Viele Hersteller binden die Lautsprecher wireless an (z.B. per WiSa) dann brauchts nur Stromkabel. Da geht gibts dann ein kleines Kästchen, an das alles rankommt.MiMatthies hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 22:30 Bloß keine aktiven nuVeros. Wer will den alle Zuspielerkabel durchs Zimmer zur Box legen? Dann womöglich wieder nur ein nur ein HDMI-Anschluss?
Der allgemeine Spekulationsthread
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: Der allgemeine Spekulationsthread
Zu verkaufen: 2 XW700
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Wie auch immer, wenn es sich um aktive Lautsprecher handeln sollte, dann bin ich eben nicht die Zielgruppe. Solange ich das kann, werde ich auch immer passive Lautsprecher betreibenPaffi hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 22:53 Viele Hersteller binden die Lautsprecher wireless an (z.B. per WiSa) dann brauchts nur Stromkabel. Da geht gibts dann ein kleines Kästchen, an das alles rankommt.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Volle Zustimmung meinerseits.MiMatthies hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 22:30 Bei der Elektronik gibt es immer wieder Probleme oder Bedarf an Optimierungen/Erweiterungen.
Aber auch nur dann, wenn die Elektronik so robust (EMV-mäßig gekapselt) ist, dass man keinerlei Einstreuungen zu befürchten braucht, die sich am Ende in Störgeräuschen manifestieren (ich sage nur Schaltnetzteil und Fiep- sowie Knattergeräusche).MiMatthies hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 22:30Wenn aktiv, dann nur Endstufen und aktive Weiche in den Boxen und eine abgesetzte Vorstufe z.B. nuControl.
Ich stelle mir gerade vor, die aktivierte 170 gibt irgendwelche Störgeräusche von sich, aber man findet keinen Logistiker, der die Schwergewichte wieder nach Gmünd zurückfährt. Hilfe!MiMatthies hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 22:30Eine aktive nuVero 17X zu Nubert zu Reparatur zu schicken weil die Elektronik spinnt?
- Paffi
Eine aktive 170 mit LED-DrehreglerWeyoun hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 07:50 Ich stelle mir gerade vor, die aktivierte 170 gibt irgendwelche Störgeräusche von sich, aber man findet keinen Logistiker, der die Schwergewichte wieder nach Gmünd zurückfährt. Hilfe!
Dessen LED-Ansteuerung sich akustisch strikt an die "6-Sekunden-Regel" hält?
Das wäre so wirklich der GAU, der eintreten könnte.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Mir fehlt auch das Verständnis dafür wenn sowas auf den Markt käme, wo sollen die Preise hingehen?
Warum eine aktive nuvero 140 oder 170?
Um die Class D Endstufe im Gehäuse zu verstecken die dann ein Paar Hertz mehr raus holt mit Wirkungsgrad Verlust? Damit man kein Lautsprecherkabel verlegen muss?
Oder um Bluetooth, Streamingdienste oder Eq’s nutzen zu können?
Eine starke kompakte Endstufe, vorverstärker und erst recht Kabel kann man auch so hinter solchen Türmen verstecken.
Aber wir warten ab
Aber wir warten ab
Aktivlösungen wären wohl logistisch mit der 140 oder 170 nicht sinnvoll umzusetzen.
Man hatte mit der nuPro A-600 einen Schritt gewagt, der aus verschiedenen Gründen (Fehler, Kopflastigkeit, China) nicht besonders eingeschlagen hat (sie war recht lange im Ausverkauf). So in etwa würde ich die obere sinnvolle Zielgröße für eine NuVero-Aktivbox sehen. Aber bitte ohne Smart-Gedöns, DSP und Funk. Eine analoge Frequenzweiche mit Verstärkern (viell. Eigenentwicklungen) höchster Baugüte --> XLR, Cinch, Ortsentzerrung, Wahlschalter für Treble/Bass/Eingangspegel, fertig.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Wollte man Lautsprecher wie die nV 140 oder 170 sinnvoll "aktivieren", dann würde ich das so machen, wie ich es mit meinen nuWave 125 eigentlich auch schon ewig vorhabe:
Man ändert die existierende passive Box ganz einfach dahingehend ab, dass die abgehenden Zweige der verbauten (passiven) Weiche nach außen auf ein Anschlussfeld geführt werden, und die Anschlüsse der Treiber ebenfalls. Im normalen - passiven - Zustand sind dann einfach Kabelbrücken oder Verbindungskabel (bei 4 Wegen würde NL-8 reichen) gesteckt, und die Box verhält sich wie jede Passivbox. Zum Aktivieren entfernt man die Brücken und steuert die Chassis direkt an. Um das ganze idiotensicher zu machen, bräuchte man freilich spezielle Kabel/Stecker und zur jeweiligen Box passende spezielle "Aktivmodule" (= aktive Entzerrung + Endstufen pro Zweig).
Der Sinn erschließt sich mir nicht.
Warum soll man das machen?
Einen Riesen Aufwand um etwas kompliziert zu aktivieren was anfälliger und teurer ist.
Wenn mir jetzt einer erzählt man kann die Flankensteilheit usw selbst justieren dann sollte man allgemein Lautsprecher selber bauen, die meisten haben ja noch nicht einmal Lust ihren Lautsprechern die passende Umgebung zu bieten, dann noch Latenzen, phasendreher und was weis ich selbst reinzufummeln, den Klang kann man sich auch einfacher und schneller mit einem DSP oder normalen AVR EQ versauen wenn man will.
Weil man eine defekte aktive 170 schwer zurücksenden kann.
Und vor allem, weil man dann nur eine Box für aktiv/passiv bauen muss und somit 2 Zielgruppen erreicht.
