janiz hat geschrieben:auch ich verstehe Malte so, als ginge es ihm nicht um den Tiefgang, sondern um die Fülle, die teilweise als Wärme beschrieben wird. Wenn das Fehlen dieser Wärme oder Fülle bemängelt wird und die Lautsprecher als etwas dünn beschrieben werden, kommt hier normalerweise das "Totschlagargument", wer mehr Fülle wolle, der wolle eigentlich einen gesoundeten Lautsprecher.
Woran machst Du Deine Interpretation fest? Ich kann zumindest in der AUDIO, dich ich gelesen habe, keine Kritik und kein Bemängeln herauslesen, sondern lediglich eine recht nüchterne Feststellung, dass die Nubert "in der Betriebsart "Voluminös" im Labor neutraler war als die schlanke "Normal"-Stellung" und dass "sich die Nubert bei Klassik mit einem etwas schlankeren, gleichwohl noch einen Tick besser aufgelösten Ton" absetzt.
Nimmt man die Messungen der Audio ernst, dann könnte die Sache nicht so einfach sein. Bemängelt würde dann nämlich zurecht, daß Nubert-LS dünner als neutral sind, so daß sie erst in Voluminos-Stellung linear werden.
Bei der nuVero 11 ist der "sanfte Rolloff" im Bassbereich tatsächlich sehr auffällig.
Eigentlich ein sinnvolles Ausstattungsmerkmal. Aktive Monitorlautsprecher besitzten i.d.R. eine Schalt-/Einstellmöglichkeit mit solch einer Charakteristik, um sie an wandnahe Aufstellung anzupassen (--> Baffle-Step-Entzerrung).
Messungen andere Nubert-Lautsprecher zeigen diese Charakteristik nicht, bzw. nicht so ausgeprägt. Auch nicht die nuLine 102, die allerdings ab 50 Hz vergleichsweise steil abfällt und gleichzeitig keine Grundtonanhebung besitzt und somit recht schlank klingt.
Und hier das Totschlagargument:
Wird ein Lautsprecher als "warm" und "füllig" beschrieben, zeigt sich das i.d.R. auch in den Frequenzschrieben in einer Bass- oder Grundtonbetonung.
Teilweise ergibt sich ein grundtonwarmer Klang wahrscheinlich auch über einen mehr oder weniger großen Sprung im Bündelungsmaß beim Übergang vom Tiefmittelton zum Hochton. Die NSF versucht, u.a. durch eine niedrige Trennfrequenz zum Hochtöner, diesen Sprung klein zu halten.
Trotz der eher schlanken Abstimmung der Nubert-Boxen dürfte sich in den meisten Hörräumen eine Grundtonbetonung ergeben --> wir sind solche zusätzliche Grundtonsoße wohl mehr oder weniger gewohnt ...
Eigentlich ist es einfacher, durch einen Dreh am Verstärker etwas Grundton hinzuzufügen als versuchen zu wollen, einen grundtonbetonten Lautsprecher zu zügeln.
