Bühneabbildung - räumliche Abbildung - was heisst das eigent
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Du kannst auch einen auftrennbaren Stereoverstärker kaufen, und wenn der mit in Reihe geschalteten Lautsprechern nicht laut genug sein sollte, einen zweiten Verstärker per Y-Kabel an die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe des ersten hängen. Der zweite Verstärker muss dabei nicht auftrennbar sein, Du kannst einfach einen beliebigen Hochpegeleingang nehmen.
Grüße,
Zweck
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
o0Pascal0o hat geschrieben:
g.vogt hat geschrieben:Für den Laien: Verlege einfach normales (zweiadriges) Lautsprecherkabel von jeder Box jeweils bis zum Verstärker. Hier kannst du dann die Kabelenden je nach gewünschter Betriebsweise (wenn denn dann irgendwann mal eine feststeht ;-)) passend beschalten.
Hmm... nein. Für die Reihenschaltung muß ich noch zusätzlich im gegensatz zur Parallelschaltungsverkabelung, eine Ader zwischen 2 Boxen legen. Und das bei jedem Boxenpaar!
Hmm... doch! Erklärungsversuch für eine Seite (L oder R):
Klemme an zwei Lautsprecher ganz normal Lautsprecherkabel (die unmarkierte Ader an Rot/"Plus", die markierte an Schwarz/"Minus") und verlege es bis zu dem Platz, wo der Verstärker steht.
Wenn du hinterm Verstärker nun beide unmarkierten Kabelenden zusammen in eine rote Klemme steckst und beide markierten in die schwarze, dann hast du beide Boxen parallelgeschaltet. Exakt das selbe, aber komfortabler und schaltbar, passiert, wenn du die Kabel dementsprechend auf Klemmen A und B schaltest.
Wenn du hingegen das unmarkierte Ende des ersten Lautsprechers an die rote Klemme des Verstärkers schraubst und das markierte Ende des zweiten Lautsprechers an die schwarze und die beiden übrigen Kabelenden zusammenklemmst (bspw. mit einer Lüsterklemme), dann hast du eine Reihenschaltung.
Die Kabelwege werden hier zwar länger als bei der ursprünglich beschriebenen Lösung, aber du kannst auf diese Weise die fest verlegte Verkabelung wahlweise sowohl in (von mir nicht empfohlener) Parallelschaltung als auch in (von mir am Stereoverstärker empfohlener) Reihenschaltung nutzen oder die vier Lautsprecher an einen AVR oder zwei Stereoverstärker oder einen Stereoverstärker und eine Zusatzendstufe anschließen.
Das mit A+B hast du irgendwie noch nicht gerafft.
Ein Stereoverstärker (Stereo = 2 Kanäle = Kanal Links und Kanal Rechts) hat genau zwei Endstufen, für jeden Kanal genau eine.
Jede Endstufe hat genau zwei Ausgangsklemmen (sonst wirds kein Stromkreis), eine rote/"Plus" und eine schwarze/"Minus".
Für Stereo sinds davon zwei Paar, also insgesamt vier.
Hat ein Stereoverstärker hingegen vier Paar, also insgesamt acht, dann sind diese im Verstärker - meist schaltbar - parallelgeschaltet.
Mehr Geheimnisse verbergen sich nicht hinter der ominösen "A+B-Technik". Den Begriff hast du erfunden und eine "A+B+C+D-Technik" gibbet schon mal gar nicht :roll:
Ein AVR ist ein Surroundverstärker und hat üblicherweise mindestens fünf Endstufen, weil es fünf unterschiedliche Kanäle (Links, Rechts, Mitte, hinten Links, hinten Rechts) + LFE-Kanal (für die Subwoofer mit eigener eingebauter Endstufe) zu versorgen gilt.
Ich fand die Geschichte mit einem Stereoverstärker und der vorgeschlagenen Reihenschaltung schon schwierig genug zum Erklären...
***Seufz*** tiyuri klingeln bestimmt gerade die Ohren... ;-)
o0Pascal0o
Beitrag von o0Pascal0o »
tja... und mir raucht der Kopf :oops:
Also das mit dem A+B hatte ich schon vorher so verstanden gehabt wie du das jetzt noch einmal beschrieben hast. Aber wie lautet der Fachbegriff dafür? Oder gibt es keinen?
Stereoverstärker mit 2 Anschlüssen = Stereoverstärker
SteroVerstärker mit 4 Anschlüssen = A+B-Technik Stereovestärker(= Fachbegriff->?)
Einzig die Sache mit den baugleichen Boxen - wieso die in Reihe dann nur 8 Ohm abfordern, anstelle von 2 Ohm. Ist doch im Prinzip das gleiche - mehr Boxen in einer "Stromlinie" = mehr Leistung = weniger Widerstand. Ob nun baugleich oder nicht - spielt doch keine Rolle.
g.vogt hat geschrieben:LFE-Kanal (für die Subwoofer mit eigener eingebauter Endstufe) zu versorgen gilt.
LFE-Kanal = der von dir angesprochene Chinchausgang? Hat das ein Stereoverstärker auch?
