Verwirrt!!!!
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Ist es möglich ein Paar Boxen via ATM zu tunen (eingeschleift über Tape Monitor) und parallel einen AW via Pre-Out zu betreiben?
Sinn: Der Mitten- und Hochtonbereich weiterhin justieren, Bass deaktiviert und volle Dröhnung vom AW bei Filmen. Sub deaktivieren, Bass via ATM justieren.
Oellie
Beitrag von Oellie »
Mysterion hat geschrieben:Ist es möglich ein Paar Boxen via ATM zu tunen (eingeschleift über Tape Monitor) und parallel einen AW via Pre-Out zu betreiben?
Ich habe ein ATM und regle es nach Bedarf im Höhen- und Bassbereich.
Parallel dazu läuft mein AW. Der AW wird ja nicht am ATM, sondern
am Subwooferausgang des AVR angeschlossen. Dem ATM und dem Subwoofer
isses egal, ob da ein ATM oder Aubwoofer ist. Das ATM macht bei mir Sinn, da ich
in der Kombination LS mit ATM und Subwoofer eine höhere Bassverteilung und ich
damit meine Raummoden etwas besser in den Griff bekommen habe.
Ich bin der Meinung, dass ein Subwoofer bei Filmen IMMER Sinn macht, egal
was für Boxen man sonst einsetzt.
Ich kenne Leute mit den coolsten und fettesten Frontboxen, aber der Subwoofer
bringt noch mal den letzten Schwung. Allerdings dann in einer stärkeren
Leistungsklasse als z.B. der AW 1000.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Mysterion
Ich schliesse das an einen Stereo-Verstärker an.
Sobald ich die Tape Monitor Funktion aktiviere, werden die Signale je nach Einstellung am ATM verändert und die kriegt dann auch der AW ab, sofern der eingeschaltet ist... oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Oellie
Mysterion hat geschrieben:Ich schliesse das an einen Stereo-Verstärker an.
Das ATM berührt nur die Frontlautsprecher!
Der Subwooferausgang ist ein eigener und hat mit dem
ATM nichts zu tun.
Beim Tape-Monitor geht es darum, dass ATM einschleifen zu können.
Aber der Subwooferausgang bleibt davon vollkommen unberührt.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass Dein Receiver auch
einen Subwoofer-Ausgang hat.
Maik
Mysterion
Nix Receiver, Stereo-Vollverstärker mit Pre-Outs für einen Subwoofer oder eine separate Endstufe!
Da gibts kein Problem?
Oellie
Mysterion hat geschrieben:Nix Receiver, Stereo-Vollverstärker mit Pre-Outs für einen Subwoofer oder eine separate Endstufe!
Nö, dafür gilt das Gleiche in grün. Mir ging es um den PreOut für einen Subwoofer.
Das Einschleifen über TapeIn berührt nur die Lautsprecher OHNE den Subwoofer.
Der PreOut für den Subwoofer ist vollkommen auf sich allein gestellt und bekommt vom
ATM und der TapeIn-Geschichte nichts mit.
Maik
Mysterion
COOOOOOL! Dann kann man ja beiden super kombinieren! Das ist ja mal was!
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
Mysterion hat geschrieben:COOOOOOL! Dann kann man ja beiden super kombinieren! Das ist ja mal was!
Leider nicht!
Der Kollege
Oellie hat geschrieben: Das Einschleifen über TapeIn berührt nur die Lautsprecher OHNE den Subwoofer.
hat nämlich immer noch nicht verstanden, daß du einem Stereo-Vollverstärker :!: benutzt.
Wenn eine ATM über die Tape-Monitor-Funktion eingeschleust und "Tape-Monitor" eingeschaltet wird, dann ändert sich das komplette Signal wie beim schalten auf eine andere Quelle. Nicht anderes steht dann auch am Pre-Out eines Vollverstärkers an!
Im übrigen wird es auch bei einem AVR nicht anders sein. :wink:
A
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Der "Sub Out" eines Stereoverstärkers ist in der Regel ein ganz normaler Vorstufenausgang (ohne Filterung). Schleifst du das ATM per Tape-Monitor ein, dann wirkt es bereits in der Vorstufe und damit auch auf den "Sub Out".
Der Subwoofer sollte aber kein vom ATM "aufgeblasenes" Basssignal bekommen.
Vollverstärker mit Pre-Out und Main-In.
Pre-Out per Y-Adapter splitten auf ATM und Subwoofer.
Bass für die Hauptboxen kannst du mit dem ATM rein- oder rausdrehen, Subwoofer nach Belieben dazudrehen.
Aquarius
Hallo Gerald,
es geht konkret um den hier:
Mysterion hat geschrieben:Also ich werde in jedem Fall den CA A 840 V2 nehmen, schon alleine weil der über die NSF so günstig bezogen werden kann. Im Internet ist der min. 150 Euro teuerer!
btw, VERSANDKOSTENFREIE BESTELLUNG bis Anfang September! :D :D :D :D :D
Main-In is nich :wink:
A
