WOHNzimmerkino 20qm
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Re: WOHNzimmerkino 20qm
Beitrag von Scotti »
Mir gings jetzt eigentlich mehr ums Thema spiegeln/reflektieren.
Ob jetzt bei weiß,schwarz oder goldbraun :wink:
Nicht um das was mir am besten gefällt.
Das muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Scotti
AUT100
Has thanked: 215 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von AUT100 »
Hallo Mäc,
würde die weißen nV70 nicht mehr zurückschicken. Passen doch gut. Noch eine dazu als Center und als Rears die nV50.
1 Subwoofer wie in deinem 1. Beitrag. Und dann :character-beavisbutthead:
Die Traversen wären auch noch nett. Ob allerdings 190 Euro dafürstehen, musst du wissen.
LG
schattenmaster
Beitrag von schattenmaster »
Wenn ich mich erinnere, hat der Plasma Kuro eine Höhe von 723mm und die Vero 70 hat 720mm. Also warum nicht schwarz und per Wandhalterung neben den Fernseher. So ist das Board frei und Vero 70 sowie Pioneer Kuro ergeben einen fast geschlossen Streifen als Akzent an der hellen Wand...?
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
schattenmaster hat geschrieben:Also warum nicht schwarz und per Wandhalterung neben den Fernseher.
Tja, das kannst du ja mal selbst herausfinden :mrgreen:
schattenmaster
:roll: steh auf dem Schlauch...
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
schattenmaster hat geschrieben::roll: steh auf dem Schlauch...
Er kann auf einer Seite nicht bohren, da sich dort der Schornstein befindet. :wink:
Die Füße für die 70 sind nicht preiswert, ja, aber es handelt sich um Edelstahl und gefräst werden die Teile in DE. Das kostet halt sein Geld. Übrigens stehen die 70 wirklich bombenfest auf den Dingern. So schnell fallen die nicht um.
MÄC
Beitrag von MÄC »
ja die goldbraune NV70 ist eine echte Schönheit und nachdem ich sie meiner Frau gezeigt habe eine echte Alternative!
Nachteil: Dunkel drückt in der seitlichen Ansicht vom Essbereich her etwas, wirkt wuchtiger als Weiß. Gleiches gilt für die Rears entsprechend.
Vorteil: hebt sich als Möbelstück formal und farblich nochmal schön ab, wirkt nicht so technisch und steril, dafür wohnlicher.
Hauptvorteil: Es gibt nur die NV70 in goldbraun, was mir in der harzigen Diskussion ggü. der CS174 mit meiner Frau sicher helfen wird :lol:
@ aaof, ja die SF7-Füße sind schon fest mit eingeplant (siehe Skizze), und BRÖ kommt definitiv nach unten. Auch wenn wir die CS174 nehmen sollten werden die da drauf adaptiert. Den Tip mit dem Dröhnen und der Einmessung merk ich mir - thx!
@ Bruno, ja habe Zewas bzw. ein Buch bei der NV70 drunter, damit die auch ned schräg steht.
@ Scotti / N4ther, also für eine direkte Spiegelung auf der Seitenfläche stehen die LS zu weit vorne. Man nimmt lediglich etwas Helligkeit auf der Seite wahr. Was man sieht ist die jeweilige Vorderkante, bei der CS174 fällt es praktisch gar nicht auf, nur bei der NV70 gibt es eine Lichtkante am Radius des Segels. Aber das sieht man nur wenn man in kompletter Dunkelheit schaut (tun wir aber praktisch nie). Ich habe grad ne schwarze NV50 mal dazu verglichen (auf gleicher Position). Auch da reflektiert die Kante ähnlich. Würde fast sagen, dass Schwarz- und Weißhochglänzend recht ähnlich sind. Das matte Weiß der CS174 ist definitiv unanfälliger.
@ Schattenmaster, ja diese identische Höhe Kuro / NV70 hat mich auch schon viel umgetrieben. Das wäre perfekt! Allerdings kann ich die rechte Box nicht an der Wand montieren wegen dem verdammten Schornstein.
Da ich das Board ja 10cm oder gar 15cm anhebe, sind am Ende noch 13/8cm Luft zwischen Unterkante TV und Lautsprecher. Davon gehen nochmal 3cm für die Füße weg ... Ihr spürt was ich denke ... noch 10/5cm und die NV70 ist vertikal perfekt zum TV ausgerichtet.
