NuVero 140 oder NuLine 334
m.a.206
Been thanked: 13 times
Re: NuVero 140 oder NuLine 334
Beitrag von m.a.206 »
Die 20 Ampere können deine Steckdosen sehr Gefährlich werden, kann bis zum Brand gehen.
Has thanked: 1430 times
Nicht, wenn die Hauselektronik (Leitungslänge und -querschnitt auf die 20 A abgestimmt) vernünftig installiert wurde. :wink:
tine-paul
Has thanked: 6 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von tine-paul »
Weyoun hat geschrieben:Nicht, wenn die Hauselektronik (Leitungslänge und -querschnitt auf die 20 A abgestimmt) vernünftig installiert wurde. :wink:
das hat mein Nachbar eingerichtet. Er ist Elektromeister bei EON EDIS.
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Falls du schaltbare Steckdosen hast, empfehle ich einen Einschaltstrombegrenzer. Ohne gingen die Schalter durch unseren Korsun V8i schon kaputt.
Thomas
https://forestpipes.de
m.a.206
Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Laut Norm hat doch die Steckdose nur 10 A, wird bei 1,5mm2 mit Automat B Auslösung mit 16A abgesichert.
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Goisbart »
m.a.206 hat geschrieben:Die 20 Ampere können deine Steckdosen sehr Gefährlich werden, kann bis zum Brand gehen.
Kein schlechter Hinweis, wenn ich überlege, wie warm der Stecker unseres Staubsaugers wird und das bei nichtmal 5 A.
Gibt es überhaupt 230 V Steckdosen, die für 20 A zugelassen sind?
tine-paul
m.a.206 hat geschrieben:Das heißt wenn ich vom Zählerkasten bis zur Steckdose 3x 2,5mm2 gezogen habe, kann ich mit 20 A absichern?
Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
tine-paul hat geschrieben:
Leitung = 3 Adern hoffe ich jetzt mal. :mrgreen: blau, schwarz oder braun und das grün/gelbe. ;-)
Also für 16 A reicht ein Querschnitt von 1,5 mm². Warum soll eine Steckdose laut Norm nur 10 A können? Auf- und Unterputz-Steckdosen können die vollen 3.680 W bei 230 V. Bei Baumarkt-Verteilern sieht es schon wieder anders aus.
https://www.zaehlerschrank24.de/strombe ... itstabelle
Goisbart hat geschrieben:Kein schlechter Hinweis, wenn ich überlege, wie warm der Stecker unseres Staubsaugers wird und das bei nichtmal 5 A.
Staubsauger mit 1.000 W und heißer Stecker??? Habe noch einen Sauger aus der Zeit vor der "EU-Überregulierung", als man noch das Stromnetz leersaugen durfte und der hatte rund 10 A aus der Steckdose gesaugt (2.300 W Maximalleistung) und der Stecker war zwar spürbar warm, aber nicht übertrieben heiß. Vermutlich hat man da bei deinem Sauger an der Zuleitung und am Stecker gespart (zu wenig leitendes Material und somit ein zu hoher Widerstand).
Zur Frage mit den Steckdosen und 20 A: Natürlich muss der Querschnitt durchgehend 2,5 mm² aufweisen, also auch innerhalb der Steckdose, sonst wird diese das schwächste Glied in der Kette.
tine-paul hat geschrieben:Vom Zählerkasten geht es erst in die Verteilerdose. Von da sind 2 Leitungen zu den Steckdosen gelegt. Jede Leitung für eine Endstufe.
Vor der Aufsplittung (also von dort, wo die 20 A Sicherung im Zählerkasten sitzt, bis zur Aufsplittung) hat die Leitung aber schon 2,5 mm²? Sonst wäre es unter Umständen gefährlich, wenn die Länge mit 1,5 mm² zu groß ist.
High-Ender
Has thanked: 13 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von High-Ender »
ist zwar schon ziemlich OT hier ...
Bei der regulären Inhausverkabelung mit 3x1,5qmm sollte bei größeren Endstufen u.ä. auch ein Wechsel des Sicherungsautomaten mit der Auslösecharakteristik D (= früher träge) genügen. Dieser hat ähnliche Auslösung wie z.B. ein 20A mit Auslösecharakteristik B.
Bei langen Leitungen im Haus, zwischen Unterverteilung und Steckdose, kann mehr als 16A bei 1,5 qmm schon ein Thema werden.
Wir reden hier prinzipiell aber von kurzzeitigen Einschaltstromspitzen der Endstufen und nicht von Dauerlast.
P.S. bei mir ist einer der Hörräume genau neben der Unterverteilung im Gang, daher habe ich die Verkabelung auf 3x6 qmm mit seperaten 30A B Sicherungsautomaten gewechselt, somit lassen sich meine u.a. 2 Stck 2KW Analogendstufen auch problemlos einschalten. Vorher war das mit 16A Sicherungsautomaten B nicht möglich.
An denen liefen mal meine NuVero 14 ganz "beeindruckend", haben inzwischen aber schon den Besitzer gewechselt. Also die NV 14 :wink:
Wichtig: diese Arbeiten darf NUR ein Fachmann ausführen :!:
wieviel Watt hat diese Box ?
