Alles gut. Alles passt. Sorry für die zwischenzeitliche Verwirrung.
Was hatte ich "falsch" gemacht:
- Ich hatte meine Tests mit Laustärkeregler am Sub bei 100%, 75%, 50% durchgeführt (also alles jenseits der 12-Uhr Position)
- Ich bin beim Test ob ich den Ton noch höre oder nicht mehr höre bis auf wenige Zentimeter an die Boxmembran ran gegangen
Was habe ich gestern anders gemacht:
- Ich habe die Tests wiederholt mit dem Lautstärkeregler vom Sub auf 9-Uhr-Position (so wie er später ja auch läuft)
- Ich habe von der "richtigen" Sitzposition aus entschieden, ob der Ton noch hörbar / nicht mehr hörbar ist (also aus 3m Entfernung)
Trennfrequenz beim AVR auf 80Hz ---> 100Hz bzw. 120Hz Testton auf den Center geschickt ---> Ton kommt klar und deutlich aus dem Center (Wenn ich zum Sub hingegangen bin, war auch dort der Ton "deutlich" hörbar aber eben NICHT von der Sitzposition aus)
Trennfrequenz beim AVR auf 80Hz ---> 80 Hz Testton auf den Center geschickt ---> Ton lies sich nicht genau lokalisieren (da sowohl aus dem Sub als auch aus dem Center kam. Ist ja genau die Übergangsfrequenz) ---> dann am Sub den Regler auf 40 Hz runter gedreht ---> Ton kam deutlich nur noch vom Center (Zur Kontrolle nahe an den Sub gegangen ---> der Ton war noch hörbar - Aber eben nur wenn Ohr an Membran klebt)
==> Trennfrequenzregler am Sub funktioniert auch wie er soll
Alles was ich geschrieben hatte, hatte auch gestimmt. Der Ton ist nie ganz weg. Aber ich bin wie gesagt immer ganz nah ran gegangen. Aber wenn mann auf der Hörposition sitzt, dann hört man den Ton einfach nicht mehr.
Ich hoffe ich darf trotz der kurzzeitigen Verwirrung noch meine verbleibenden Fragen loswerden
Was ich ja bereits geschrieben hatte, habe ich eine deutlich erhöhte Lautstärke bei bestimmten Frequenzen.
Bei einem Kontinuierlichen Sinus-Sweep ist es im Bereich ca. 36 - 40 Hz deutlich lauter (und bei knapp über 70 Hz auch noch etwas - aber nicht mehr so schlimm)
So richtig ist es mir wirklich erst bei den exakten Sinustönen aufgefallen.
Beim Musikhören hatte ich nichts unangenehmes bemerkt gehabt.
Bei Filmen mit Explosionen war schon der Ansatz von Dröhnen vorhanden. (Also da sehe ich das Potential zur Verbesserung)
Ich habe mich auch hier schon etwas eingelesen gehabt und ich denke ich kenne die Antwort: Das ist eine fiese Raum-Mode (1.Ordnung und 2.Ordnung)
Ich habe auch schon von möglichen Gegenmaßnahmen gehört und gelsesen - aber hierzu hätte ich noch Fragen:
Wenn ich das richtig verstanden habe, wären mögliche Gegenmaßnahmen
- ein "Antimode" (versucht im Bassfrequenzbereich durch Einsatz von Filtern eine möglichst homogene Lautstärke zu erzielen)
- ein zweiter Sub (die Bassverteilung im Raum ist dann gleichmäßiger)
- Ortsveränderung des Sub (wahrscheinlich nur bedingt möglich. Zumal ich bereits ein Regalbrett unwiederbringlich aus dem Regal entfernt habe)
Meine Fragen:
- Kann ein zweiter Sub wirklich eine Raum-Mode reduzieren oder bringt ein zweiter Sub nur etwas, wenn es "Löcher" im Bassbreich gibt ?
(Momentan würde es mir schwer fallen meiner Faru gegenüber zu argumentieren, dass wenn NOCH MAL ein Subwoofer dazu kommt, dass es dann weniger dröhnt)
- Wenn ich den Antimode auf die Hörposition (den Hörbereich auf dem Sofa) einmesse, kann es dann sein, dass ich dann in anderen Bereichen z.B. am Esstisch mir die Ohren abfallen, weil dann da ein Dröhnmaximum entsteht?
- Preislich wäre ein Antimode (8033 Cinema) ja in etwa gleich wie ein zweiter AW441. Was würdet ihr empfehlen ?
Danke für eure Tipps
