Was der Don treibt I: Endstufen, Verstärkerklang und dissonantes Verhalten (nuPower D, Purifi 1ET400A, Hypex NCx)
- Don Kuleone
 - Has thanked: 409 times
 - Been thanked: 135 times
Re: Was der Don treibt I: Endstufen, Verstärkerklang und dissonantes Verhalten (nuPower D, Purifi 1ET400A, Hypex NC1200)
Hypex UcD ist seit 2004 auf dem Markt und wurde etwas weiterentwickelt oder?
- Paffi
 - Has thanked: 466 times
 - Been thanked: 509 times
Ach, auf die Leistung schaue ich irgendwie gar nicht. Es wird an diversen Stellen immer wieder vorgerechnet, wie wenig man davon eigentlich braucht, sodass ich mir irgendwann abgespeichert habe "ist egal". Davon abgesehen, dass ich vermutlich sowieso sehr wenig benötige, da Bass auf die Subs ausgelagert.anphex hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 11:58 Der AHB2 ist geil, aber halt etwas schwach auf der Brust. Gerade so an der Grenze. Und dafür das 2,5-Fache von einem Hypex/Purifi? Nee. Topping hat ja auch so ein 80-Watt Super-Clean AB-Amp, aber was will man mit 80 Watt?! An Nubert Boxen würde es da schnell schwierig werden.
Zu verkaufen: 2 XW700
				Chris 1990
 - Has thanked: 870 times
 - Been thanked: 517 times
Wenn man aber große Standlautsprecher mal ohne Subwoofer Unterstützung nutzen will bei Zimmerlautstärke da reicht fast jeder Verstärker, wenn man dann aber einen Rappel bekommt benötigt man schnell mal hunderte Watt, Vor allem bei den immer schwächeren Wirkungsgraden oder mit ATM.
- anphex
 - Has thanked: 205 times
 - Been thanked: 143 times
Na egal ist die Leistung bei mir nicht mehr, seitdem ich den kleinen Topping PA5 mal an den NuVero dranhatte und er bei einigen - nicht so lauten - LFE Effekten in die Sicherheitsschaltung gegangen ist. Wohlgemerkt tut er das erst bei ca. 140 Watt. Seitdem ist alles unter 200 Watt in meinem Szenario "gefährlich".
Wobei man sich hier streiten kann, was LFE Effekte auf den Fronts zu suchen haben, aber bei den größeren Boxen kann man das schon mal machen.
 Wenn man den Bass auf Subwoofer auslagert, brauchen die Fronts wahrscheinlich wirklich verschwindend wenig.
Der durchschnittliche Hauspegel ist ja so bei 4 Watt.
NuVero 70 Demo || Galerie
- Don Kuleone
Der weiße Leuchtring vorn am Netzschalter bei der Audiophonics ist nervig hell. @anphex hast du eine Idee was ich dagegen tun kann?
- anphex
@Don Kuleone Aufschrauben. Kabel abstöpseln (ist mit Steckerchen).
- Don Kuleone
Gerade gesehen. Brauche aber wohl Torx Dreher. Muss ich erst besorgen. Gab wohl mal eine Version wo das gelötet war.anphex hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 19:12 @Don Kuleone Aufschrauben. Kabel abstöpseln (ist mit Steckerchen).
- Paffi
Dank euch Vögeln überlege ich auch gerade, zwei mpa m400et zu kaufen
- Don Kuleone
Denke nicht das du die benötigst…also bestellenPaffi hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 19:43 Dank euch Vögeln überlege ich auch gerade, zwei mpa m400et zu kaufen![]()
Kannst du ja zurücksenden, wenn sie dir nicht gefallen, oder du kein Upgrade feststellst.
- Don Kuleone
Tiefton übernehmen bei dir eh die Subs, oder? Also dann wäre das wirklich kein sinnvolles UpgradePaffi hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 19:43 Dank euch Vögeln überlege ich auch gerade, zwei mpa m400et zu kaufen![]()
