Wenn ich deine Idee richtig verstanden habe, willst das 7500 als Front inkl. Center einbinden?
Das würde genau so eigentlich auch nicht per Kabel funktionieren, weil man sich für einen einzelnen Kanal entscheiden muss.
Chinch in die 7500 und dann entweder als Front Links oder Center oder Front Rechts in den nuXinema, alles auf einmal wird nicht funktionieren.
Der nuXinema macht ja, zum Glück, getrennte Kanäle und kein Dolby-Downmix für die komplette Front wie die 8500er Soundbar.
Das heißt, wenn, dann die 7500er als reiner Center verbinden.
So zumindest meine Auffassung vom gestrigen Tag.
nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
- ALR
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 46 times
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
nicht mal das, oder Du hast dich verschrieben, weil es ja ein Monokanal ist.
Also ein Chinchkabel von der 7500 in einen Chinch Ausgang (Entweder Links oder Rechts oder Center) vom nuXinema.
Rein theoretisch könnte man sich ja überlegen, mit nem 1 auf 3 Chinchkabel die komplette Front vom nuXinema in die 7500er Soundbar zu stecken.
Wie meinen? Die 7500 hat einen Stero-Eingang. Man kann sie also entweder mit einem Stereo-Cinch-Kabel (L+R) von der nuXinema aus "füttern", oder eben mit einem Mono-Cinch-Kabel in den linken Kanal (Center) und die Soundbar muss dann auf "Mono" gestellt werden, damit aus beiden Chassis der Ton kommt.ALR hat geschrieben: Fr 11. Nov 2022, 18:11 nicht mal das, oder Du hast dich verschrieben, weil es ja ein Monokanal ist.
Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei dir bedanken. Das Ganze hat sofort geholfen. Es ist zwar absolut besch****n, dass die Streaming-Dienste die 5.1-Spur draufklatschen und das wars.Ben018 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 13:05 Versuche mal folgende Einstellungen aus den Praxistipps.
Verständliche Sprache
Um die Sprachverständlichkeit von Filmen und Fernsehsendungen zu verbessern, insbesondere wenn ein Stereo-Downmix eines Surround-Soundtracks erfolgt, haben sich folgende Klangeinstellungen bewährt:
1. Loudness einschalten.
2. Bassregler auf -6 dB einstellen.
3. Mid/High-Regler auf +6 dB einstellen.
4. Das 60-Hertz-Band im Grafik-Equalizer auf -3 dB absenken.
5. Die Bänder 1 kHz und 3,5 kHz auf +6 dB anheben.
6. Beim XS-7500 kann zusätzlich die Nutzung der Wide-Schaltung helfen.
Diese Einstellung sind lediglich Empfehlungen und sollten je nach Wohnsituation und Quellmaterial angepasst werden. Sind die passenden Settings gefunden, lassen sich diese auf einem freien Preset-Speicherplatz dauerhaft ablegen.
Bei Streaming-Diensten ist außerdem der Tipp von Foren-User "Mistkerl" einen Versuch wert: "In der Netflix App könnt ihr bei den meisten Filme/Serien im Audio Menü von „Deutsch (5.1)“ auf „Deutsch“ wechseln (...) Die Sprachverständlichkeit ist dann sehr sehr viel besser. Bei Amazon Prime sollte das genauso funktionieren."
Schade ist auch, dass die Qualität der Klangbreite dadurch erheblich einbüßt bei den veränderten Frequenzen.
Aber der Workaround ist super.
Habe dazu eine Frage: die nuBoxx AS-425 max. Die hat ja leider nicht Anbindung über die APP, so dass ich wie meine XS-7500 steuern kann. Dafür aber die Voice+-Funktion. Hat da jemand Erfahrung? Oder bleibt nur der Griff zur großen Soundbars? Habe ein zwei Leute, die gerne Nubert kaufen wollen, aber mit den Stimmen ihre berechtigten Wehwehchen haben
- Newbie
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Als Alternative möchte ich noch auf dieses kleine Kasterl hinweisen:
https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... 0#p1135780
Meine Erfahrungen sind bisher positiv und dank 30 Tage Widerrufsrecht kann mans ja mal entspannt testen.
