Mein Wechsel zu Teufel :-)
- Prince666
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Mein Wechsel zu Teufel :-)
Kein Problem damit, 24/192 Flac mit knapp 5 MBit/s läuft problemlos.
Ich hatte den C2 aber letztens komplett zurück gesetzt und neu eingerichtet, was mich zum Wahnsinn getrieben hat, da das Setup nicht mehr richtig funktioniert hat. Anscheinend hat die App Version nicht mehr zum OS des C2 gepasst. Ich konnte mich nicht mehr am N-WLAN anmelden. Aktuell hängt der C2 per LAN an einem Linksys Wrt54gl und der über G-WLAN an der FB, an der wiederum das NAS per GBit LAN angeschlossen ist. Also Flaschenhals ist das WLAN vom Linksys. Trotzdem läuft das Streaming sehr stabil
Schlafzimmer: nuPro A-300
- Hat sich bedankt: 380 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Das hört sich ganz schön kompliziert an.
Hab im Hf. Forum das Problem mal geschildert. Ich hoffe da tut sich was.
Denn genau die Möglichkeit. Highres Abzuspielen, hat mich zum Kauf bewegt.
Zum Teufel nochmal
Zum Teufel nochmal
- Prince666
Schreib besser eine Mai an raumfeld@teufel.deNubigeschwader hat geschrieben:Das hört sich ganz schön kompliziert an.
Zum Teufel nochmal
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Raumfeld Connector 2 App
Ahhhhh, ohhhhhh die sieht mal gelungen aus auf den ersten Blick. Danke für den Hinweis !!Prince666 hat geschrieben:Die Raumfeld App 2.0 mit iPad Unterstützung ist da
Immerhin, "meine Künstler" wird jetzt wieder sofort angezeigt.
Gruß Andre
Bild: Panasonic TX-P42GT30
Ton: Marantz SR5007, nuVero 10, ProJect Debut Carbon Esprit, Cambridge Audio Solo
Bin jetzt etwas ratlos.
C2 ist angekommen, angeschlossen, Netzwerk, Strom dran und per App eingerichtet.
Update fürs Gerät und für die App gemacht.Wunderbar soweit. Zugriff klappt, friert nicht ein oder sonstwas.
Da der C2 direkt am Router hängt wundert mich das er den WLanschlüssel haben wollte und jetzt das Netzwerk abgezogen werden kann laut Beschreibung?
Ich dachte eigentlich er holt sich jetzt alles vom Router per Netzwerkkabel. Im Moment sieht es aber so aus, das er alles per Wlan empfängt.
Finde allerdings im Menü kein Auswahlpunkt für Kabel oder Wlan.
Oder hab ich n Denkfehler.
Ich würde sagen ja. Ist das Netzwerkkabel angeschlossen, nutzt der Connector auch diesen Weg ! Zieht man es ab, wählt er sich in das Wlan ein. Ist bei mir zu 100% so, denn an der Stelle ist bei mir wenig bis gar kein Wlan !bjohag hat geschrieben:
Gruß Andre
- Prince666
Ja, das ist so. Wobei ich auch lieber einen Menüpunkt hätte, um umzuschalten bzw. ein WLAN auszuwählen, ohne immer den Assistenten aufrufen zu müssen.Iandre hat geschrieben:Ich würde sagen ja. Ist das Netzwerkkabel angeschlossen, nutzt der Connector auch diesen Weg ! Zieht man es ab, wählt er sich in das Wlan ein. Ist bei mir zu 100% so, denn an der Stelle ist bei mir wenig bis gar kein Wlan !bjohag hat geschrieben:
Bei mir ist das Problem, wenn ich den Assistenten aufrufe, dann zeigt er zwar mein WLAN an und es kommt auch die Aufforderung den Key einzugeben. Aber den nimmt er nicht an. Die Fritzbox meldet auch, dass ein WLAN-Gerät vergeblich versucht hat sie zu authentifizieren.
Unter Netzwerk zeigt die App mir ja an das die Verbindung per Kabel aktiv ist.
Na egal. Läuft trotzdem wunderbar.
Nur den USB-Stick bekomm ich nicht aktiv. Wird nicht erkannt. 16Gb 3.0 USB.
Formatierung wie der Hersteller vorgibt.
Habe leider keinen 2.0 zum testen.
Firmware 1.14 ist verfügbar !
Diverse Verbesserungen, darunter:
- Der Energieverbrauch der aktuellen Hardware wurde noch einmal deutlich verringert - dabei konnte die "Aufwachzeit" aus dem Standby sehr kurz gehalten werden
- Die Einbindung von externen Playlisten ist deutlich verbessert.
- Die Stabilität der Wireless-Wiederverbindung nach Standby konnte nochmals erhöht werden.
- Mehrere Optimierungen, welche die Stabilität des Medienservers erhöhen wurden eingebaut.
Austilgung kleinerer Fehler, darunter:
- Mehrfache Anzeigen von Line-In Ressourcen bei gleichzeitiger Verwendung von mehreren Apps und/oder Controllern wurden korrigiert.
- Die Freigabe der Musik auf einem iOS-Gerät iOS Musik führt nicht mehr zum Scan sämtlicher eingebundener Musik Ressourcen
- Die Anzeige des Scan-Status auf dem Raumfeld Controller zu Beginn eines Scan-Vorgangs wurde korrigiert
- Ein seltener Fehler bei der Implentierung des "Play next" und "Play later" Features wurde behoben
Quelle: raumfeld.com
Gruß Andre
