XRC Android Interface
buayadarat
- Has thanked: 247 times
- Been thanked: 35 times
Re: XRC Android Interface
Bei herkömmlichen Mikrofonen mit einem runden Kopf spielt es eine Rolle ob der Klang von der Seite oder von vorne kommt, je nach Art des Mikrofons.
Bei diesem flachen Mikrofon kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass die Öffnung in Richtung Schallquellen gerichtet wird.
Zuletzt geändert von buayadarat am Mo 19. Dez 2022, 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Du überschätzt die XRoom-Geschichte. Das kannst du nicht mit Audyssey und Co. vergleichen, die Einmessung passiert ja nichtmal kanalbasiert. Einfach dranstecken, mit Mikro Richtung Front, 15 Sekunden messen und fertig. Das ist nur ein simpler EQ im unteren Frequenzbereich, da ist die Ausrichtung nicht so wichtig.Randyak hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 13:23 Na ja, es gibt ja Mikrofone die sind auf senkrechte Anwendung kompensiert und welche die sind auf horizontale Anwendung kompensiert. Und bei allen seriösen Room Compensation System gibt es genaue Vorgaben wie das Mikro zu platzieren ist.
Hier fehlt einfach eine Anleitung von Seiten Nubert: Wie soll das Mikro angesteckt werden (Gitter nach vorne oder nach hinten, und/oder nach oben oder nach unten) wie genau ist das Smartphone dann während der Messung zu halten. Es gibt einfach viele Möglichkeiten und das Ergebnis wird sich vermutlich unterscheiden.
Und wenn du wirklich aussagekräftig messen willst , besorg dir das UMIK1 und REW. Diese App habe ich anfangs auch probiert, war für mich wenig zielführend.
Zu verkaufen: 2 XW700
engineer
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Was sind "Mikrofone mit rundem Kopf"?buayadarat hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 15:26 Bei herkömmlichen Mikrofonen mit einem runden Kopf spielt es eine Rolle ob der Klang von der Seite oder von vorne kommt, je nach Art des Mikrofons.
Wir unterscheiden eigentlich die Charakteristik - Mikrofonkapseln / Memranen sind unabhängig von der Charakteristik immer flach. Entscheidend ist, welche Schalleintrittsöffnungen es gibt.
das XRC ist doch sicherlich ganz allgemein unter Android verwendbar und nicht nur mit der X-Remote APP oder? Ich würde es gerne mit AudioTool verwenden.
Weiterhin: Wie sind denn die genauen technischen Daten des Mikros? Davon steht nämlich rein garnichts unter "Technische Infos" auf der Produktseite.
Danke
Danke
Hm, gibt es hier keinen Edit-Button?
Das XRC ist sicherlich von 20-20000 Hz messend, richtig? Daher auch meine Frage nach den technischen Daten.
Das Erklär-Video bei YouTube zeigt nämlich nur irgend ein Frequenz-Chart, einmal mit Smarthone-Mic-Input und dann mit XRC-Input. Da war von "linearem Frequenzgang" die Rede, über das gesamte Spektrum (also 20-20) und X-Remote wurde hier auch weder gezeigt noch genannt. Daher gehe ich davon aus, dass das Mikro 20-20000 Hz kann und generell mit jeder Android-APP verwendbar ist? Könntet Ihr Kalibrierungs-Daten erstellen und anbieten, die man dann in AudioTool einlesen könnte? Ich glaube zumindest, dass man das dort machen kann.
Randyak
- Newbie
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 5 times
Die Frage nach konkreten technischen Daten habe ich hier ein paar Seiten vorher aus ähnlichen Gründen auch schon gestellt. Kam aber keine brauchbare Antwort.
Per eMail bekam ich inzwischen folgendes mitgeteilt:
"Das XRC Android Interface ist nur in Verbindung mit der X-Remote App nutzbar. Den Genauen Messbereich des Android Interface habe ich leider nicht parat. Da dieses Mikro nur in Verbindung mit unserer App und den nuPro X Lautsprechern nutzbar ist. So können die ermessenen Daten leider nicht ausgelesen oder auf andere Systeme übertragen werden.".
Also: Kein allgemein nutzbares Messmikro für Android, was jedoch aus dem YouTube-Video so garnicht hervorgeht, eher das Gegenteil; hier wird die App "Spectroid" aufgerufen und dort funktioniert das Mikro:
Gerade wollte ich noch die heutige Anlieferung des XRC verweigern, weil mir der Nubert-Mitarbeiter dazu riet. Aber wenn das Mikro mit Spectroid funktioniert, funktioniert es ja doch ganz allgemein unter Android?
buayadarat
Ich kann dir nur sagen, dass es technisch auch mit anderen Apps funktioniert. Nubert gibt dafür aber wohl keine Garantie und will nicht behaupten, dass dies auch sinnvoll sei. Daher sagen sie, dass nur mit der eigenen App funktioniert.
Ich nehme an, dass es auch mit anderen Apps besser ist als die eingebauten Mikrofone, kann dies aber genausowenig garantieren wie Nubert.
