bjohag
Das Tiefbauamt weiß nix von einem 300ter Rohr welches die 1000m Länge überschreitet und 3 Straßen verbindet?
Sehr unglaubwürdig das die davon nix wissen.
Ich denke eher die wollen davon nix wissen.
Unbedingt den Anwalt dazu ziehen.
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
gerade hat sich mein sat-receiver verabschiedet. festplatte ist defekt und wird nicht mehr erkannt. tv schauen geht noch aber aufnahmen sind weg reparatur wird sich da wohl kaum lohnen
hatte ich auch mal...
Hast du schon die Festplatte versucht, neu zu formatieren? Sollte in den Systemeinstellungen gehen.
Hast du ihn vorher schon mal Vom Strom genommen und nach ner Minute wieder angeschlossem?
Ich hatte schon mal den Fall, dass ich eine Reihe alter Aufnahmen nicht mehr abspielen konnte...
Nach einigen Wochen, als ich das noch mal versuchte... gings wieder. Ob die Technisater zwischendurch ein update gemacht haben (fkt automatisch ...) oder ob das Gerät automatisch die Festplatte geprüft, ... defragmentiert...? hat. Keine Ahnung.
Aber gewundert hats mich sehr....
chrissi1305
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Bevor du das Ding wegwirfst, bau die Festplatte aus und schau, ob dein Pc die erkennt. Hatte letztens ein ähnliches Problem mit beiden externen Fesplatten. Irgendwas hatte die Controller abgeschossen. Mittlerweile sinds interne und funktionieren. Nicht aufgeben
aber die Festplatten darin dürften mit einem Linux System laufen. Ich könnte da nichts mit anfangen...
Meine Festplatte im Technisat ist außerdem per Lötkontakte mit speziellem Anschluss versehen. Da würde ich auch nicht ran gehen...
Hatte die damals auch ausgebaut...
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Nimm als Ersatz am besten einen Receiver mit USB-Festplattenanschluss. Beim Technisat Technistar S2 z.B. kann man die HDD an den PC anschließen und die Daten sichern. Die 1-GB-TS-Häppchen lassen sich auch problemlos zusammensetzen und mit VLC oder anderen Playern abspielen (natürlich nicht bei HD+).
- mk_stgt
ja, alles probiert. vom netz genommen, werksreset gemacht. auf die funktion festplatteninformation bzw. -wartung komm ich gar nicht mehr erst. da kommt nur die meldung, gerät vom netz trennen.
ausbau geht auch nicht, da gelötet. jetzt ist die frage, ob reparatur lohnt oder neuanschaffung
- mk_stgt
die technik geht manchmal doch komische und nicht erklärbar wege hab gerade nochmal getestet und festplatte ist wieder da, heut abend dann probe ob sich auch film davon schauen lässt
Siehste... Genau wie bei mir.
War das Gerät zwischenzeitlich am Netz? Strom und Sat?
Als wenn es sich selbst repariert hätte....
