Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Hi!
Das ist natürlich äußerst ärgerlich!
Was meinst du mit "dünner Zwischenwand"? Das ist schon eine massive Wand aus Beton oder Ziegel? Wenn es Trockenbau ist, sollte man natürlich passende Trockenbaudübel nehmen, die aber auch nur begrenzt tragfähig sind.
Nur 2 Löcher kommen mir aber auch spanisch vor. Alle TV- und selbst die Lautsprecherhalterungen habe ich immer mit 4 Schrauben montiert...
Das hat einfach physikalische Gründe (Hebelgesetz): Sind nur zwei Schrauben horizontal montiert, dann zieht das Eigengewicht des Fernsehers das ganze mit > 90-Grad Krafteinwirkung gegen die Bohrlöcher nach unten und es ist nicht verwunderlich, dass dann die Bohrlöcher dann ausfransen (die Dübel werden regelrecht rausgezogen und dabei kommt der Putz bzw. Teile des Betons mit raus). Bei 4 Löchern hat man diese Probleme nicht. Erstens verteilt sich die Kraft auf 4 Löcher und zweitens sorgen die unteren beiden Löcher für mehr Stabilität (sie sorgen dafür, dass diese Schrauben samt Dübel in die Wand gepresst werden und verhindern somit, dass die oberen 2 Dübel zu weit rausgezogen werden können.
Gruß, Martin
PS: OK, ich sehe gerade, dass es sich wohl um zwei Löcher in vertikaler Ausrichtung handeln muss (wenn ich mir das Foto von der Befestigung so anschaue! :mrgreen:
Aber 40 kg Traglast bei nur 2 Schrauben? Und dann ist das ganze noch nach links und rechts schwenkbar? Dann hat man die gleichen Probleme, wie ich sie oben beschrieben habe, nur dass dann die Löcher seitlich "bröckeln".
Also ich kann zwar auf die Schnelle keine "Montageanleitung" finden, aber eigentlich müssten da 4 Löcher zu bohren sein, oder der Hersteller gehört verklagt...
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Kommt auf die Schrauben drauf an. Zwei fette Schrauben, die man durch die Wand steckt und dort ne Kontermutter drauf setzt, dann dürfte das schon halten. :mrgreen:
Ja genau, jeweils 20-er Schrauben durch die (Gippskarton-) Wand und dann sowohl innen als auch außen noch eine 100-er Unterlegscheibe zum Stabilisieren und schon hält es (dann braucht man auch keine Trockenbaudübel nehmen. Und wie sieht ganze dann optisch aus? :wink:
caine2011
Beitrag von caine2011 »
Weyoun hat geschrieben:Ja genau, jeweils 20-er Schrauben durch die (Gippskarton-) Wand und dann sowohl innen als auch außen noch eine 100-er Unterlegscheibe zum Stabilisieren und schon hält es (dann braucht man auch keine Trockenbaudübel nehmen. Und wie sieht ganze dann optisch aus? :wink:
vor allem im nachbarraum 8O
Kenobis
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Kenobis »
gelöscht
Zuletzt geändert von Kenobis am Mo 15. Nov 2021, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ist leider bei Kabel Deutschland nicht großartig anders. :cry:
Kenobis
Tschüss Sky :P
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
geldmachererei und abzocke ist das für mich. zum glück davon aber nicht betroffen
mcBrandy
caine2011 hat geschrieben:
Das interessiert mich nicht. Seh ich ja nicht beim TV/Filme schauen. :mrgreen:
dann kann man an den schrauben im nachbarzimmer doch auch gleich noch einen tv hängen. dient gleichzeitig noch als gegengewicht
