XBMC Thread
mystefix
Re: XBMC Thread
Beitrag von mystefix »
@TukiTuk
ja das gilt auch für den Ion2.
WZ: NuBox 511, CS 411, DS 301, AW-991 an Onkyo NR-708
hank_chinaski
Re: XBMC Thread
Beitrag von hank_chinaski »
ich nutze grad spasseshalber neben XBMC via Win Vista 64 auch XBMC via OpenElec vom Stick. Würde auf meinem HTPC auch vollständig nur XBMC via OpenElec oder Geebox nutzen, wenn ich wüsste:
- ob und wie ich da bspw. Nintendo64 Emulatoren zum laufen bringe. Momentan nutze ich einen Emulator (Project7 oder so ähnlich) für N64 via Vista auf dem HTPC. Finde das hin und wieder sehr gechillt...
Hat jemand von euch ne Ahnung? Im Homeverzeichnis von OpenElec gibts einen "emulator"-folder 8O
mystefix
Re: XBMC Thread
schau mal bei den xbmc addons nach, da sollte ein emulator dabei sein
hank_chinaski
Re: XBMC Thread
:character-yoshi: ...es ist kompliziert........:::::::!!!!!!!!||||||
hank_chinaski
Re: XBMC Thread
Neues Problem (das mit dem SNES-Emulator hab ich aufgegeben):
In meiner Musikdatenbank sind manche Interpreten falsch angegeben. Z.B. zeigt mir XBMC für die Band TOTO fälschlicherweise Eurythmix an. So ist das bei etlichen Interpreten. Das Problem: Wenn ich auf "aktualisieren" drücke, passiert außer "wird aktualisiert" nichts - es bleibt bei dem falschen Interpreten; ich bekomme keine Auswahl von Möglichen Interpreten bzw. die "Manuell"e-Eingabe ...
Kennt das wer - Abhilfe?
mystefix
Re: XBMC Thread
Welche version von xbmc verwendest du ? Habe teilweise die selben Probleme, allerdings bei tv-Aufnahmen. Bei mir hilft dann nur die Datei umzubenennen, db reinigen, normalen Namen wiederherstellen und dann funktioniert auch wieder das aktualisieren. Im log vom xbmc steht leider auch nicht sehr viel drin. Man sieht das xbmc auf die db zugreift, jedoch liefert diese Abfrage keine Ergebnisse zurück und das war's dann .
Gibt dazu auch einen Bug Eintrag im traf von werde ihn heute Abend mal raussuchen.
hank_chinaski
Re: XBMC Thread
danke für die Antwort... ich benutze zur Zeit "Dharma", also die aktuell stabile Version. Werde natürlich auf Eden umsteigen, sobald das Paket fertig ist... aber ob die Datenbankbearbeitung dann besser wird?!
mystefix
Re: XBMC Thread
benutze jetzt schon seit einger Zeit pre-eden und es läuft eigentlich ganz gut. Bin mir mit den DB Problemen nicht ganz sicher, woher sie kommen, da ich sie beim Einsatz von Openelec, damals nicht hatte. Werde die sqlite3 db noch durch eine mysql ersetzen, eventuell ist es dann einfacher zu debuggen, was da genau schief geht.
Mittlerweile ist bei mir auch live-tv dazugekommen. Somit bin ich nun der "Eierlegenden Wohlmilchsau" ganz nahe :D
Surround-Opa
Re: XBMC Thread
Beitrag von Surround-Opa »
Falcon hat geschrieben:Imho geht für einen XBMC HTPC im Moment nix an der AMD Brazos Platform vorbei! 8)
Kann dazu schon jemand über Erfahrungen berichten. :wink:
Olaf
nathas
Re: XBMC Thread
Beitrag von nathas »
Sicher, was möchtest du wissen? Hab mittlerweile schon 10 HTPC's damit zusammen geschraubt 8)
Gruß nathas