Jedenfalls suche ich dann ja ein
a)Stereoverstärker mit - 4 Paar-Anschlüssen(auf Reihe werden die ja intern nicht angeklemmt sein, sondern parallel) Wobei dieser dann 2 Ohm vertragen müsste - was wohl mein Budget übersteigt.
b)AVR-Verstärker mit Partymodus oder All-Channel-Stereo(zumindest 4 Channel-Stereo).
g.vogt hat geschrieben: Hmm... doch! Erklärungsversuch
Das mit dem verkabeln hattest du aber davor ander erklärt.
Was heißt überhaupt in Reihe schalten?
Endstufe "Plus" an "Plus" der ersten Box,
"Minus" der ersten Box an "Plus" der zweiten Box,
"Minus" der zweiten Box an "Minus" des Verstärkers.
In Gedanken habe ich jedenfalls das Kabel so verlegt in dem Raum. Und dann hier im Shop auch so bestellt. Da war ich wohl etwas vorschnell.
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
Hallo o0Pascal0o,
mit einem Fred zum Semi
Respekt :lol: :lol: :lol: :lol:
Olaf
Hallo Pascal,
o0Pascal0o hat geschrieben:tja... und mir raucht der Kopf :oops:
das ist doch schon mal ein Ergebnis ;-)
Ich wüsste keinen.
An der Stelle hast du etwas grundsätzliches noch nicht verstanden. Und dazu hatte ich dir als Lesestoff Links zur Parallel- und Reihenschaltung gegeben.
Manche Stereoverstärker haben einen Subwooferausgang. Die Funktion ist allerdings nicht die gleiche wie bei einem AVR. Stereo hat einfach nur zwei "Vollspektrum-Kanäle", in denen auch Basstöne enthalten sind. Bei Surround gibt es neben den fünf Hauptkanälen auch noch einen speziellen für Basseffekte.
Die Variante ist wenig sinnvoll, eben wegen dieser durch die Parallelschaltung sehr niedrige Impedanz. Genau deswegen hatte ich dir als Alternative die Reihenschaltung empfohlen, die verstärkerseitig völlig unkritisch ist und klanglich auch, wenn man baugleiche Boxen verwendet.
Ja.
g.vogt hat geschrieben:Das mit dem Verkabeln hattest du aber davor anders erklärt.
Da hatte ich die Reihenschaltung erklärt. Zuletzt habe ich eine Verkabelung erklärt, die alle durchgespielten Anschlussvarianten ermöglicht.
o0Pascal0o
Jetzt bin ich wirklich durcheinander. Ich dachte der Parallelanschluss ringt einem Verstärker weniger Qualität ab - also insbesondere in Bezug auf Ohm-Fähigkeit. Daher wurde mir doch erst die Parallelanschuss nahegelegt, damit der Verstärker nicht so viel kosten muss.
Aber es war doch so, dass die Reihenverkabelung - zuvor, anders zu verkabeln war als eine Parallelverkabelung, oder? Diese Sache mit von Minus vom Verstärker zu Minus zu ersten Box ein Kabel legen. Dann ein Weiters Kabel von + der ersten Box zu Plus der 2. Box usw. -> die fett markierte Strecke ist die Mehrstrecke von Reihenverkabelung zu Parallelverkabelung gewesen.
o0Pascal0o hat geschrieben:Jetzt bin ich wirklich durcheinander.
Vielleicht hilft eine Zeichnung weiter.
Darstellung jeweils nur für einen Kanal, der andere spiegelbildlich:
Die Reihenschaltung in "Einfachverdrahtung":
Die selbe Reihenschaltung, aber in einer normalen Verlegung (zweiadriges Lautsprecherkabel zu jeder Box), was durch Umklemmen am Verstärker auch die Parallelschaltung oder den Anschluss an einen AVR ermöglicht:
o0Pascal0o
Hey, danke. Also so wie in der oberen Zeichnung, so würde man ja mehr Kabel benötigen als bei einer Parallelschaltung. Das meinte ich.
Was bedeuten die doppelstriche in der 2. Zeichnung? Denn das ist der einzige Unterschied zur ersten Zeichnung. Abgesehen vom Kabelweg, aber der ist ja erstmal egal - die Anschlüsse sind gleich.
o0Pascal0o hat geschrieben:Was bedeuten die Doppelstriche in der 2. Zeichnung?
Hätt ich sie man weggelassen :lol:
Die sind mir "unterlaufen". Ich ahnte die Verwirrung, wollte die Skizze aber nicht noch mal machen.
Die Zeichen sollten lediglich andeuten, dass diese Leitung über eine größere Distanz verläuft.
Hätte ich bei der Reihenschaltung genauso machen können/sollen.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
o0Pascal0o hat geschrieben:Also so wie in der oberen Zeichnung, so würde man ja mehr Kabel benötigen als bei einer Parallelschaltung.
Nein, man braucht für beide Varianten exakt die gleiche Menge an Kabeln!
o0Pascal0o hat geschrieben:Was bedeuten die doppelstriche in der 2. Zeichnung?
Das bedeutet, dass zwischen den Strichen das Kabel beliebig lang sein kann - also nicht so kurz wie gezeichnet.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
