Ich habe davon nicht so sehr Ahnung, bezüglich den -3/6 db punkt,wie sich das unterscheidet,aber laut Rudi spielen die 40er ohne ATM 4 tiefer ,kann das sein?
Laut Bedienungsanleitung spielen die ohne ATM 53 und mit 41 hz, exakt wie die nuJu 35, trotzdem ist hier der Bass heftiger wahrscheinlich dem 18 cm geschuldet.
Von Nubert Seite hieß es die 40 ist nahe an der nuVero 3 dran, die 35 nahe an nuVero 4, ich kann das bestätigen, da wo die 40er langsam an ihre Grenzen kommt,fängt die 35er erst an Spaß zu manchen, hier die Grenze auszuloten ist nahezu unmöglich, da kommt eher die von den Nachbarn gerufene Polizei
nuJubilee 40
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Re: nuJubilee 40
Küche: nuJubilee 40 + ATM 4
Schlafzimmer: nuPro A-200
Esszimmer: nuBox 311 + ATM 311
Wohnzimmer: nuJubilee 35 + ATM 35, an TV nuBox AS-225
Re: nuJubilee 40 (Frequenzgang ohne/mit ATM-4)
Moin Moin,
Nurbert gibt die Böxle-Frequenzgänge doch immer +/-3dB an (das sollte dir doch was sagen ), weil der "wahre" (hörbare) Frequenzgang der Lautsprecher in diesem Bereich gemessen wird und sich damit deutlich vom sogenannten "Übertragungsbereich" (nach alter DIN-Norm) unterscheidet, sprich der nuFrequenzgang ganz klar die ehrliche Angabe ist
Frequenzbereiche die zu stark unterhalb des 0dB-Punktes liegen (z.Bsp.-10dB) - oder sagen wir weiter unterhalb des -3dB-Punktes (z.Bsp.weitere -7dB = wie vor) - gehen in dem von uns Hörbaren einfach unter, weil im Verhältnis zu leise (-10dB entspricht meines Wissens ca.1/2 der wahrgenommenen Lautstärke), und sind damit defacto nicht/kaum hör-/wahrnehmbar, ergo recht irrelevant.
Soweit als kurze "Aufklärung" dazu.
Aber deine "Verwirrung" ist (NSF-)hausgemacht und daher teils verständlich, denn C.Meiler gibt im verlinkten Frequenzschrieb beim Betrieb ohne ATM unüblicherweise den -6dB-Punkt an, der bei 46,5Hz liegt. Nur leider nützt der im Vergleich ohne/mit ATM sehr wenig, da für den Betreib mit ATM der übliche -3db-Punkt angegeben ist
Schaut man(n) aber in die BDA der nu Jubilee 40, steht da deutlich geschrieben "Frequenzgang 53 – 25.000 Hz ± 3 dB",
was im Vergleich zum Betrieb mit nuVero-ATM (ab 48Hz) alles wieder plausibel ist/wird
Klar soweit
Gruß vom Rudi
Nich dein Ernst, odermadison hat geschrieben:Ich habe davon nicht so sehr Ahnung, bezüglich den -3/6 db punkt...
Nein, nicht "lt.Rudi", sondern lt. deiner Interpretation des C.Meiler-nuJu40-Frequenzschrieb ...und nein, das kann auch nicht seinmadison hat geschrieben:...aber laut Rudi spielen die 40er ohne ATM 4 tiefer ,kann das sein?
Klar soweit
Gruß vom Rudi
Re: nuJubilee 40
Ah ok danke Rudi,denke jetzt habe ich es kapiert und ja,das macht Sinn, egal wie,die ATMs sind eine geile Erfindung und werten jede Box auf,natürlich profitieren die Kompakten besonders davon,aber siehe auch nuBox 683, die gehen bis 26 Hz runter und kosten gerade mal einen Bruchteil zu den gelobten Basswundern 170 und Pyramiden die 25 können, wobei ein Testmagazin die Pyramiden mit 21 hz attestierte
Gruß aus München mit 2 Weltmeistern (Tolisso + bald auch Pavard)
