Weshalb steigst Du nicht um auf eine SSD in der Form einer 2,5" Festplatte? Die sollten weniger warm werden. Auch gerade wärend des Betriebs. USB Sticks werden mit der immer höheren Schreib/Leseraten immer wärmer. SSD in 2,5" haben gegenüber den USB Sticks den Vorteil einer größeren Oberfläche und können daher besser Wärme abgeben. Dazu halt ein SATA USB Adapter und gut ist. Also zum Beispiel sowas hier
Raspberry Pi - Gute Grundlage für HTPC
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: Raspberry Pi - Gute Grundlage für HTPC
Hänri
Ein Datenträgerwechsel löst aber das eigentliche Problem nicht.
- joe.i.m
Ok. war nur ein Vorschlag. Tritt das Problem denn auch mit anderen USB Sticks auf?
Das ging jetzt nicht aus nicht aus Deinem geschriebenen hervor.
Edit;
Hier wird vom selben Problem berichtet. Wenn Du bei "6 vorherige Kommentare ansehen" draufklickst, siehst Du alle Antworten. Dort half wohl ein USB-Verlängerungskabel als Workaround.
Edit;
Hänri
Ich habe Volumio auf die neueste Version aktualisiert und musste Volumio im Zuge dessen neu einrichten. Mir scheint, dass der USB-Stick nicht mehr so warm wird.Hänri hat geschrieben: Fr 25. Feb 2022, 14:02 Ich habe einen Raspberry Pi 4B mit Volumio.
Der eingesteckte USB-Stick mit der Musik drauf wird (auch im Leerlauf) sehr warm. Selbst an einem externen passiven USB-Hub, wenn auch nicht ganz so warm.
Keine Ahnung ob permanent darauf zugegriffen wird oder warum der immer so warm wird. Aber ich bezweifle, dass das auf Dauer so gut für den Stick ist.
Weiß jemand was über das Problem und was man dagegen machen kann?
Am AVR wird der Stick gar nicht warm.
Am USB 2-Anschluss wurde der Stick übrigens auch weniger warm als am USB 3-Anschluss. Nur leider hat man dann auch nur USB 2-Geschwindigkeit. Naja, zum Abspielen von Musik reicht das auch aus.
Zuletzt geändert von Hänri am So 6. Mär 2022, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Carolite
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 80 times
Hallo, ja das sollte ausreichend sein. Evtl. wurde durch das Neuaufsetzen von Volumio der USB Strom wieder auf den Standard-Wert zurück gesetzt und nun wird er weniger warm. Weiß nicht ob das zB für USB 3 2.5 Zoll Festplatten ohne Netzteil angehoben wurde... hier kannst du es mal kontrollieren per SSH
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 206111.htm
Grüße, Michael
Stereo: Quelle -> FiiO BTA 30 DAC -> ATM 35 -> NAD C352 -> nuWave 35
Surround: Marantz NR1609,Kodi, Samsung BD -> ELAC Uni-Fi UB52, UC52 (3 Wege), Wharfedale Bipole als Surrounds - nuWave AW 7 - 43 Zoll LG NanoCell
