Dazu mussten wir (dachten wir zunächst) zuerst einmal zwei Platinen entfernen (viel Abgestöpsel, Rumgebiege), um diejenige sichtbar zu machen, an denen die Pre-Outs (ganz unten links an der Geäuserückwand) sowie die Lautsprecheranschlüsse für Fronts und Rears "angeschlossen" sind. Nur um dann festzustellen (nach logischer Folgerung), dass dies gar nicht notwendig war. Von der obersten Platine, die direkt nach Öffnen des Gehäuses zugänglich ist, ging ein Kabelstrang zur besagten Platine mit Kabeln für alle Pre-Outs (sind bezeichnet mit FR, FL, SR, SL, SBL, SBR, CENT, SUB). Ein weiterer Kabelstrang teilte sich auf in einen kleineren, der zur anderen Gehäuseseite (also der rechten) führte, an der die Lautsprecheranschlüsse für Center und SBL, SBR zu finden sind und in einen größeren, der wiederum zur untersten Platine führte (Bezeichnungen FR, FL, SR, SL), an der auch die Lautsprecheranschlüsse für diese Lautsprecher liegen. Logische Schlussfolgerung: Diesen Kabelstrang mussten wir auftrennen (natürlich nur die Kabel der Kanäle, für die ein ABL-Modul geplant ist). Ganz ohne Service Manual, aus dem ich eh nicht schlau wurde.
Dann wollte ich ja fünf Löcher in die Gehäuserückwand bohren, um die notwendigen Cinchbuchsen anbringen zu können. Hierbei sah ich zunächst ein Problem, da die Rückwand des Harman 4550 schon so gespickt ist mit Anschlüssen und daher kaum noch Platz hatte für 5 neue Buchsen. Doch nach Öffnen des Gehäuses stellte sich heraus, dass über dem Lüfter in der Mitte ausreichend Platz vorhanden ist. Dort kann auch ohne Rücksicht auf Verluste durchgebohrt werden ohne die Gefahr, beim "Durchschlagen" des Bohrers irgendwelche Innereien zu häckseln, da dort nichts außer Luft ist.
Leider hatte mein Bruder keinen Bohrer zur Hand. Also hat er, was ziemlich starkes "Rumgefrickel" war und demzufolge recht unansehnlich geworden ist, die Verbindungen der Audioanschlüsse von Video 3 und Video 2 (insgesamt 6) mit der Platine abgeknipst und an den Stummeln die Cinchkabel angelötet, die er vorher mit den abgetrennten Kabeln (wie oben beschrieben) verlötet hatte.
Was soll ich sagen: Es funktioniert. Ich habe alle Kanäle, die eine Auftrennung erfuhren, also FR, FL, SR, SL und Center getestet und genossen, bei DVD, Radio, CD, MD.
Leider habe ich im Eifer des Gefechts und wegen eines Kabelwirrwars zunächst statt der rechten nuline 100 die rechte DS-50 angeschlossen. Dabei das ABL-Modul natürlich voll aufgedreht und dann gib ihm.
Und ich wundere mich noch, warum von rechts so wenig kommt.
Aber so weit ich das beurteilen kann, hat die DS-50 keinen hörbaren Schaden davongetragen, so hoffe ich, das muss ich aber nochmal genauer testen.
Insgesamt saßen wir über 3 Stunden an dem Receiver. Im Nachhinein kann ich aber sagen:
Es ist locker in 1,5 Stunden zu machen. Man muss nur das Gehäuse aufschrauben, schon kann man mit dem Auftrennen beginnen. Dann die Löcher über dem Lüfter gebohrt (dazu braucht man dann doch einen Bohrer...), angelötet, fertig.
Also wenn jemand mit dem Gedanken spielt, ein ABL-Modul "richtig" einzuschleifen bei einem Harman 4550 (und ich denke, der 5550 wird nicht großartig anders aufgebaut sein), dem kann ich nur raten: Machen, man muss lediglich Löterfahrung haben.
Ich habe das jetzt so ausführlich geschrieben, weil ich selbst anfangs nicht mal gewagt habe, an einen Umbau von eigener Hand (bzw. die meines Bruders) zu denken. Und im Nachhinein ist es doch relativ simpel. So kann ich jetzt die Vorzüge des ABL-Moduls und des Harmans (für mich vor allem geniales Bassmanagement, gute Bedienbarkeit) genießen, ohne gleich diverse Endstufen kaufen (und dann auch irgendwo hinstellen) zu müssen.
Einziger Nachteil der ganzen Umbauaktion: Meine Garantie ist flöten.
