Umbauanleitung ONKYO TX-SR603 (703/803) f. ABL/ATM-Anschluss
alb überbrücken...
Hallo Amperlite!
Weil er seinen AV-Receiver aufgetrennt hat,
zur Vermeidung das da evtl. was kaputt geht wenn man mal versehentlich ausschält...
Könnte doch Theoretisch sein oder?
Glaub ich hab das mal hier irgendwo gelesen...
Gruß, Veit
Gruß, Veit
Re: alb überbrücken...
Moin Moin,
@Thomas
Ich habe mir einige Flachkopf-LEDs für den ABL-Umbau besorgt (wie die grüne die original drin ist):
LED 3 MM PLANKOPF BLAU Artikel-Nr.: 154165 - 62 www.conrad.de
Von innen mit einem Cuttermesser unter der Klebeschicht die LED "auslösen" ist mühselig, kann aber die bessere Entscheidung sein
Zumindestens verhindert er damit das doch unter Umständen recht gewaltige Ploppen das entstehen kann, wenn ein ABL wärend des Verstärkerbetriebes versehentlich aus- bzw. wieder eingeschaltet wird.
(beim ATM ist das ja nicht mehr so)
bis denn dann,
der Rudi
@Thomas
Nur zur Info für weitere Nachbauer:iamunknown hat geschrieben:So, hier sind noch 2 Bilder von dem ABL-Umbau:
Hier die LED mit 2x 1,2kOhm...
...wobei man sich ganz fix die Frontplatte "versauen" kann, also Vorsicht Leuteiamunknown hat geschrieben:und noch der "Klebewahn" von Nubert. Die LED wurde schließlich heraus gebohrt...
...nochmal von mir: Gratulation zum Erfolgiamunknown hat geschrieben:...noch der Onkyo 603 mit den neuen Buchsen
Genau das werden Thomas seine Beweggründe sein.Vitus84 hat geschrieben:...zur Vermeidung das da evtl. was kaputt geht wenn man mal versehentlich ausschält...
bis denn dann,
der Rudi
Hi Rudi,rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
@ThomasNur zur Info für weitere Nachbauer:iamunknown hat geschrieben:So, hier sind noch 2 Bilder von dem ABL-Umbau:
die wäre natürlich perfekt, aber von den anderen hatte ich noch einige da, nach kurzer Suche sind dann sogar noch passende Widerstände aufgetaucht
Die LED war wirklich über die komplette Bohröffnung geklebt! Wir (Veit und ich) haben auch schon versucht die LED von Vorne heraus zu schlagen. Dabei ist immer ein kleiner Teil der LED zerbröckelt - bewegt hat sich aber nichtsrudijopp hat geschrieben:...wobei man sich ganz fix die Frontplatte "versauen" kann, also Vorsicht Leuteiamunknown hat geschrieben:und noch der "Klebewahn" von Nubert. Die LED wurde schließlich heraus gebohrt...![]()
Von innen mit einem Cuttermesser unter der Klebeschicht die LED "auslösen" ist mühselig, kann aber die bessere Entscheidung sein![]()
Aber wie Rudi schon erwähnt hat sollte man dabei äußerst vorsichtig und mit viel Zeit vorgehen, nicht dass die Optik am Ende darunter leidet!
Nochmals vielen Dank für das Lob und die Anleitungrudijopp hat geschrieben:...nochmal von mir: Gratulation zum Erfolgiamunknown hat geschrieben:...noch der Onkyo 603 mit den neuen Buchsen
Wobei ich hier erwähnen möchte dass diese Idee eigentlich von Veit stammtrudijopp hat geschrieben:Genau das werden Thomas seine Beweggründe sein.Vitus84 hat geschrieben:...zur Vermeidung das da evtl. was kaputt geht wenn man mal versehentlich ausschält...
@Rudi:
Warum ploppt das ATM nicht, ist dort die Spannungsversorgung besser "entkoppelt"?
Grüße,
Thomas
Moin Moin Thomas,
OT-Modus ON
Wie das technisch ganz genau gelöst wurde ist mir jetzt nicht mehr in Erinnerung (nur das Ergebnis zählt)
Normalerweise macht man sowas mit ner kurzzeitigen Signalstummschaltung der Ausgänge beim Ein-, Aus- oder Umschaltvorgang.
