nuPraxistipps: Wissenswertes zum nuConnect ampX
				Borland123
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
				Dürmer
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Re: nuPraxistipps: Wissenswertes zum nuConnect ampX
Beim Ampx in Verbindung mit den NV 60 schwindet der Bass bei höheren Lautstärken wie zb ab -25, -20dB. Man fühlt zwar die Musik, aber es klingt nicht mehr ausgewogen.
Die hohen Frequenzen werden nervig. Bei -40dB bis -35dB klingt Bassgitarre, Double-Bass Drum ausgewogen und druckvoll.
Liegt das am Verstärker?
				Dürmer
Ist es möglich, zb. Ein Antimode wie das x2 am coaxial Ausgang des ampx zu verbinden und dann wieder mit dem Aux Eingang zu verbinden um so das vom zb Antimode x2 veränderte Signal an die Lautsprecher weiterzuleiten und den subausgang des x2 für die Subs zu benutzen??
Wie könnte man sonst ein Gerät wie das dspeaker Antimode x2 mit dem Ampx verbinden...?
Von der tvbox über optisch zum x2 und dann in den Ampx? Dann wäre die Lautstärkesteuerung des ampx mit der TV Fernbedienung aber nicht möglich.
Wie würde ich zb ein minidsp mit dem Ampx verbinden können?
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Nein. Zum einen ist der Coax-Ausgang des AmpX nicht lautstärkegeregelt. Zum Anderen macht das doch auch keinen Sinn, wenn du nochmal drüber nachdenkstDürmer hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 14:46 Ist es möglich, zb. Ein Antimode wie das x2 am coaxial Ausgang des ampx zu verbinden und dann wieder mit dem Aux Eingang zu verbinden um so das vom zb Antimode x2 veränderte Signal an die Lautsprecher weiterzuleiten und den subausgang des x2 für die Subs zu benutzen??
 Richtig und richtig. Alternativ den Kopfhörerausgang des TVs nutzen, die sind in der Regel lautstärkegeregelt per TV-Fernbedienung.Dürmer hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 14:46 Wie könnte man sonst ein Gerät wie das dspeaker Antimode x2 mit dem Ampx verbinden...?
Genauso, wie du es eben beschrieben hast - Quelle - minidsp - AmpX. Anders geht es nicht, zumindest nicht mit gutem Ergebnis, da der AmpX weder auftrennbar noch im Delay adjustierbar ist. Im vorgesehenen Setting wäre der AmpX somit lediglich eine "Endstufe".Dürmer hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 14:46 Wie würde ich zb ein minidsp mit dem Ampx verbinden können?
Zu verkaufen: 2 XW700
Das mit dem nicht abschaltbaren Display und leuchtendem Schalter nervt mich auch. Gibt es noch einen Unterschied im Stromverbrauch zwischen dem Auto-Standby, welches erfolgt wenn ich z.B. auf den ungenutzten Coaxkanal wechsel und dem Ausschalten mitttels Powerknopf?Paffi hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 12:14Im ersten Post steht, in Bezug auf den Schriftzug:Mistkerl hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 19:37 Kann man die Orange Status LED im Standby deaktivieren? Und am besten gleich den ampx schriftzug mit?Ist es normal, dass der Gerätename auch im Stand-by im Display angezeigt wird?
Ja, das ist normal und lässt sich auch nicht deaktivieren. Das Display lässt sich nur im Betrieb, nicht aber im Stromsparmodus abschalten.
				Dürmer
Paffi hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 18:53Nein. Zum einen ist der Coax-Ausgang des AmpX nicht lautstärkegeregelt. Zum Anderen macht das doch auch keinen Sinn, wenn du nochmal drüber nachdenkstDürmer hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 14:46 Ist es möglich, zb. Ein Antimode wie das x2 am coaxial Ausgang des ampx zu verbinden und dann wieder mit dem Aux Eingang zu verbinden um so das vom zb Antimode x2 veränderte Signal an die Lautsprecher weiterzuleiten und den subausgang des x2 für die Subs zu benutzen??
Alternativ wäre es sicher möglich, den Bluesound Node 130 per HDMI an die one Connect Box des Samsung anzuschließen und von dort aus, also vom Node das Signal per Coax an das antimode x2 zu leiten und dann vom X2 per stereo Out in den ampx. Die Subwoofer dann per Y-Adapter mit dem X2 verbinden.
Also
TV-> N130-> Anti-Mode X2 ->ampX->LS
Anti-Mode X2->Sub(s)
Somit würden doch alle Geräte angesteuert und ich könnte meine Tv-Fernbedienung für die Lautstärke nutzen... . Ob das Ergebnis zufriedenstellend ist, weiß ich nicht.
@Paffi
- Paffi
Sollte so klappen.
- Bullenwächter
- Has thanked: 12 times
Eine Anregung für die Bedienungsanleitung: Eine Übersicht der Displayanzeigen mit Legende.
Auf die Gefahr hin, dass ich von den alt eingesessenen Hasen geschlagen werde: ich frage mich gerade was mit das Haussymbol neben den Presets 1 und 3 sagen will, bei Preset 2 wird es nicht angezeigt.
 Loewe bild 5.32 | OPPO BDP-93 | FRITZ!Box 4790 NAS | Yamaha AX-592 | Quadral Shogun Mk II | Teufel Concept B 20 Mk I | Canton Plus C Sub + Plus S Sateliten
Inaktiv: Dual CS 601 | Gundig FineArts A-903
- Paffi
Das die Einmessung aktiv ist.
kurze Frage zum AmpX:
Lässt sich über den HDMI Dongle ein Chromecast direkt an den AmpX anschließen, sodass nicht der Umweg über einen TV genommen werden muss?
Ich würde den Chromecast gerne nutzen um darüber Deezer abzuspielen.
Ich habe das Ganze bei mir einmal angeschlossen. Leider kommt kein Ton, obwohl als Quelle "Port" ausgewählt wurde und der Chromecast ein Audiosignal abspielt (wird mir am Handy angezeigt).
Irgendwelche Ideen?
Danke im Voraus
Felix
Irgendwelche Ideen?
Danke im Voraus
Felix
