AlArenal
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 26 times
In der Theorie denke ich mir das auch. Aber die Theorie sagte auch, dass eine Endstufe keinen Unterschied im Klang macht..
Manuelle Regelmöglichkeiten sind für mich nicht wichtig. Ich höre mir keine Aufnahme an und live-eq-e mich aus dem Leben so lange bis es gut klingt. Wenn eine Aufnahme wenig Bass hat, ist es eben so.
4.0 / Fishhead Resolution 2.6 FS / Nubert nuVero 4
Marantz Cinema 50 / Sony XR-77A80J / Apple TV 4k 3rd Gen/ Sony Playstation 5 + VR2
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
... aber wozu dann der Aufwand mit nem zusätzlichem Atm, wenn du auf die klangregelung grundsätzlich verzichten kannst und Musik so hören möchtest, wie sie produziert ist, egal ob gut oder schlecht (was ja auch subjektiv im Ohr des Hörers ist).
Ich hake nicht nach, weil ich dich „ärgern“ will, aber einerseits rüstest du mit einem „Bassverstärker“ auf, andererseits kastrierst du mit dem einmesssystem die Klangregelung durch das einmessen mit voll aufgedrehtem Bass auf ein nicht mehr regelbares neutrales Klangbild, dieses Ergebnis solltest du doch auch ohne atm erreichen...hhmmmm, habe ich da einen Denkfehler?
Wie auch immer, es sei, wie es sei
RiF nuForum 18.07.2023
AlArenal
Ich möchte den Bass nur in der Tiefe erweitern, nicht generell den Klang mit einem Bassbauch versehen. (Ich betreibe keinen Sub, die Front läuft auf "groß".)
Beim Durchforsten aller möglichen Threads und Artikel habe ich nirgends gefunden, dass mal jemand die Einmessung mit und ohne ATM verglichen hätte. D.h. ich habe keine verlässliche Info vorliegen, ob Audyssey alleine die Bassfrequenzen die bei der Box nicht mehr so "fett" geliefert werden können von sich aus soweit anhebt / anheben kann, wie es z.B. das ATM im Linear-Modus kann.
Also bleibt nur eines: Austesten und danach die Graphen vergleichen.
Wenn das ATM keinen Gewinn im Frequenzkeller bringt, dann fliegt es wieder raus. Bin eh nicht ganz glücklich mit der Einschaltautomatik. Da ist nicht zufällig ein Schalter oder Regler im ATM, um die 2 Minuten deutlich nach oben zu setzen? Sonst müsste ich es dauerhaft angeschaltet lassen.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Audyssey ist darauf getrimmt, einen möglichst neutralen Frequenzgang zu erzielen. Wenn du das ATM so einstellst, wie du es vorhast, wird das System dagegen angehen wollen.
Ich würde die LS also immer neutral einmessen und später Einstellungen nach eigenen Ermessen vornehmen. Das ATM muss jedoch zwingend eingemessen werden, da es es den Gesamtpegel erhöht (glaube 3 DB). Das würde dann zu den restlichen Lautsprechern nicht mehr passen.
- Christian H
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 88 times
Ich glaube, ich verstehe, was AlArenal will:
Audyssey will zwar einen möglichst linearen Frequenzgang erreichen, aber im Tiefbass dürfte der EIngriff irgendwann vorbei sein, sonst würde ja bei allen Lautsprechern versucht, bis 20 Hz runter zu linearisieren - geht natürlich nicht. Ohne ATM hat die NV4 bei 40 Hz bereits einen gewissen Abfall, bei z.B. 35 Hz noch mehr. Ich denke nicht, dass Audyssey hier unten dann noch viel linearisieren will. Wenn man nun das ATM voll aufdreht, gibt es zwar einen Buckel, aber auch bei 40 oder 35 Hz ist der Pegel dadurch noch erhöht. So gaukelt man Audyssey einen Lautsprecher vor, der auch im Tiefbass noch ordentlich Pegel hat.
Von daher könnte die Idee tatsächlich funktionieren: Der Buckel wird wegoptimiert, der erhöhte Pegel im Tiefbass bleibt. Ist natürlich graue Theorie und ohne Versuch wird man hier nicht klüger
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
AlArenal
Ich habs mal durchlaufen lassen und hier für die Nachwelt dokumentiert:
viewtopic.php?f=10&t=45492
- Has thanked: 1429 times
Das wäre mir neu, dass der Gesamtpegel erhöht wird. Dann müsste ja auch bei den neueren ATMs mit Durchschleiffunktion zwischen der Stellung "Aus" und "1/2/3" 3 dB Differenz liegen? Bei meinem ATM 102 kann ich mich nicht daran erinnern, dass es zu einer Pegelerhöhung gekommen ist (ist aber auch schon fast 10 Jahre her, dass ich es eingerichtet habe). Es gibt allerdings einen Jumper zum Dämpfen um 10 dB.aaof hat geschrieben: Fr 28. Aug 2020, 15:32 Das ATM muss jedoch zwingend eingemessen werden, da es es den Gesamtpegel erhöht (glaube 3 DB). Das würde dann zu den restlichen Lautsprechern nicht mehr passen.
Regenfreund
Ich gratuliere Dir nachträglich zu Deiner neuen Errungenschaft! So etwas kauft man sich auch nicht jede Woche... Ich wünsche Dir damit viel Freude!Iron hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 18:20 Hab seit heute meine nuPowerA und nucontrol 2
Bildschöne Kombination und Power satt.
Meine vorige Kombination war auch toll, aber nicht so ein Dampfhammer.
Die Teuren blauen Kabel die ich jetzt verwende, runden das ganze natürlich Klanglich ab.![]()
Ich finde den Beitrag leider nicht mehr. Ich war bisher immer der Meinung das es so ist.Weyoun hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 11:03Das wäre mir neu, dass der Gesamtpegel erhöht wird. Dann müsste ja auch bei den neueren ATMs mit Durchschleiffunktion zwischen der Stellung "Aus" und "1/2/3" 3 dB Differenz liegen? Bei meinem ATM 102 kann ich mich nicht daran erinnern, dass es zu einer Pegelerhöhung gekommen ist (ist aber auch schon fast 10 Jahre her, dass ich es eingerichtet habe). Es gibt allerdings einen Jumper zum Dämpfen um 10 dB.aaof hat geschrieben: Fr 28. Aug 2020, 15:32 Das ATM muss jedoch zwingend eingemessen werden, da es es den Gesamtpegel erhöht (glaube 3 DB). Das würde dann zu den restlichen Lautsprechern nicht mehr passen.
Aber eines ist ja unbestritten: selbst in Neutralstellung verändert das ATM bereits den Frequenzverlauf eines Lautsprechers und daher macht eine Einmessung schon durchaus Sinn.
Die Einmessung macht aber nur Sinn, wenn beide Regler des ATM (Bass und Höhen) in Neutralstellung sind.
Bei den alten ATMs bedeutet es, der Höhensteller ist in der Mitte und der Basssteller ganz links, bei den neueren ATMs (mit absenkbarem Bass) müsste der Basssteller auf "neutral" in der Mitte stehen.
Nur dann kann man das ATM nach der Einmessung sinnvoll nutzen, indem man auf die Vorstufe bis zu 20 dB oben drauf gibt. Stellt man das ATM vorher auf volle Basserweiterung, wird die Einmessautomatik einen Großteil dessen wieder wegbügeln.
