9.2 Heimkino-Planung
Re: 9.2 Heimkino-Planung
Vorab schonmal vielen Dank an alle für die Tipps, Empfehlungen etc. Es wird die letztgenannte Aufstellung werden, mit etwas weiter auseinander gezogenen Back Surrounds, stehen dann wohl so bei jeweils 30°, also 60° zueinander. Ginge aber auch noch mehr, das muss man dann ausprobieren.
Eine letzte Frage noch: es gäbe theoretisch auch noch die Möglichkeit, später mal auf 11.2 zu gehen mit Front Heights. Diese sollen ja ca. 45° nach unten geneigt aufgehängt werden. Wie lässt sich sowas denn halbwegs gescheit machen, geht das auch mit den Nubert Wandhaltern oder muss man sich dafür was eigenes basteln? Würden dann wohl zwei 311er werden...
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Sollen die nicht auf 45° hängen? (jaja und dann entsprechend angewinkelt werden), aber wer schafft es schon so nahe zu sitzen oder so hoch aufzuhängen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Das ist gemein beschrieben bei Audyssey:
Auf dem Diagramm sieht man aber, dass die 45° wohl nicht nur was mit der Höhe zu tun haben sollen; die Fronts stehen bei 30°, die FH etwas weiter außen bei 45°.45° elevated
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
Ja die Height sollen zwischen den Front und den Front Wide hängen, horizontal gesehen, das ist so bei 40-50°. Und in der Höhe etwa bei 45°. Das würde bei mir sogar halbwegs passen bei einer Raumhöhe von 2,55m und 2,60m Sitzabstand. Nur die Frage ist eben, wie man das halbwegs gescheit montiert bekommt bei einer solchen Neigung, ist ja schon nicht wenig
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Würde es theoretisch nicht reichen, wenn man die Boxen quer montiert, dadurch den breiteren horizontalen Abstrahlwinkel nutzen kann und somit nicht ganz so stark anwinkeln muss? Man schränkt sich dadurch natürlich den "Sweet Spot" der FH wieder ein...
Viele Grüße,
Matse
Matse
Anwinkeln mit den von NSF angebotenen Wandhalter geht nat. nur minimal nach unten.
Ob es da andere profession. Halter gibt: Keine Ahnung. Ich würde mir selbst was zurecht"handeln"... (Winkel, Holzbrettchen, temporär mit einem Band ringsherum arretieren. Wenn es endgültig ist... evtl. anschrauben oder weitere Winkel...)
Na die BT-77 kann man schon ordentlich neigen und wenn man die LS hinten nicht anschraubt heben sie auf der Rückseite konstruktionsbedingt eh zusätzlich leicht ab, wenn sie nach vorne gekippt werden.palefin hat geschrieben:Anwinkeln mit den von NSF angebotenen Wandhalter geht nat. nur minimal nach unten.
Ob man 45° erreicht weiß ich nicht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
+-7° sind angegeben. Das ist nicht viel. Zus. ist vorne keine Sicherung gegen Durchrutschen...
Das wird nichts, denke ich. Zumind. nicht ohne zusätzliche Maßnahmen.
Moin Gentlemen,
ich hoffe, ich bin hier nicht ganz fehlgeleitet und im falschen Thread gelandet mit meiner Frage zur Raumakustik, insbesondere zur Höhe und Entfernung der Presence Speakers.
Ich bin seit vier Jahren ein interessierter Leser des Forums und weiß schon so 'n bisschen, was gut ist. Nun, da der Günther liebenswürdigerweise seine nuJubilee 40 raus gehauen hat, hab ich mal wieder zugeschlagen. Eine nuVero 3 - quasi - für das Geld, das ist einfach geil - und 'ne langfristige, gute Investition. Ein Lautsprecher hat wie wir alle wissen - im Gegensatz zu vielen anderen Geräten mit "geplanter Obsoleszenz" - ein hoffentlich langes Leben vor sich, und bevor meine neuen nuJubilee 40 irgendwann noch mal als schöne Stereo Speakers einen kleinen, feinen Raum befeuern werden (was sie bestimmt irgendwann tun werden, denn sie sind zu Besserem berufen), werden sie erstmal als Presence Speakers hergenommen.
Nur wo genau?
Foto aus meiner Galerie:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=18509
(und nein, ich wohne nicht im Puff, habe nur alles an Farbe, Schärfe und Kontrast reingehängt, was an Bildbearbeitung ging, damit man was sieht).
Ihr seht auf dem Foto die schlappen Yamaha Satelliten in den Fensterecken hängen, die jetzt endlich ersetzt werden sollen. Man liest ja immer mal wieder, Presence Speakers können von minderer Qualität und Leistung sein, blabla, das spiele keine Rolle. Weit gefehlt! Ich krieg keinen richtigen Phantom-Center hin mit den Büchsen. Der nuWave CS-45 Center spielt die einfach mal weg (klar!) - da entsteht kein schönes Dreieck mit 'nem mittigen Dialog über die Funktion Dialog Lift. Und mit den nuVero 10 harmonieren die natürlich auch nicht (eh klar!).
Jetzt kommen die neuen nuJubilee-Wunderwerke von Günther zum Zuge.
Aber wie hoch sollen sie hängen (in respect to Clint Eastwoods "Hängt in höher")?
Yamaha empfiehlt, 1,80 m Höhe und 0,5 - 1 m nach außen hin positioniert von den Front Speakers. Das "nach außen" wird eh schwierig, kann aber auch etwas vernachlässigt werden, denke ich.
Variante A: Die Oberkante der Heizung links liegt bei 2,10 m. Der Plan wäre nun, die nuJubilees genau abschließend mit der Heizung (Oberkante/Oberkante) auf diese Höhe zu hängen, also wie empfohlen auf 1,80 m Höhe an die Wand, zwischen Heizung und Fensterrahmen. Natürlich symmetrisch links/rechts. Problem: Nicht wirklich links und rechts der Frons Speakers sondern ziemlich genau drüber.
Variante B wäre, weiter nach außen zu gehen - und somit weiter hoch, dann also über der Heizung (!?) auf ca. 2.20 m Höhe (gemessen an Unterkante Box), also mindestens 40 cm höher, und somit auf der Höhe auf der die Yamaha-Trötchen hängen, nur weiter außen. Dann wären sie zwar weiter weg von den Front Speakers, aber sind die Speakers dann nicht viel zu hoch positioniert? Problem: Heizung, Höhe (viel Neigung krieg ich mit den WH-6 Halterungen nicht hin, http://www.nubert.de/wh-6/p1656/?category=26).
Das Dreieck von Center zu Presence ist dann sehr groß, aber es könnte sein, dass es diesen Schritt zulassen würde, gerade auch, da die ganze Front schon ziemlich "gezerrt" ist (die Front Speakers würde ich aber ungern weiter zusammen ziehen - sieht einfach nicht aus!). Und so weit ist es auch nicht. Von Front L zu R sind's 3,60 m. Sitzposition ist ungefähr die Fotoposition, also auch ca. 3,60 zum Center.
Was meint Ihr?
Vielen Dank für Eure fachmännische Einschätzung!
LG
muchado
Yamaha RX-V767 für 5.0.2, Yamaha A-S700 als Stereo Amp für Front Speakers; nuVero 10, nuWave CS-45, nuJubilee 40, Sonab OA 14
Nur wo genau?
Was meint Ihr?
LG
muchado
