DSPeaker Anti Mode 8033C
GTNubi
Re: DSPeaker Anti Mode 8033C
Beitrag von GTNubi »
Ja, das mit den Beschreibungen habe ich auch schon gemerkt. Aber eure Erklärungen helfen schon ganz gut, jetzt wird es mir klarer. Danke!
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
Primius hat geschrieben: Wenn der Sinus Burst "zuende" ist, schwingt der EQ mit "negativer Amplitude" weiter und löscht den Hall am Hörplatz aus. Direktschall und Hall laufen zu diesem Zeitpunkt zwar noch, aber löschen sich genau am hörplatz aus.
wehe wenn der hörplatz nicht sauber definiert wurde, sonst nutzt ganze einmessung nichts und direktschall und hall löschen sich an einem anderen punkt aus, somit wäre der effekt dann ja gleich null.
GTNubi
In welcher Einstellung habt ihr euren Anti-Mode eigentlich laufen? Flat oder Anhebung? Ich werde meines ja in den nächsten Tagen bekommen, aber würde vorher schonmal gerne wissen, was eure Erfahrung ist. Bei der YPAO Einmessung habe ich ja auch keine nachträgliche Anhebung, ist diese also überhaupt nötig, wenn man nicht gerade auf übertriebene Bässe steht?
Und noch 2 kurze Fragen zur Einmessung:
Kann ich den Sub mit dem AM einmessen und die bereits durchgeführte Messung des Subwoofers am RX-V3900 einfach auf standard zurück stellen, oder sollte man in jedem Fall mit dem AVR danach neu einmessen? Habe nämlich kürzlich erst aufwendig 3 Plätze eingemessen und das Mikro immer penibel positioniert. Viel geändert hat der AVR in der Subwoofer Kurve auch nicht.
Und hat das mitgelieferte Mikro des AM ein Gewinde, womit man es auf ein Stativ schrauben kann oder muss ich das anders befestigen?
SW: 4 x AW-1100
Oellie
Beitrag von Oellie »
Hallo GTNubi,
GTNubi hat geschrieben:In welcher Einstellung habt ihr euren Anti-Mode eigentlich laufen? Flat oder Anhebung?
Am besten selbst ausprobieren. Erst einmal alles in der Grundeinstellung lassen.
Alles Wichtige findest Du in der BDA.
Für Musik kann ein anderer Modus schöner sein als für das Heimkino.
GTNubi hat geschrieben: Ich werde meines ja in den nächsten Tagen bekommen, aber würde vorher schonmal gerne wissen, was eure Erfahrung ist. Bei der YPAO Einmessung habe ich ja auch keine nachträgliche Anhebung, ist diese also überhaupt nötig, wenn man nicht gerade auf übertriebene Bässe steht?
Ich kenne die YPAO Einmessung nicht. Bei meinem Onkyo habe ich die Basslautstärke auf mein Empfingen hin verändert.
GTNubi hat geschrieben: Kann ich den Sub mit dem AM einmessen und die bereits durchgeführte Messung des Subwoofers am RX-V3900 einfach auf standard zurück stellen, oder sollte man in jedem Fall mit dem AVR danach neu einmessen?
Erst das Antimode "solo" einmessen lassen, danach auf jeden Fall den AVR wieder alles einmessen lassen!
GTNubi hat geschrieben: kürzlich erst aufwendig 3 Plätze eingemessen und das Mikro immer penibel positioniert.
Dann hast Du ja Übung und die nächste Einmessung geht dann locker von der Hand ^^.
GTNubi hat geschrieben: Und hat das mitgelieferte Mikro des AM ein Gewinde, womit man es auf ein Stativ schrauben kann oder muss ich das anders befestigen?
Meins hatte kein Gewinde. Ich habe es am Stativ mit ein paar Strippen befestigt.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Beitrag von Kat-CeDe »
Hi GTNubi,
ich habe das AM anheben lassen. Ich mag es wenn es ein bißchen mehr knallt. Die Anhebung ist allerdings recht dezent.
Dein AVR hat die Kurve vom Sub nur wenig beeinflusst weil er in diesem Bereich kaum Möglichkeiten hat sie zu beeinflussen. Normale AVRs haben nur recht wenige Stützstellen und im tiefen Bereich oft sogar nur eine einzige. Mein Denon oder mein Onkyo (weoss nicht mehr welcher) hat nur 38Hz und 63Hz beachtet.
Ich würde neu einmessen da das AM ja einem einem Lautsprecher manipuliert.
GTNubi
Alles klar. Sicher ist sicher. Danke!
SW: 4 x AW-1100
Bass-Oldie
Beitrag von Bass-Oldie »
GTNubi hat geschrieben:Und hat das mitgelieferte Mikro des AM ein Gewinde, womit man es auf ein Stativ schrauben kann oder muss ich das anders befestigen?
das Mikro des AM besteht aus der Messkapsel, die per Schrumpfschlauch auf dem Kabel befestigt ist. Nicht übermäßig massiv gebaut, OK, aber zweckmäßig. Du kannst es mit einem Gummiband oder einem Stück Schaumstoff am Kopf eines Stativs befestigen.
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
GTNubi
Solange es seinen Dienst gut erfüllt, ist mir das egal :D
SW: 4 x AW-1100
GTNubi
So, heute war es soweit. Mein Anti-Mode ist eingetroffen, ein großes danke schön nochmal an Bass-Oldie für den fixen Versandt!
Eines vorweg. Ja, ein Brummen (eher ein tiefer Bass) ist zu vernehmen. Allerdings nicht, wenn der Sub auf 9 Uhr steht, dann ist Stille. Allerdings hatte ich zunächst Probleme, den Pegel hoch genug zu bekommen, wenn der Sub auf 9 Uhr steht. Irgendwie fehlt immer was. Nachdem ich den Y-Adapter wieder angeschlossen habe, war das aber behoben. Und am Brummen verändert sich dadurch rein gar nix, daher lasse ich den Y-Adapter einfach dran.
Nun zum klanglichen Ergebnis. Wie erwartet haben sich keine himmelweiten Verbesserungen aufgetan. Dennoch bewirkt der Anti-Mode etwas, was ich wohl nicht vermissen möchte. Insbesondere bei der Harvester Szene aus Terminator 4 bemerkt man einen trockeren Bass als vorher und die Lautstärke der verschiedenen Bässe ist ausgeglichener. Daran muss man sich erst gewöhen, da einem manche Szenen etwas leiser vorkommen als vorher, andere wiederum druckvoller. Die Sub Lautstärke kann man nun insgesamt etwas anheben.
Ich bin zufrieden :D
habe zwar noch nicht soo viel testen können, aber das kommt in den nächsten Tagen.
PS: Ich lasse den 8033 mit 35Hz Anhebung laufen.
SW: 4 x AW-1100
GTNubi
Nach weiteren Tests muss ich sagen, dass der Unterschied doch größer ist, als ich dachte. Habe mir das Podrace aus Star Wars Episode 1 nochmal angehört (dts Version der THX Demonstration Disc) und bin baff, wie trocken die Bässe geworden sind. Da drückt es mit enormen Pegeln im Magen, ohne dass es nur ansatzweise unangenehm in den Ohren wird. Zudem wird der Bass noch deutlich besser im Klang integriert. Sämtliche Frequenzen werden aus allen Richtungen trocken und exakt ortbar wiedergeben. Selbst kleinste Nuancen kommen jetzt deutlich heraus.
PS: Casino Royale, Kapitel 10 (durchstartendes Flugzeug).... !! 8O
SW: 4 x AW-1100