OT-Modus OFF
Grüße vom Rudi
OT-Modus ON
Mit dem ATM wollte Nubert das immer mal wieder "erschreckend" auftretende Ploppen des ABL unbedingt abschaffen.iamunknown hat geschrieben:Warum ploppt das ATM nicht, ist dort die Spannungsversorgung besser "entkoppelt"?
OT-Modus OFF
Grüße vom Rudi
Das ATM hat sowieso Relais zum Eingangswechsel, also wird man dieses zeitverzögert aufschalten.rudijopp hat geschrieben:Normalerweise macht man sowas mit ner kurzzeitigen Signalstummschaltung der Ausgänge beim Ein-, Aus- oder Umschaltvorgang.
Raumakustik ist ein Schwein!
Ist ja auch die bessere Variantedharkkum hat geschrieben:Ich habe übrigens die aufwändigere Variante mit dem zusätzlichen Einbau der Pre-Out-Buchsen gewählt.
Würde mich auch wundern wenn es anders wäre - meine Anleitungen sind GEPRÜFTdharkkum hat geschrieben:Mit dem Klang bin ich ansonsten voll zufrieden, kein Brummen oder Rauschen zu hören.![]()
NEINdharkkum hat geschrieben:In unregelmässigen Abständen (geschätzt so ca. 2-3 mal in einer Stunde) höre ich jetzt ein Knacken. Tritt einfach mittendrin auf ohne das irgendetwas gemacht wird, so als würde sich irgendwas auf- und dann plötzlich entladen.
Das war vorher definitiv nicht.
Irgendeine Ahnung...
Derartiges ist nach meinen Umbauten noch nie in Erscheinung getreten.
"Klingt" aber irgendwie nach einer elektrostatischen Entladung, daher würde ich es mal Erdung versuchen (könnte aber auch Brummen nachsichziehen)![]()
bis denn dann,
der Rudi
Ich habe jetzt herausgefunden was das Knacken auslöst - es ist immer wenn der Kompressor von meinem Kühlschrank anspringt.
Das war aber vor dem Umbau definitiv nicht (und das genau zum gleichen Zeitpunkt der Kühlschrank einen weggegkriegt hat halte ich auch für eher unwahrscheinlich).
Was kann ich da falsch angelötet haben, wie überprüfe ich das am besten? Wie oben schon gesagt habe ich sonst keine Probleme wie z.B. rauschen oder brummen.
Oder soll ich mir einen Netzfilter besorgen, könnte das das Problem lösen?
Moin Moin,
Störungsübertragung durch Funk ist allerdings auch möglich (beim Schaltvorgang des Kühlschranks), welche aber nur durch entsprechende Funkentstörung des Schalters im Kühlschrank behoben werden könnte.
Die Kabel von PreOut zu ABL/ATM und wieder zu MainIn sollten dann vielleicht auch besser geschirmte sein.
bis denn dann,
der Rudi
Das ist meines Wissens das Einzige was gegen Störungen aus dem Netz hilft, denn über dieses werden diese übertragen.dharkkum hat geschrieben:Ich habe jetzt herausgefunden was das Knacken auslöst - es ist immer wenn der Kompressor von meinem Kühlschrank anspringt.
...soll ich mir einen Netzfilter besorgen, könnte das das Problem lösen?
bis denn dann,
der Rudi
Moin Moin,
aber eines ist Fakt:
Mit einem ABL oder ATM hat man solche "Sorgen" nicht
Eines ist nunmal unbestritten: Canton- und Nubert-Module sind zwei völlig unterschiedliche Qualitätswelten, wo Nubert in allen Punkten klar vorn liegt
bis denn dann,
der Rudi
Hm... ...klingt jetzt aber auch nicht danach, dass du dir Nubis zugelegt hättest,dharkkum hat geschrieben:Nachdem ich meine Canton SC-L jetzt verkauft habe und somit auch die Controlunit nicht mehr besitze, ist das knacken weg.
bis denn dann,
der Rudi
