Dein Gudereit sieht auch sehr gut aus, noch etwas sportlicher. Glückwunsch zurück!
Die Gudereit's sieht man hier in Berlin recht häufig. Das werte ich mal als gutes Zeichen.
Was für Bremsen hat es denn nun? Die hydraulischen Magura-Felgenbremsen fühlen sich gerne etwas weich an, verzögern aber gut und gut dosierbar. Mehr Biss bringt hier eine Versteifung über der Bremse, eine Brake-Booster.sele hat geschrieben:...ich werde es erstmal zum Check in eine Werkstatt bringen, alle Einstellungen und Verbindungen prüfen usw.
die Bremsen könnten etwas straffer sein.
Ja, das sind hydraulische Felgenbremsen von Magura. Hab die am T400 von der VSF, die packen schon zu, wenn man sich die Torsion ansieht, die sie hinten an den Streben verursachen. Mehr Biss geht dann wirklich nur noch mit so nem Brake-Booster, der die Aufhängung der Bremse versteift. Vorausgesetzt natürlich, sie ist richtig eingestellt, aber davon sollte man eigentlich ausgehen dürfen.sele hat geschrieben:HS33 steht an den Hebeln dran.
Mag sein, ich hatte bisher nur die klassischen Felgenbremsen.
Ich werde mich dazu mal belesen.
Oh, dann hoffe ich, dass das LC 90 andere Gene hat als das LC 45, dessen Rahmen die Stiftung Warentest sowohl als Herren- als auch als Damenmodell kaputtgerüttelt hat.Weyoun hat geschrieben:...Habe heute abend alles klargemacht und bereits 200 € angezahlt. Mal schauen, wann das Rad denn nun genau kommt.
Laut Händler produzieren die bei Gudereit nach Farben (drei Tage blau dann wieder 3 Tage schwarz usw.)
Sicher ist nur, dass es "vor dem 24.07." kommen soll, da Gudereit dann Betriebsferien macht.![]()
Hier das Rad noch mal in meiner Farbe (Wegen der schlechten Darstellung als img-Tag als Link): http://nuforum.martins-knobelseite.de/l ... u-matt.jpg
