer sein soll. Also 53cm zu viel, würde man den Raum so nutzen wollen, wie er ist. Aber das will ich nicht, aber dazu komme ich gleich. Zudem hört die Decke ja nicht direkt bei den Balken auf, sondern darüber liegen Holzplatten (kleiner Dachboden unter dem Schrägdach). Also ist die Decke theoretisch noch etwas höher.
Hier mal ein Screenshot vom Rechner:
Ich will den Raum nicht so lassen, wie er ist, schon allein aus den Gründen der fehlenden Dämmung. Daher nun die Idee:
Ich nehme mir mal eine Raumhöhe von 2,50 Meter, denn an die Decke kommen ja noch Platten. Zudem kommt vielleicht der Boden noch ein paar cm höher.
Mit dieser Raumhöhe gäbe es z.B. die Möglichkeit, den Raum mittels Leichtbauwänden 4,7 Meter breit und 6,0 Meter lang zu machen (siehe Rechner). Das wären 28,2qm.
Somit hätte man hinter den kurzen Wänden noch je 47,5 cm und hinter den langen Wänden je 82,5 cm Platz für Dämmung (Steinwolle) zwischen Außenwand und Leichtbauwand. Damit hätte man wohl auch die Wärmedämmung abgehakt. Weiterhin kann man die Zwischenräume zwischen den Deckenbalken ebenfalls mit Steinwolle füllen (siehe Fotos).
Hier mal eine maßstabsgetreue Skizze mit den o.g. Daten, wie ich mir das Ganze von oben vorstelle:
Nun die spannende Frage:
Angenommen, ich würde die Hohlräume mit Steinwolle vollstopfen. Wie groß wäre wohl der akustische Vorteil auf die Raummoden? Also vorne und hinten 47,5 cm Dämmung und seitlich 82,5 cm Dämmung. Die tiefen Frequenzen dürften ja durch die Leichtbauwand durchdringen und sich zu einem Teil zwischen Innen- und Außenwänden in der Dämmung verlieren. Die Frage ist nur, wie wirkungsvoll wäre das wohl? Kann man so etwas berechnen?
Und müssen zwischen den Wänden noch Holräume bleiben oder kann man die ruhig vollstopfen? Sicherlich ist auch die Frage, welche Dämmwolle man genau verwendet. Da gibts ja auch Unterschiede im Preis und Strömungswiderstand.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
kleiner Lehrfilm für die Häuslebauer in Sachen Schallschutz .
(Lehrreich und zum schmunzeln/mit Gert Fröbe als Darsteller)
Bin grad mal wieder im www. drüber gestolpert und wollt ich euch nicht vorenthalten.
Tschö , war schön mit euch
Cool
So, und nun brauche ich Experten für den Aufbau von doppelten Wänden zur Minimierung von Raummoden
Ich schätze, dass ich von innen zuerst eine Wärmeisolierung mit Dampfsperre anbringen muss. Das wird mir aber der Architekt genauer sagen und dann von experten durchführen lassen. Dann folgt der Hohlraum bis zur den Leichtbauwänden. Was für ein Material nimmt man, wie baut man es am besten auf? Gehen wir mal von den stehenden Leichtbauwänden aus, die ich oben in der Skizze habe.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Im Oktober gehts los
. Die genauen Pläne, Kostenkalkulation usw. stehen schon, jetzt warte ich nur noch auf den Beginn der Baumaßnahmen, damit ich neben dem Hausbau auch mit dem Umbau der Garage zum Heimkino beginnen kann. Ich komme meinem Traum immer ein Stückchen näher. Wenns euch interessiert, kann ich die Tage mal ein paar 3D Entwürfe hochladen.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Ich brauche mal ein gute Ideen zur Farbwahl.
Wenn ich schwarze Sessel habe, die Decke schwarz wird, und die Front um die Leinwand herum auch schwarz. Dazu Anthrazitfarbene Absorber an den Wänden und an der Decke (mit Akustikstoff bezogen), welche Bodenfarbe und welche Wandfarbe würdet ihr dann wählen?
Nur blau wäre mir zu kalt, nur ot zu agressiv. Ich möchte den Raum nicht nur zum reinen Filme schauen nutzen, sondern dort auch Musik hören und Konsole zocken. Es sollte also keine depressive Stimmung herschen, der Raum sollte dennoch ausreichend dunkel, bzw. reflextionsarm sein, um ein best mögliches Bild zu erreichen.
Habt ihr Ideen?
Habt ihr Ideen?
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- TasteOfMyCheese
Ich denke, dass ein dunkles Rot da ganz gut wirkt. Allerdings ist der Raum dadurch natürlich schon recht dunkel...GTNubi hat geschrieben:nur rot zu agressiv
Berti
Kann man rot mit blau kombinieren? Roter Teppich und blaue Wände z.B.? Ist nur die Frage, welche Farbtöne man dann genau nimmt. Es soll schon alles harmonisch sein. Es wird ohnehin eine dimmbare Beleuchtung eingebaut.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- TasteOfMyCheese
Ich denke, wenn bspw. die Wand eher dunkel ist und der Teppich dann etwas heller, oder anders herum, dann sollte man blaub ganz gut mit rot kombinieren können.
Berti
Berti
