Yamaha: Neue Dolby Atmos & DTS:X-Vorstufe CX-AX5100
Re: Yamaha: Neue Dolby Atmos & DTS:X-Vorstufe CX-AX5100
im hififorum gibts erste nutzer die berichten
Naja ob mit dieser jetzt eine klangrevolution oder nur eine Evolution geschehen ist, würde noch nicht so detailliert berichtet. Hoffe ja auf unseren multit, der hat in der Vergangenheit viel damit gefummelet...
Jaja, der multit...
Immerhin hat er schon mal den MX-A5000 bekommen und wie zu erwarten, keine wahrnehmbaren Unterschiede zwischen den Advance Acoustics und der Yamaha-Endstufe feststellen können... allerdings vorerst im 2-Kanalbetrieb. Ich hoffe, dass es auch bei voller Auslastung der 11 Endstufen so bleibt.
Leider werde ich den Denon 7200W nicht direkt mit dem 5100'er Yammi vergleichen können, da er am Dienstag seinem neuen Besitzer übergeben wird und der Yammi erst danach eintrudeln wird. Ich habe mir aber extra ein paar Beispiele herausgesucht, die ich im Normalmodus, mit Auro-Matic und auch mit DSU intensiv gehört habe, bei letzterem auch mal ohne Frontlautsprecher, um die Mitwirkung insbesondere der Front Heights besser einschätzen zu können. Mit den gemachten Notizen werde ich dann nächste Woche hoffentlich vergleichen können, ob die DSP's eine ähnliche Wirkung wie die AuroMatic entfalten können und ob der DSU evtl. weiterentwickelt wurde (dies deuten einige Neubesitzer des 5100 an).
Hast dir auch mal Pegel abgleiche/vergleiche festgehalten ?!
ZB wenn unten die Fronts 80db haben, wieviel db dann da oben wiedergegeben wird.
Also pegelabgleich NICHT per Testton sondern im bestimmten Filmszenen. Ich weiß ist nicht so einfach.
Wenn der 5100er im Vergleich zu den anderen Avrs oben lauter wieder gibt, kommt einem das ja nach IMMERSIVE vor.
Ja, die Pegel habe ich mir notiert, musste eh die Fronts etwas (3dB) anheben mit dem Yammi.
Genau diesen Effekt möchte ich vermeiden, dass es einem nur immersiver vorkommt, weil ggf. lauter.
Ich habe mir eher Kleinigkeiten aufgeschrieben, ob und wie z.B. ein Signal von einem vorbeifliegenden Heli nach oben gemixt wird.
Dabei habe ich aber schon eine interessante Entdeckung gemacht... z.B. bei Pearl Harbor. Den habe ich hier mit einer dt. DTS-Spur und einer engl. DD-Spur.
Da gibt es schon Unterschiede beim DSU, denn bei der DD-Spur mixt er mehr nach oben. Vermutlich sind das Metainformationen, die nur das jeweils eigene Format betrifft.
Mein erster Tag mit der neuen Kombi CX-A5100/MX-A5000 geht nun dem Ende entgegen. Insgesamt habe ich einen guten ersten Eindruck bekommen, aber auch ein paar Punkte gefunden, die mir nicht ganz so gefallen. Zur Wertigkeit des Gespanns brauche ich wohl nichts weiter zu sagen ... Spitzenklasse!
Als Umsteiger von einem Denon oder früher auch Onkyo braucht man zuerst ein paar Minuten, um mit der Bedienung warm zu werden. Das man die "On Screen" Taste auf der FB drücken muss, um dann zum Setup-Menü zu kommen... nunja, gibt schlimmeres. Auch stürzte der Yammi beim Aufrufen des Internetradios gleich mal ab und die FB bockte auch etwas rum. Aber dann kam das Firmware-Update und alles war gut. Die Einmessung (vorerst 1-Punkt aber mit Winkel und Höhe) funktionierte perfekt, alle Abstände und Winkel stimmen mit der Realität überein. Die Level und Korrekturkurven der Lautsprecher sehen denen vom Denon eingermaßen ähnlich, nur die beiden Subs werden leider überhaupt nicht korrigiert... das war der erste große Schreck.
Der Klangeindruck allgemein war aber von Anfang an recht ordentlich, mit Abstrichen im Bass (s.o.). Letzterer muss mit zu leisem Pegel daherkommen, um nicht undefiniert zu wummern. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als erneut ein Anti-Mode zu kaufen (bequeme Methode) oder ein miniDSP und selbst Hand anlegen.
Einige Tests mit Atmos und dem DSU haben mir sofort gefallen - sehr schön strukturiert und immersiv. Intensivere Tests muss ich vertagen, weil eben der Bass noch nicht stimmt.
YPAO-Volume arbeitet ordentlich, aber es kann m.E. nicht ganz mit Dynamic EQ mithalten (ich nutzte beim Denon -5dB offset).
Bei den DSP-Programmen bin ich noch etwas zurückhaltend. Um den viel gerühmten Dialog-Lift zu testen, schaltete ich mal einige durch und in den meisten Fällen sind die mir zu hallig. Leider ist auch der Dialoglift davon betroffen, d.h. die Stimmen aus dem Centerkanal werden zwar super nach oben gezogen, aber der Hall wird eben auch untergemixt, was ich etwas befremdlich finde. Beim Switchen zwischen DSU und Movie/Standard+Dialog Lift neige ich bislang eher zum DSU.
Also werde ich mich mal mit der Konfiguration der DSP-Modi befassen müssen - ich bin mir sicher, dass ich etwas finde, was meinem Geschmack entgegen kommt.
Letzteres (die Konfigurationsmöglichkeiten) allgemein sind es, was mir an Yamaha sofort gefallen hat, auch wenn der Einstieg damit etwas erschwert wird. Aber gegenüber dem Denon ist es schon bemerkenswert, an welchen Ecken und Enden man noch schrauben kann. Via Webinterface kann man ganz schnell alle Einstellungen tätigen und auch sichern. Die Pattern und Szenes erlauben dann eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten der Klangbeeinflussung - auf Knopfdruck... genial.
Die nächsten Tage werde ich mich wohl noch viel damit beschäftigen können... aber das macht ja das Hobby aus - ich freu mich drauf!
danke für den bericht
anmerkung:mit den peq sollte man dasselbe erreichen können wie mit dem minidsp
Danke für die ersten Impressionen!
Keine Einmessung des oder der Subwoofer hört sich schon mal nicht so toll an. Da braucht man also zwingend ein Antimode oder ein / zwei AW1300 plus Messmikro?
Bzgl. DSP-Programme: Kann man da den (von dir als zu stark titulierten) Hall nicht in Stufen einstellen? Dachte, ich hätte sowas mal gelesen.
Beim yami kannst doch keine GEZIELTEN Frequenzen bearbeiten. Sind die Bänder doch vorgegeben.
Mein Freund hat das velodye sm 1.
da kann man gezielt die Frequenzen bearbeiten und das noch sichtbar Im eigenen Menü.
Er hat es zum gebraucht Preis von 180€ geschossen
Nein, das kann man nicht vergleichen. Die EQ-Punkte sind fest vorgegeben und Filter kann man beim Yammi gar nicht setzen.caine2011 hat geschrieben:danke für den bericht
