Aktuell bin ich zufrieden mit der Kette und höre viel Vinyl.
Mittlerweile beschäftige ich mich noch etwas mit Plattenspieler und Vorverstärker Technik, dazu gibt es einen Thread im Stereogeräte Bereich.
Die nuBox 483 stehen noch hier zu Hause rum und sind bei Kleinanzeigen, läuft eher schleppend... evtl. zu teuer... aber sind ja noch mit ordentlich Garantie.
Naja mal abwarten, mit dem Preis kann man noch runtergehen... aber verschleudern ist nicht... zumal auch noch die Füße vom Schreiner dabei sind.
Plattenwaschmaschine
Habe ich erwähnt, dass ich mir eine Pro-Ject VC-S 2 Plattenwaschmaschine gekauft habe? (499€)
Mir war der Aufwand des ständigen Verschickens der Platten oder zum Plattenladen zu fahren zu aufwendig.
Mit der Maschine bin ich sehr zufrieden.
Alle Teile sind vollständig aus Aluminium gefertigt.
Die Platte wird mittig auf einer Gewindestange mit Aluteller platziert und dann mit einem runden Aluminiumklemmenteller mit Gewinde von oben verschraubt. Dieser Teller ist von unten mit Gummi gepuffert, sowie ebenfals der untere Aluteller. Das Plattenlabel wird volllständig geschützt. Es ist somit auch möglich die Reinigungsflüssigkeit bis zu den Auslaufrillen zu verteilen.
Man kann die Platte also mit vorsichtig dosiertem Druck vollständig fixieren.
Das Pro-Ject Wash It Reinigungskonzentrat lässt sich im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mischen.
Destilliertes Wasser gibt es im Baumarkt.
Selbst mit der kleinsten Konzentratflasche kommt man ewig hin...
Das Konzentrat enthält keinen Alkohol und lässt sich theoretisch auch leicht Erwärmen um die Reinigungsleistung zu verbessern, ich habe das aber anders gemacht.
Im Baumarkt habe ich mir noch eine Dosierflasche mit ganz feinem Pipettenauslass besorgt.
Sobald man wie oben beschrieben die Platte fixiert hat, startet man den Drehmotor in eine Laufrichtung.
Während des Drehens lässt man dann mit der Dosierflasche ordentlich Flüssigkeit auf der Platte bis zur Mitte hin auftropfen.
Danach nimmt man die beiliegende Ziegenhaarbürste und hält sie an einer Stelle auf und zieht quer bis zur Mitte, durch die Rotation verteilt sich die Flüssigkeit vollständig auf der Platten.
Das kann man gute 30 Sekunden in die eine Richtung machen, danach lässt man den Motor andersrum rotieren und macht das Ganze nochmals 30 Sekunden. Leichter Druck hilft, es geht hier nur um die vollständige Verteilung und das Eindringen der Flüssigkeit tiefer in die Rillen.
Danach lässt man die Flüssigkeit gut 2 bis 3 Minuten auf der Platten, es sollte NICHT antrocknen, wichtig ist: vollständige nasse Oberfläche.
Dann setzt man den Aluminium Absaugarm auf, das er in der Position auf der Platte liegt und in seiner Arretierung fixiert ist.
Der Absaugarm ist unten "geschlitzt" und um den Schlitz herum ist Samtstoff aufgeklebt.
Danach stellt man die Absaugung an der Maschine an.
Um es mal zu beschreiben: die Absaugleistung ist der Wahnsinn.
Gleichzeitig ist es ultra laut... ich würde sagen... 3 normale Staubsauger auf maximaler Stufe machen nicht so einen Krach.
Die Platte wird angesaugt und DANN erst stellt man wieder den Drehrichtungsmotor an und lässt die Platte 3 Umdrehungen links rum und 3 Umdrehungen rechts rum laufen, bzw. je nach Flüssigkeitsmenge nochmals 2 Umdrehungen je Richtung.
Danach schaltet man ERST wieder die Absaugung ab, dass Vakuum lässt nach und die Platte rotiert dann weiter.
Erst dann schaltet man den Drehrichtungsmotor ab.
Dann schraubt man den Klemmteller oben ab, dreht die Platte und das spielt geht wieder von vorne für die zweite Seite los.
Die Platte ist eigentlich direkt trocken, trotzdem lege ich Sie noch kurz auf ein umgedrehtes Trinkglas, sobald ich beide Seiten bearbeitet habe. In der Zeit mache ich dann die nächste Platte.
Bei alten oder sehr dreckigen Platten kann man natürlich auch mehrere Wäschen durchführen.
Aber: das Reinigungsergebnis selbst nach einem Durchgang ist schon der Wahnsinn.
In meinen Augen auch besser, als die Ergebnisse vom Service und aus dem Plattenladen.
Man hat halt mehr manuellen Aufwand, kann aber die Reinigung sehr gut steuern.
Kann man das hören? Ja kann man.
Speziell Knacken und Rauschen verschwindet.
Beschädigte Stellen oder Stellen wo speziell im Hochton "Übersteuerung" oder ähnliches vorliegt, werden milder und angenehmer hörbar.
Starke Beschädigungen bleiben, da lässt sich halt nichts machen, weil mechanisch beschädigt.
Bzgl. Klangbild würde ich auch sagen, dass etwas mehr "Information" vorliegt und das Gesamtbild einfach ruhiger und detaillierter spielt. Wobei da sicherlich auch ein kleiner Teil Einbildung bei ist.
Andere sagen, dass selbst fabrikneue Platten einen kleinen Sprung nach der Wäsche machen.
In jedem Fall sind die Platten wirklich wie neu, gleichzeitig wird aber auch jeder Mikrokratzer und alles sichtbar, wirklich jedes Detail der Oberfläche wird erkennbar.
Die Pro-Ject Reinigungsflüssigkeit enthält ein Antistatik Mittel, ein kleiner sehr schöner Nebeneffekt.
Gereinigte Platten, welche ich auflege brauche ich gar nicht mehr mit der Bürste vor dem Spielen reinigen, weil die einfach auch nach längerer Zeit in der Hülle sehr sauber sind.
Mir ist auch aufgefallen: selbst bei Discogs "gereinigte" Platten waren nach meiner erneuten Behandlung deutlich sauberer.
Was man noch sagen sollte: im ersten Moment hat man etwas Angst um die Platten, da der Absaugarm eben so eine Kraft entwickelt, es bewegt sich auch alles leicht während des "Drehens", eine gewisse Unruhe wird während des Absaugens erzeugt. Da sind halt "Kräfte" am Werk.
Aber das ist alles normal, mittlerweile habe ich über 30 Platten gewaschen, es passiert wirklich nichts, wenn man es sorgfältig und in Ruhe angeht.
