nuPro X: Die Grenzen des Machbaren
- Has thanked: 4 times
Re: nuPro X: Die Grenzen des Machbaren
Was ich auch nicht in Frage gestellt habe. Aber Dir dürfte nicht entgangen sein, dass AVRs auch über DSPs verfügen.Weyoun hat geschrieben:"DSP im AVR"? Ich nutze EXTERNE DSPs!
wenn man die automatisch ermittelte Videoausgabeverzögerung am AVR manuell reduziert, ist das wohl (zur Not) eine brauchbare Art "reverse"
Die sind bei mir aber fast alle aus (keine Einmessung aktiv, keine "Klangverschlimmbesserer" aktiv, ausschließlich die DSPs zur Anhebung / Absenkung der Pegel der einzelnen LS und zur Einstellung der Entfernung der LS zum Hörer sind aktiv. Die haben aber nahezu null zusätzliche Latenz).nugehts.los hat geschrieben:Was ich auch nicht in Frage gestellt habe. Aber Dir dürfte nicht entgangen sein, dass AVRs auch über DSPs verfügen.
Schau mal, der Indianer hat doch schon einen interessanten Tip gegeben. Viele Receiver haben eine automatische Lyp-Sync Kompensation bei HDMI-Signalen. Heißt "auto lyp sync". Hier ein Beispiel.Weyoun hat geschrieben:Die sind bei mir aber fast alle aus (keine Einmessung aktiv, keine "Klangverschlimmbesserer" aktiv, ausschließlich die DSPs zur Anhebung / Absenkung der Pegel der einzelnen LS und zur Einstellung der Entfernung der LS zum Hörer sind aktiv. Die haben aber nahezu null zusätzliche Latenz).nugehts.los hat geschrieben:Was ich auch nicht in Frage gestellt habe. Aber Dir dürfte nicht entgangen sein, dass AVRs auch über DSPs verfügen.
http://manuals.denon.com/AVRX2300W/NA/E ... slsydu.php
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
4,2 ms ist definitiv kein Problem - Der Schall legt in der Luft einen Meter in 2,9 ms zurück.luo hat geschrieben:Fällt das beim Musik machen bereits störend auf, wenn beispielsweise ein Digitalpiano (analog) angeschlossen ist, oder ist eine Verzögerung in dem Bereich noch nicht wahrnehmbar?S. Hennig hat geschrieben:nuPro X wired: 4,2 ms
nuPro X wireless: 19 ms
19 ms könnten vielleicht bei extrem schnellen Folgen kurzer Töne störend wirken. Also im Zweifel lieber per Kabel koppeln.
Es hängt natürlich auch von von der Empfindsamkeit des Musikers ab ...
Zum Thema Latenzen findet man einiges z.B. bei https://www.amazona.de/ oder https://www.bonedo.de/.
Die Latenz spielt eine Rolle z.B. bei E-Drums oder bei Funkverbindungen für el. Instrumente.
Ich spiele selbst über eine Funk-Midi-Verbindung in einen Synthesizer und über Kabel in eine nuPro A200. Da ist mir noch keine störende Latenz aufgefallen - die müsste aber insgesamt auch knapp unter 10 ms liegen.
Edit: gerade mit Herstellerangaben nachgerechnet --> es sind knapp unter 4 ms.
Zuletzt geändert von BlueDanube am Di 21. Aug 2018, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
ok, herzlichen Dank!BlueDanube hat geschrieben:4,2 ms ist definitiv kein Problem - Der Schall legt in der Luft einen Meter in 2,9 ms zurück.luo hat geschrieben:Fällt das beim Musik machen bereits störend auf, wenn beispielsweise ein Digitalpiano (analog) angeschlossen ist, oder ist eine Verzögerung in dem Bereich noch nicht wahrnehmbar?S. Hennig hat geschrieben:nuPro X wired: 4,2 ms
Ich spiele selbst über eine Funk-Midi-Verbindung in einen Sythesizer und über Kabel in eine nuProo A200. Da ist mir noch keine störende Latenz aufgefallen - die müsste aber insgesamt auch knapp unter 10 ms liegen.
Solange ich keine negativen Werte einstellen kann, bringt es nichts. Wie gesagt, LipSync ist dafür da, um dem Ton ein künstliches Delay aufzuprägen, wenn das Bild "zu spät" ist. Hier geht es aber um das Gegenteil: Das Bild ist zu früh bzw. der Ton zu spät. Ich habe noch kein LipSync (oder eine andere equivalente Funktion) gefunden, bei der man negative Zeiten einstellen kann (was am Ende auf eine Verzögerung des Bildes hinausläuft).nugehts.los hat geschrieben:Schau mal, der Indianer hat doch schon einen interessanten Tip gegeben. Viele Receiver haben eine automatische Lyp-Sync Kompensation bei HDMI-Signalen. Heißt "auto lyp sync". Hier ein Beispiel.
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Jain, bitte auch den Ursprungsbeitrag von Indianer lesen.Weyoun hat geschrieben:Solange ich keine negativen Werte einstellen kann, bringt es nichts. Wie gesagt, LipSync ist dafür da, um dem Ton ein künstliches Delay aufzuprägen, wenn das Bild "zu spät" ist...nugehts.los hat geschrieben:Schau mal, der Indianer hat doch schon einen interessanten Tip gegeben. Viele Receiver haben eine automatische Lyp-Sync Kompensation bei HDMI-Signalen. Heißt "auto lyp sync"...
Durch die Funktion "auto lip sync" prägt der AVR zusätzlich automatisch eine Audio-Verzögerung auf. Wenn man diese deaktiviert, kann man ein paar ms "gewinnen". Es war also ein Tipp das Delay zu reduzieren, falls der AVR diese Funktion hat, man sich dessen aber nicht bewusst ist.
Ist technikbedingt nicht möglich.Goisbart hat geschrieben:Jain, bitte auch den Ursprungsbeitrag von Indianer lesen.
Mit dem Abschalten dieser Funktion bekommt man also maximal "plus Null", was den zusätzlichen Audio-Delay angeht. Eine neue Funktion "Video-Delay" wäre doch mal was feines.Goisbart hat geschrieben:Durch die Funktion "auto lip sync" prägt der AVR zusätzlich automatisch eine Audio-Verzögerung auf. Wenn man diese deaktiviert, kann man ein paar ms "gewinnen". Es war also ein Tipp das Delay zu reduzieren, falls der AVR diese Funktion hat, man sich dessen aber nicht bewusst ist.
