Das liest sich recht deutlich nach Raumakustik bzw. Aufstellungsort des SVS - hier muss eine Auslöschung in dem Kickbass signifikanten Frequenzbereich sein. Die 7500er hat den Vorteil der perfekten Abstimmung Chassis zu Elektronik und steht ja automatisch schon mind. einen halben Meter höher und meistens wandnäher - womit andere Raummoden angeregt werden... Wenn also nicht irgendwas bei der Einmessung schief gelaufen ist, schafft das vermutlich auch ein Anti-Mode nicht mehr zu regelnCarlos2605 hat geschrieben: ↑Di 11. Jan 2022, 18:33 Ich will es mal so versuchen zu erklären. Ich hab keinen punch bei meinem 5.1 System. Ein Mann haut einen Nagel in die Wand, bei der xs 7500 trockener präziser Bass. Bei meinem dicken svs woofer ist es wie kein Bass in der Passage, drehe ich ihn aber minimal auf ist er viel zu stark für andere Effekte. Das meinte ich. Mir fehlt der kickbass. Der macht sehr viel aus finde ich
nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
- Carolite
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Grüße, Michael
Stereo: Quelle -> FiiO BTA 30 DAC -> ATM 35 -> NAD C352 -> nuWave 35
Surround: Marantz NR1609,Kodi, Samsung BD -> ELAC Uni-Fi UB52, UC52 (3 Wege), Wharfedale Bipole als Surrounds - nuWave AW 7 - 43 Zoll LG NanoCell
- S. Hennig
- Hat sich bedankt: 220 Mal
Die letzte Charge unserer XXL-Soundbar in schwarz ist bei uns im Lager und lieferbar:
https://www.nubert.de/nupro-xs-7500/p3647/?category=254
Wird es ein Upgrade für den HDMI-Arc Adapter geben?
Wäre ja schon sehr cool wenn man da dann auch eArc nutzen könnte!
Ist der USB Anschluss der für den HDMI Adapter vorgesehen ist (den ja sowohl XS7500 als auch XS8500 haben) eigentlich proprietär oder könnte man statt des Adapters auch etwas eigenes Anschließen (/basteln)?
eARC bringt meines Wissens nach nichts für die XS-7500.
eARC hat mehr Geschwindigkeit und eine höhere Bandbreite für unkomprimierte Soundformate wie Dolby Atmos oder DTS X.
Die XS-8500 RC hat keinen Adapter mehr, sondern den HDMI mit eARC fest integriert. Das hat wohl auch etwas mit dem Kopierschutz zu tun.
- S. Hennig
Nein, wir können kein Update bringen, da wir entweder:Pipsel hat geschrieben: ↑Di 10. Mai 2022, 17:50 Wird es ein Upgrade für den HDMI-Arc Adapter geben?
- auf Dolby verzichten müssen, wodurch es keinen Vorteil für eARC gäbe
- Dolby + DTS integrieren und der Dongle in der Lizensierung in die Kategorie "AVR" folgt, was jeglichen preislichen Rahmen sprengen würde
- Prinzipiell versteht der USB-Anschluss ein spezielles PCM Format, aber das ist bei Nutzung am USB nicht üblich und daher wird das wohl nur schwierig nutzbar sein.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Das ist so nicht korrekt.Infinity2012 hat geschrieben: ↑Di 10. Mai 2022, 18:40 eARC bringt meines Wissens nach nichts für die XS-7500.
Tonformate sind nicht "unkomprimiert" sondern entweder verlustbehaftet oder verlustfrei, aber Sie sind immer:
Compressed: Lossless or Lossy
Das Einzige Format, welches wirklich "Uncompressed" ist, ist LPCM.
Und dieses Format wurde "früher" zu den Anfängen der Bluray bzw. der HD DVD unkomprimiert auf der Disc hinterlegt.
Es gibt noch einige wenige Blurays aus damaliger Zeit, welche wirklich "uncompressed" Tonspuren enthalten.
https://www.avforums.com/threads/blu-ra ... m.1381793/
Hier noch ein kleiner Auszug.
Empfehlen kann ich: Casino Royal, aber es MUSS die Bluray aus 2007 sein!
Bei Amazon gibt es nur noch 1 Stück.
Deutsch PCM 5.1 unkomprimiert.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Hier mal übersetzt von hdmi.org:
HDMI 2.1a verfügt über Enhanced Audio Return Channel (eARC), der eine Weiterentwicklung gegenüber dem vorherigen Audio Return Channel (ARC) darstellt. eARC vereinfacht die Konnektivität und bietet eine größere Benutzerfreundlichkeit für die Erkennung mehrerer Komponenten und Audiooptimierung. Es unterstützt die neuesten High-Bitrate-Audioformate bis zu 192 kHz, 24-Bit und unkomprimiertes 5.1 und 7.1 sowie 32-Kanal unkomprimiertes Audio. Es unterstützt auch DTS-HD Master AudioTM, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®.
Das Wort “uncompressed” wurde da mehrfach mit Audio verwendet.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
PCM und LPCM (Stereo oder 5.1) sind in der Tat unkomprimiert, wenn sie denn über eARC Verwendung finden. Alle anderen Tonformate sind komprimiert.
Liebe Nubert-Jünger,
der Sound meiner 7500 ist einfach verrückt.
Was mir nur auffällt:
Stimmen sind deutlich leiser und erst recht leise, wenn im Hintergrund Musik läuft.
Angeschlossen über AUX an meinen Plasma.
Mit Wide habe ich schon herum gespielt und Wide 4 ist ein müh besser. Aber ich würde gerne die Stimmen viel deutlicher hören.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Versuche mal folgende Einstellungen aus den Praxistipps.
Verständliche Sprache
Um die Sprachverständlichkeit von Filmen und Fernsehsendungen zu verbessern, insbesondere wenn ein Stereo-Downmix eines Surround-Soundtracks erfolgt, haben sich folgende Klangeinstellungen bewährt:
1. Loudness einschalten.
2. Bassregler auf -6 dB einstellen.
3. Mid/High-Regler auf +6 dB einstellen.
4. Das 60-Hertz-Band im Grafik-Equalizer auf -3 dB absenken.
5. Die Bänder 1 kHz und 3,5 kHz auf +6 dB anheben.
6. Beim XS-7500 kann zusätzlich die Nutzung der Wide-Schaltung helfen.
Diese Einstellung sind lediglich Empfehlungen und sollten je nach Wohnsituation und Quellmaterial angepasst werden. Sind die passenden Settings gefunden, lassen sich diese auf einem freien Preset-Speicherplatz dauerhaft ablegen.
Bei Streaming-Diensten ist außerdem der Tipp von Foren-User "Mistkerl" einen Versuch wert: "In der Netflix App könnt ihr bei den meisten Filme/Serien im Audio Menü von „Deutsch (5.1)“ auf „Deutsch“ wechseln (...) Die Sprachverständlichkeit ist dann sehr sehr viel besser. Bei Amazon Prime sollte das genauso funktionieren."
