@S. Hennig
Danke erst Mal für die Infos, ich hoffe aber da kommt noch was
1.) Was ja grundsätzlich mal in der Anleitung fehlt. Was hat es mit den Modis auf sich...
- Auto: Bedeutet wohl Straight. Alle Kanäle werden ohne Frequenzveränderung durchgegeben. Aber was bedeutet das bei angeschlossenen Sub an Pre-Out und 5.1 Quelle. Kriegt der Sub dann nur den LFE Kanal oder unterstützt er auch die Front mit? Was ist bei Funk Sub Verbindung.
- Stereo: Ist ein Downmix! D.h. werden z.b. 5.1 Quelle auf 3.1 downgemixed... aber auch hier... was bedeutet das für einen SUB?
- Musik: Mittlere Frequenzen werden gezielt betont um größere Bühne zu bekommen. Aber gibt es hier einen Downmix oder Upmix? was ist bei 5.1? was ist bei 3.1 und angeschlossenen Rears?
- Movie: Tiefe Frequenzen und Mittlere Frequenzen werden betont um eine größere Bühne zu erzeugen (Effekt größer). Und mit den gleichen Fragen wie bei Musik?
- Voice dürfte selbsterklärend sein.
- Night ist auch relativ klar (Absenkung im Bass) aber basiert der Modus auf Straight oder ist es ein Downmix?
2.) Nun wie verhält es sich denn nun mit dem Sub genau.
- Was passiert wenn ein Sub über Pre-Out angeschlossen wird bei Stereo Quellen und bei 5.1 Quellen. Übernimmt er nun
zusätzlich ab 80hz die Frequenz + LFE Kanal? Was macht die Soundbar? Spielen die TT Treiber weiterhin bis zum eingestellten Hochpassfilter oder werden sie plöztlich ab 80hz abgeschnitten?
- Was passiert in den Scenarios bei einem per Funk verbundenen Sub? Kriegt er immer Fullrange und die XS-8500 tut so als gäbe es ihn nicht und übernimmt zusätzlich LFE und tiefe Frequenzen bis zum HP?
Also kann man folgendes sagen?:
Ein Sub über Pre-Out bekommt immer einen Downmix der Kanäle unter 80hz inkl dem LFE Kanal.
Die Soundbar XS-8500 spielt immer so als gäbe es keinen Sub (egal ob verkabelt oder funk) und spielt LFE + Frequenzen bishin zur HP Einstellung. D.h. ein Sub ist immer nur eine parallele Unterstützung?
Ein Sub über Funk bekommt einen Downmix aller Kanäle und bestimmt selber wie hoch er geht d.h. Fullrange?
Rears bleiben immer stumm wenn kein 5+.x Material vorliegt. Also es gibt keinen Upmix?
Alle Modis bis auf Stereo basieren auf dem Straight (Auto) Modus mit entsprechender Frequenzanpassung. Nur der Stereo Modus ist ein Downmix der jedes Material auf 3.1 downmixed?
