Rotel RA-02 Aktion
tiad
Beitrag von tiad »
neuman356 hat geschrieben:Wofür auftrennen? Tape Monitor ist doch vorhanden, oder sehe ich das falsch?
Ja, es gibt ein Tape In, Tape Out zumindest. Ob das gleichbedeutend ist mit "Tape Monitor" bin ich mir nicht sicher.
Einen Monitor Selector gibt es auch. Also sehr wahrscheinlich Tape Monitor vorhanden.
Ansonsten müsste man das ABL/ATM halt zwischen CD/DVD Player und Verstärker schalten.
Also alles im grünen Bereich.. :wink:
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Oder auftrennen.
neuman356
Beitrag von neuman356 »
Ich hab gerade in der BDA nachgesehen http://www.nebyhifi.no/documents/RA02.pdf, die Hinterbandkontrolle ist definitiv vorhanden. Einschleifen des ATM ist problemlos möglich.
tiad
Beitrag von tiad »
Du meinst diese Stelle:
"Klangregelung Monitor-Wahlschalter
Befindet sich der Monitor-Wahlschalter in der Source-Position, wird das von Ihnen wahrgenommene Signal, das auch zu den Preamp-Ausgängen gesendet wird, über den Function-Schalter ausgewählt. Befindet sich der Monitor-Wahlschalter in der Tape-Position, wird das Signal von dem an die Tape-Eingänge angeschlossenen Cassettendeck wiedergegeben. Auch in dieser Position des Monitor-Wahlschalters wird das am Tape-Eingang anliegende Signal zu den Preamp-Ausgängen gesendet. Das zum Tape-Ausgang gesendete Signal wird stets über den Function-Wahlschalter ausgewählt. Besitzt das zum Aufnehmen verwendete Gerät eine Mithörfunktion, so können Sie sich die Aufnahme anhören, wenn Sie den Monitor-Wahlschalter in die Monitor-Position setzen.
Graumantel
Has thanked: 5 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von Graumantel »
Moinsen!
@K.Reisach
Die Schutzschaltung [Anmerkung: bei den Rotels] in dieser Forum ist quasi so gut wie nicht vorhanden, Feinsicherung am Ausgang im Signalweg hilft nur sehr begrenzt und ist bei Kurzschluss und hohen Lautstärken ein nettes Lotteriespiel. Die Sicherung wird über die Gegenkopplung mit ausgregelt, die vereinfach gesagt einen soll/ist-Vergleich Eingang zu Ausgang durchführt und am Ausgang entstehende Fehler weitgehend raushebelt.
Danke Dir für die Erläuterung!
Gruß,
Markus
bastianse
Beitrag von bastianse »
ok, hab das ding (01) jetzt kurzer hand bestellt! bin schon gespannt. ich halt euch auf dem laufenden. mal sehen, ob sich da genau so wenig wie damals wie mit dem NAD 3020 tut. und wenn dem so ist werd ich überlegen obs am cd player liegen kann....
danke für alle infos!
lg,
seb.
MiDu (DIY)
http://img216.imageshack.us/my.php?image=p1010104xf5.jpg
an: upgedateten SAC IGEL 40 und SAC Beta Vorstufe
CM-1 an Toshiba Satellite
ono
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von ono »
bastianse hat geschrieben:ok, hab das ding (01) jetzt kurzer hand bestellt!
Na endlich! Dachte schon, das geht so weiter, bis das aktuelle Modell im Auslauf ist..... :wink:
tiad
Beitrag von tiad »
onoschierz hat geschrieben:Na endlich! Dachte schon, das geht so weiter, bis das aktuelle Modell im Auslauf ist..... :wink:
Neenee....mein RA-02 ist heute schon angekommen. Am abend finde ich hoffentlich Zeit etwas zu testen! :D
Hinweis: RA-04 eBay Auktion
bastianse
kleiner hinweis... der kleine ist nur in silber erhältlich... steht zwar in der angebotsbeschreibung so drinnen, aber bei den weiteren infos (technische Daten) steht dann groß in "schwarz und silber erhältlich". da wurden laut händler nur die infos von rotel übernommen. finde ich jetzt weniger intelligent, aber vielleicht bin ich an meiner naivität gescheitert. jetzt kommt das ding in silber... finde ich gar nicht scharf, aber zum testen solls reichen...
ansonsten freue ich mihc auf infos von dir, tiad... die 111€ waren es dir ttsl wert?
lg
MiDu (DIY)
tiad
Beitrag von tiad »
bastianse hat geschrieben:jetzt kommt das ding in silber...
Ich finds eh schöner in Silber. Wundert mich ein wenig, da meist die schwarze Variante die Ladenhüter sind.
bastianse hat geschrieben:ansonsten freue ich mihc auf infos von dir, tiad... die 111€ waren es dir ttsl wert?
Ich habe am Freitag noch per Sofortkauf für 299 EUR bei einem anderen Händler zugeschlagen. Einzelstück. Die Differenz von 77 EUR ist dann doch erträglicher. Das Angebot habe ich rein zufällig am Freitag Mittag entdeckt.
Ich versuche nun den RCD-02 in Silber günstig zu kriegen. Ist aber (fast) unmöglich. Die schwarze Variante bei Hirsch & Ille ist wohl verfügbar.
tiad