Das ließe sich mit einem custom made Fuß sicher ganz sexy lösen. Der 'Nachteil' dabei ist halt, dass auch der Hochtöner auf 104cm über Boden kommt (sprich gleich wie die Horizontalachse des Kuros). 104cm finde ich schon etwas hoch 'aber wenn's schee machd' ...
hier nochmal die Skizze:
21507
Beitrag von aaof »
Ich würde an deiner Stelle, wenn du bei den 70zigern bleiben solltest, ohne Center testen, also nur mit Phantomcenter. Meine Stereobasis ist breiter als deine und dennoch muss ich sagen, das funktioniert ganz hervorragend. Die Veros strahlen so breit ab, dass ich selbst Abends, wenn ich etwa 60cm von der Mitte weg bin, die Stimmen sehr mittig aus dem Bild heraus empfinde.
Ich werde zwar trotzdem einen Center dieses Jahr noch installieren, aber nur weil ich es 100% perfekt haben möchte und die Dialogpegel-Anpassung für ganz sinnvoll erachte.
Aber so wichtig ist das erst mal gar nicht.
MÄC
Beitrag von MÄC »
Wie? Du willst es perfekt haben und ich soll drauf verzichten? :angry-tappingfoot: :lol:
Spass beiseite, bin gerade an genau diesem Punkt - was mach ich mit dem Center?
Die NV70 sind so gut wie gesetzt, da diese in Stereo einfach übermächtig sind. Freigabe der Regierung liegt vor, wobei goldbraun eine echte Alternative wäre.
Nun zum Center. Also enge Stereobasis mit 190-200cm habe ich definitiv und jeder cm ist spürbar. Dafür habe ich gerade mal 290cm Sitzabstand zu den beiden LS, wobei ich zum Filmeschauen die Rückenlehne der Couch davon noch ca. 30cm nach vorne klappen kann (und damit ca. 50cm vor der Rückwand sitze was auch den Rears gut tut). Den Bildern nach zu urteilen, hast Du etwas mehr Abstand zum TV?!
Im Falle der NV70 Front möchte ich aus optischen Gründen vorne eigentlich keinen Center mehr sehen. Daher die Überlegung diesen in das 10-15cm angehobene Board zu integrieren. Allerdings wandert der HT des Centers damit trotzdem ca. 15-20cm nach unten (ggü. einer konventionellen Positionierung auf dem Board). Da vermute ich stark, dass die Stimmen von zu weit unten strahlen, selbst wenn ich den Center noch ein paar Grad anstelle. Nun könnte ich das Board natürlich noch weiter anheben, aber damit 'wachsen' auch die NV70 wieder in die Höhe und auch deren HT geht über Ohrhöhe. Zudem besteht irgendwann das Risiko, dass ich die Direktreflexion vom TV auf dem Board sehe. Ein Teufelskreis.
Darum habe ich gestern, wie Du vorgeschlagen hast, die Phantomfront mal getestet und kann sowohl die breite Abstrahlung der NV70 als auch die mittige Position der Stimmen bestätigen. Das ist schon richtig gut.
Da ich aber auch noch die NV50 hier habe, habe ich diese kurzerhand als Center drangeklemmt. Und da muss ich sagen, dass war nochmal spürbar besser in Bezug auf Sprachverständlichkeit. Im 5.1 Modus haben mich die Nv50 ja auch schon überzeugt. Für ein gescheites Urteil, ob das 100% zusammen mit den NV70 harmoniert, habe ich viel zu wenig gehört. Aber gleicher HT, die gleichen 150er sind mal ein Indiz, dass es passen kann. Klar sind es nur geschlossene Zweiwege mit viel weniger Tiefgang. Aber ich werde das mal bissel anhören. Eine kleine weiße NV50 da unten (oder evtl. sogar vesenkbar :twisted: ) wäre mal ne Überlegung.
cheers - Mäc
Haihappen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von Haihappen »
Ich haber zwar keine Veros sondern nur die NL284, aber ohne Center würde ich auf Dauer keine Filme schauen wollen (genau wie ohne Sub nicht :-D).
Meine Boxen stehen auch nur ca. 195cm auseinander (Mitte Hochtöner zu Mitte Hochtöner).
Ein Phantomcenter würde ich nur als Notlösung ansehen bzw. wenn der Anteil Film sehr gering ist.
