- gerade reingestolpert
- Has thanked: 3 times
Re: Erster mobiler Nubert Lautsprecher: nuGo! wird real.
Antenne ganz ausgezogen und auf die Terrasse (Mitten in Hessen Nähe Wiesbaden) und findet bei scannen keinen Sender:(
ich bin auch in Hessen und hatte das gleiche Thema, zusammen mit dem Sender, der sich nicht mehr wechseln ließ.
Bei mir hatte die Rücksetzung auf die Werkseinstellung geholfen. Seitdem habe ich keine Fehler mehr im System.
Grüße Sven
Grüße Sven
Zusatz-Info:
Das Radio über die XS 8500 mit Toslink laufen zu lassen, funktioniert klanglich sehr gut. Aber auch hier wird es ein bißchen umständlich, da der NuGo dann manuell und wie üblich mühevoll komplett leise gedreht werden muss.
Es gibt ja leider keine mute-Funktion!!!
Grüße Sven
Grüße Sven
Zurückgesetzt auf Werkseinstellung und er findet trotzdem keine DAB Sender
Zuletzt geändert von champyy am So 27. Nov 2022, 12:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 33 times
Man kann im Menü Einstellungen -> Wiedergabe über "Tonausgabe" die internen LS des nuGo! abschalten!SGE1899 hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 10:03 Aber auch hier wird es ein bißchen umständlich, da der NuGo dann manuell und wie üblich mühevoll komplett leise gedreht werden muss.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Ok, also muss ich davon ausgehen, dass der nuGo erstmal komplett entladen werden muss, bevor ich ihn wieder aufladen kann? Nachdem er ankam habe ich ihn mal vollgeladen. Jetzt, sind noch etwa 2/3 im Akku. Wenn ich das Ladegerät anstecke, zeigt es keine Veränderung am Akku Symbol an.bjohag hat geschrieben: Sa 26. Nov 2022, 21:32 Problem? Ich sehe keins.
Die Ladelektronik hat das Laden noch nicht freigegeben.
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 29 times
Nein musst Du nicht. Der nuGo geht bei auch bei 2/3 Ladestand sofort in den Lademodus, wenn man das Ladegerät ansteckt. Da scheint was nicht zu stimmen bei Dir.Jhnmtrx hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 11:35Ok, also muss ich davon ausgehen, dass der nuGo erstmal komplett entladen werden muss, bevor ich ihn wieder aufladen kann? Nachdem er ankam habe ich ihn mal vollgeladen. Jetzt, sind noch etwa 2/3 im Akku. Wenn ich das Ladegerät anstecke, zeigt es keine Veränderung am Akku Symbol an.bjohag hat geschrieben: Sa 26. Nov 2022, 21:32 Problem? Ich sehe keins.
- Newbie
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Den Sendersuchlauf hast du aber auch gestartet?champyy hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 11:04 nugo.jpgZurückgesetzt auf Werkseinstellung und er findet keine DAB Sender
Wz.: 4 x Nuvero 3 1 x Nuvero 5 2 x AW 13 DSP am Pioneer AVR SC - 1223
nuGo! One
nuGo! One
Guten Morgen!
Natürlich werde ich selber testen.Rocco77 hat geschrieben: Sa 26. Nov 2022, 21:51 Weyoun, dann wärst du eine schöne Forums-Marionette. Getreu dem Motto...Wer keine eigene Meinung hat, kann sie auch nicht verlieren.![]()
Ich sehe es eher von der statistischen Seite. Je mehr verschiedene Bugs gefunden werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir auch mindestens einer dieser Bugs auftaucht.
Ich leide gerne für technische Perfektion, aber nicht für Schönheit. Mode kann mir gestohlen bleiben.Rocco77 hat geschrieben: Sa 26. Nov 2022, 21:51 Der Wunsch nach einem Griff an diesem Design Stück ist durch aus berechtigt. Ich denke allerdings der ist dem Motto
"Wer schön sein will muss leiden." zum Opfer gefallen. Und das ist gut so.![]()
Zuletzt geändert von Weyoun am So 27. Nov 2022, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
