tf11972 hat geschrieben:Heute habe ich mit meiner Frau eine Biketour gemacht. Auf der Hinfahrt zum Startort - PENG - schleudert mir ein vorausfahrendes Auto einen Stein in die Scheibe. Nichts weiter dabei gedacht und das Auto abgestellt. Bei der Rückkehr ein 20 cm langer Riss genau im Sichtfeld. Wieder 150,- Euro beim :evil:
nichts mit carglas?
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Carglass funktioniert nur, wenn man die Scheibe reparieren kann und dann darf der Steinschlag nicht im Sichtfeld liegen. Bei einem Riss ist da nichts zu machen.
Positiver Nebeneffekt: Bei gefühlt 10 000 Mikrosteinschlägen gehört die Scheibe sowieso getauscht.
Thomas
https://forestpipes.de
Marcus112
Beitrag von Marcus112 »
Willkommen im Club :D - Dieses Jahr schon 2 Windschutzscheiben, beides mal Stein auf der A8. Da ist man leider "Hilflos".... Eine Reperatur ist nur möglich außerhalb des Sichtfeld. Und da auch nicht immer. Der "Einschlag" muss aufgebohrt werden was oftmals schief geht und dann zum Sprung führt.
3*NuVero50 + ATM50 + AW12 -- Yamaya RX-S601 -- Yamaha-BDS 677 + CD-N301 -- Sony KDL50W805B
als vielfahrer auf unseren autobahnen bin ich da noch echt gut weggekommen mit einem treffer
Has thanked: 1430 times
Na so ein Zufall: Bei meiner Fahrt am Mittwoch von Nürnberg nach Chemnitz ins verlängerte Wochende "spritzt" das vor mir fahrende Auto auch ein größeres Steinchen in Richtung meiner Windschutzscheibe. Sofort sah ich das Malheur: leicht rechts neben dem "definierten Sichtbereich des Fahrers" ein ca 5 mm großer Bereich abgeplatzter Scheibe, aber keine Rissbildung sichtbar. Gleich bei der Versicherung angerufen und mir eine Werkstatt zuteilen lassen (bei Kasko Select hat man für 20% weniger Beitrag halt keine freie Werkstattwahl) und hingefahren, ob man die Scheibe noch reparieren kann (wenn der Schaden außerhalb des Sichtbereiches des Fahrers liegt, ja kein Problem). Gleich einen Termin zum "Harzen" für den Folgetag ausgemacht (in Chemnitz wird an Fronleichnam gearbeitet) und das Auto für ein Stündchen abgegeben. Beim Abholen dann der Schreck: Der Worst Case ist eingetreten (hat man mir unter "Risiken und Nebenwirkungen" vorher bereits erklärt, dass das passieren kann): Der hohe Druck, mit dem das Harz in das Glas eingespritzt wurde, hat einen noch viel größeren Sprung in der Scheibe produziert (das Glas muss an dieser Stelle also bereits unter Spannung gestanden haben). Nun muss sie tatsächlich ausgewechselt werden und die 150 € Selbsbeteiligung sind weg (das Harzen hätte nichts gekostet). :cry:
Nun muss ich nur noch einen Termin ausmachen (bin nur am WE in Chemnitz und die Werkstatt hat normalerweise am WE geschlossen...)
Da muss ich mal schauen, ob der Meister da mal eine Ausnahme macht.
Zur Not müsste ich mir von der Versicherung eine neue Werkstatt zuweisen lassen, die auch am WE arbeitet. :cry:
Gruß, Martin
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
gerade neue Kabelkanäle gelegt um das HDMI-Kabel für den Beamer und das Stromkabel zu verlegen. Das HDMI-Kabel habe ich extra als Flachbandkabel gekauft, weil ich dachte, das es leichter in den ohnehin schon zu vollen Kanälen zu verlegen ist. Aber ich komm damit nicht um die Kurven :| Jetzt kann ich ein normales rundes kaufen und wieder ne Woche warten - nebenbei sind 30 € futsch. :evil:
Braucht jemand ein gutes 15m HDMI-Flachbandkabel? :mrgreen:
Zu verkaufen: 2 XW700
und ein normales geht um die kurve?
Paffi
Beitrag von Paffi »
ja, das Flache müsste man quasi falten....
caine2011
Beitrag von caine2011 »
ähm ich habe ein ganz normales rundhdmi kabel, das ging in alle kabelkanäle rein, es ist idR nur eine heiden geduldsarbeit, je nach geschick (ich habe wohl nicht das richtige händchen) dauert das verlegen genausolang wie das anbringen der kanäle
darf halt nicht zu sehr in der kurve geknickt werden je nachdem wie flexibel das kabel ist
