Die 15 und 17 Zoll Fraktion möge es mir verzeihen - aber ich poste hier mal ein High-Res Bild.
An diesem Bild erkennt man sehr gut, worin die Unterschiede zwischen verschiedenen Schaumstoffen bzw. Absorbern liegen. Der RTFS Absorber ist derart dicht, dass man mit bloßen Auge nur mit Mühe die einzelnen Poren sehen kann! Das hat natürlich einen extremem Einfluss auf den Absorptionsgrad bzw. Effizienz.
*********admin: wir haben aus dem ursprünglich riesigen Bild (über 2100 pixel breit) einen Ausschnitt rausgeschnitten, der wohl den gleichen Informationsgehalt hat, ohne den Bildschirm platzen zu lassen.********
mralbundy hat geschrieben:Der RTFS Absorber ist derart dicht, dass man mit bloßen Auge nur mit Mühe die einzelnen Poren sehen kann! Das hat natürlich einen extremem Einfluss auf den Absorptionsgrad bzw. Effizienz.
Wenn man den Herstellerangaben trauen kann, ist der Aixfoam-Absorber trotzdem etwas besser - und etwas preiswerter - aber etwas hässlicher...
(Vergleich von Breitbandabsorbern lt. Herstellerangaben)
Zuletzt geändert von BlueDanube am Di 21. Dez 2004, 23:06, insgesamt 3-mal geändert.
Ich will jetzt ja nicht als RTFS - Vertreter hier auftreten, aber wenn ich mir den "Frequenzgang" bzw. dessen Absorbtion betrache, so kommt es doch
viel mehr auf die Linearität an!
Und da kommt lediglich das doppelt so teure Produkt mit dem RTFS Wallpanel mit!
mralbundy hat geschrieben:Ich will jetzt ja nicht als RTFS - Vertreter hier auftreten, aber wenn ich mir den "Frequenzgang" bzw. dessen Absorbtion betrache, so kommt es doch viel mehr auf die Linearität an !
Beachte aber, dass der Absorptionsgrad linear dargestellt ist. Die Linearität des reflektierten Schallpegel liegt bei allen Absorbern im Bereich von
+/-1dB!
Praktisch muss man die Wallpanels von RTFS und Aixfoam etwa gleich einschätzen.
mralbundy hat geschrieben:Und da kommt lediglich das doppelt so teure Produkt mit dem RTFS Wallpanel mit!
Naja, der wirklich markante Unterschied liegt beim WVier-Absorber, der bei 125Hz um gute 20dB weniger reflektiert, als RTFS und Aixfoam.
Der sanfte Anstieg des Reflexionsvermögens in Richtung hoher Frequenzen soll bei üblicherweise überdämpften Höhen in Wohnräumen ausgleichend wirken.
BlueDanube hat geschrieben:Naja, der wirklich markante Unterschied liegt beim WVier-Absorber, der bei 125Hz um gute 20dB weniger reflektiert, als RTFS und Aixfoam.
Für Frequenzen von 125Hz und darunter ist das r-t-f-s-Wall-Panel ja auch nicht gemacht !
Dafür gibts dann die Corner-Blöcke, die für diese Frequenzen zuständig sind und auch wirklich tief reichen!
BlueDanube hat geschrieben:Der sanfte Anstieg des Reflexionsvermögens in Richtung hoher Frequenzen soll bei üblicherweise überdämpften Höhen in Wohnräumen ausgleichend wirken.
Das erscheint mir für viele normale "Wohnraum-Situationen" recht sinnvoll! Auch für Heimkinos, in denen viel Teppich an den Wänden verbaut wurde
Ph0b0ss hat geschrieben:Für Frequenzen von 125hz und darunter ist das r-t-f-s-Wall-Panel ja auch nicht gemacht !
Dafür gibts dann die Corner-Blöcke die für diese Frequenzen zuständig sind und auch wirklich tief reichen!
Naja, "wirklich tief" ist vielleicht etwas übertrieben...unterhalb von 125Hz fällt der Absorptionsgrad bereits ab!
Die Frequenzauflösung ist hier etwas grob - der WVier-Absorber hat bei 90Hz einen Absorptiongrad von 300%, die Spitze ist etwas breiter (über 200% von 60-100Hz)
Die Kurve für Fast Audio Super Pio liegt genau unter der für RTFS Corner Block.
Achja, Aixfoam fehlt hier noch - es gibt noch keine Herstellerangaben.
Nochwas: die wirksame Fläche ist unberücksichtigt und wie weit die Herstellermessungen vergleichbar sind, weiß man nicht....
Das wäre doch was für die Fachblätter: Absorbervergleichstest - gemessen von einem unabhängigen Institut.
Zuletzt geändert von BlueDanube am Di 21. Dez 2004, 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
