welcher BR-Player läßt keine Wünsche offen??
Prince666
Has thanked: 67 times
Been thanked: 27 times
Re: welcher BR-Player läßt keine Wünsche offen??
Beitrag von Prince666 »
lontano hat geschrieben:Das würde ich so nicht sehen: Der 752 hat (ebenso wie der 105) eine dedizierte Stereo-Audio-Sektion, nur eben andere Wandler (deswegen fände ich ja den direkten Hörvergleich interessant).
Warum ist immer alles so kompliziert? :) Beim Auto ist das einfacher, der eine hat 200 PS, der andere 400. Also nimmt man den mit 300 ;)
Ich warte jetzt noch einen Monat bis der 752 verfügbar ist und vielleicht wird der dann auch asap getestet.
@Weyoun: der große nutzt aber die Sabre32 Wandler für alle Kanäle (7?) und gibt die als Cinch aus.
Schlafzimmer: nuPro A-300
lontano
Beitrag von lontano »
Weyoun hat geschrieben:Der 103-er hat auch eine Stereo-Sektion innerhalb der 7.1 Sektion (müsste die kleinere von beiden Platinen sein), nur nicht so hochwertig, oder wie denkst du, kommt aus den Stereo-Cinch-Boxen ein Signal? :wink:
Deswegen ja "dediziert". Natürlich hat der 103 Analogwandler für acht Kanäle (7.1), wie alle höherwertigen BR-Player, aber eben keine speziell für die Stereo-Aufbereitung separaten Wandler (mit eigenen, zusätzlichen) Ausgängen.
Oppo 103
Oppo 105
BD 752
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
Has thanked: 1429 times
Prince666 hat geschrieben:@Weyoun: der große nutzt aber die Sabre32 Wandler für alle Kanäle (7?) und gibt die als Cinch aus.
Habe ja auch geschrieben, dass die 7.1 Sektion des 103 nicht so hochwertig ist.
Der 105 hat 32 Bit Wandler auf allen Kanälen (beim LFE vermutlich nicht, da hier nur Frequenzen bis 80 Hz übertragen werden), also ist Stereo auch nicht "besser" als die übrigen Kanäle?
Oder gibt es doch (zumindest über XLR-Ausgänge) einen (schaltungstechnisch begründbaren) Vorteil der Stereo-Kanäle gegenüber den anderen Kanälen?
lontano hat geschrieben:Deswegen ja "dediziert". Natürlich hat der 103 Analogwandler für acht Kanäle (7.1), wie alle höherwertigen BR-Player, aber eben keine speziell für die Stereo-Aufbereitung separaten Wandler (mit eigenen, zusätzlichen) Ausgängen.
Gleiche Frage: Wo ist der Unterschied zwischen Stereo und den anderen Kanälen, wenn alle die gleichen 32 Bit / 192 kHz Wandler haben? So, wie ich es gelesen habe, hat der 105 gegenüber dem 103 einfach eine deutlich verbesserte Audio-Platine für analoges 7.1 (inkl. Stereo), nach deiner Aussage (Stichwort "dediziert") müsste er noch eine dritte Platine haben (mit nochmals wertigeren Bauteilen), die nur für Stereo ist und auch nur dann angeschaltet wird, wenn man "Stereo-Only" bzw. "Pure-Direct" anwählt?
Sorry, ich bin etwas verwirrt. :wink:
Prince666
Oh Mann, irgendwas ist immer. Aktuell spielen die Player kein ALAC :cry:
lontano
Weyoun hat geschrieben: Gleiche Frage: Wo ist der Unterschied zwischen Stereo und den anderen Kanälen, wenn alle die gleichen 32 Bit / 192 kHz Wandler haben? So, wie ich es gelesen habe, hat der 105 gegenüber dem 103 einfach eine deutlich verbesserte Audio-Platine für analoges 7.1 (inkl. Stereo), nach deiner Aussage (Stichwort "dediziert") müsste er noch eine dritte Platine haben (mit nochmals wertigeren Bauteilen), die nur für Stereo ist und auch nur dann angeschaltet wird, wenn man "Stereo-Only" bzw. "Pure-Direct" anwählt?
So steht es in der Beschreibung des Oppo:
The BDP-105 uses two ES9018 DAC chips - one for the 7.1-channel output, and another for the dedicated stereo output.
Beim 752 scheint es tatsächlich so zu sein, dass der alles durch denselben Wandler jagt und einfach einen zusätzlichen Ausgang angelötet hat.
Prince666
Vermutlich kennt Ihr das FAQ schon, ist sehr nutzlich:
http://watershade.net/wmcclain/BDP-103-faq.html
P. S. Der vergessene Unterschied war das USB Audio.
lontano
Prince666 hat geschrieben:Vermutlich kennt Ihr das FAQ schon, ist sehr nutzlich:
Aber der BD 752 hat doch auch USB-Eingänge?
Prince666
Aber kein USB Audio. Also, dass der BD Player zur Soundkarte wird, ähnlich den nuPros. Damit kann man den 105 z. B. an einen Mac Mini anachließen und direkt als digitale Soundkarte ansprechen und als DAC nutzen
Sehr interessant das mit dem USB-Audio!
Ich vermute, das geht dann nur bei Stereo? Würde zumindest das Vorhandensein einer eigenen Stereo-Sektion begründen, denn wenn bei 2.0 und 7.1 eh der gleiche Chip zum Wandeln verantwortlich ist, ergäbe es wenig Sinn, zwei getrennte Sektionen zu gestalten und somit deutlich höhere Kosten auf dem Hals zu haben (außer vielleicht den Puristen die Sorge vor Übersprechen der Kanäle zu nehmen). :wink: So aber könnte man auf die reine Stereo-Platine noch den USB-Chip implementieren, um den Oppo zur Stereo-Soundkarte à la NuPro Aktiv-LS mutieren zu lassen.
Wenn mit der USB-Soundkarte aber 5.1 oder gar mehr möglich sein sollte, wäre ich echt baff.
LG,
Martin
Prince666
Steht auch in den FAQ:
OPPO says:
The USB DAC fully supports the USB Audio 2.0 standard and can operate in asynchronous clock mode. It can take 16 and 24-bit stereo audio with sample rates of 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz and 192kHz.
When connected to a computer, the BDP-105 becomes a "sound card" or audio output device for the computer. Users can use their familiar audio library and playback software to stream music to their home theater or sound system.
The asynchronous clock mode ensures that the highly accurate and stable clock inside the BDP-105 drives audio data to the digital-to-analog converter so the time domain accuracy is not affected by the jitter performance of the computer's master clock or bus clock. The ESS Sabre32 Reference DAC and the excellent analog audio section are utilized to convert the digital audio data to analog audio signal with the highest accuracy and lowest distortion.
Essentially, the BDP-105 becomes a high end DAC for the PC.
