Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Rank hat geschrieben:Vielleicht wäre es daher trotzdem mal ganz interessant, ob und wie es sich auf den Klang auswirkt, wenn Du mit beiden NAD-Endstufen ungebrückt die nuVeros befeuern würdest (also Bi-Amping per Bi-Wiring angeschlossen).
Das heißt jeweils einen Amp für Mittel-Hochton und einen Amp für den Bass, richtig?
Wie wird das Ganze von Quelle zu Verstärker verkabelt?
So sollte es funktionieren, bzw. so würde ich es mal testen:
Diese Methode erfordert zwei baugleiche Stereo-Endstufen -
Eine Stereo-Endstufe für EINE Box.
Hoch/Mittelton werden von einem Kanal der Stereo-Endstufe gespeist, der Bass vom anderen Kanal.
Das vom Vorverstärker kommende Signal
von einem Kanal muss man auf der Eingangsseite der Endstufe
auf deren beide Kanäle geben.
Dies sollte beim NAD auch ohne Y-Adapter möglich sein, da die Vorverstärkersektion soweit ich weiß über zwei paar Ausgänge verfügt.
Dann
die Brücken an der Box entfernen und einen Terminalanschluss der Box an den Verstärkerausgang "links" anschließen und den anderen Terminalanschluss der Box an den Verstärkerausgang "rechts".
Du brauchst also nur je Kanal ein zusätzliches Cinchkabel, sowie je Box ein zusätzliches Lautsprecherkabel.
Die Leistung an den einzelnen Ausgängen des Verstärkers bleibt hierbei zwar unverändert (im Gegensatz zum Brückenbetrieb),
aber dadurch dass trotzdem jeder Box ein eigener Verstärker (und eigenes Netzteil) zur Verfügung steht, sollte sich dies in einer höheren Stomlieferfähigkeit dennoch positiv bemerkbar machen.
Rank
