Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
FALLS da ein Chassis kaputt sein sollte, wüsste ich gern, WIE du das nur angestellt hast. Die sollen doch ewig belastbar sein...
[Emotiva Stealth DC-1 | HIFIAkademie PowerAmp P6 (2x400W) | nubert nuBox 380 | ABL 381 | BS 58]
Keine Ahnung, das würde mir Nubert vielleicht bei der "Analyse" sagen können, wir das passiert ist? Als ich die Sequenz (die, die ihr da im Video seht), das erste mal abgespielt habe, war ich auf -15db. Im Video, was ich online gestellt habe, waren es glaube ich -20db. Hier war ich schon vorsicht. Es hat richtig geflattert. Nach dem Probehören hat Nubert ja direkt einen defekten Tieftöner vermutet. Ich denke mal, die können das Flattern durch eine Pflanze vorm Bassreflexrohr von einem defekten Chassis auseinanderhalten.
Ich schätze die Chancen recht gering ein, dass ich Recht habe und nicht Nubert. Morgen Abend wissen wir alle mehr!
Allerdings stellt die 180W Endstufe eigentlich keine "Bedrohung" für die Box da bei normaler Handhabung. Auch bei lauten Pegeln sollte sie damit nicht kleinzukriegen sein und ich habs auch nicht drauf angelegt, irgendwas kaputtzumachen.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Ich hab mir das Video grad mal über Kopfhörer angehört.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das dieses "schlagende" Geräusch die dürren Blätter dieser Pflanze verursachen sollen.
Ich wünsch dir trotzdem das es so ist
Halt mal ein Blatt Papier vor so eine Bassreflexöffnung, der Ton ist schon irgendwie ähnlich!volker.p hat geschrieben:Ich hab mir das Video grad mal über Kopfhörer angehört.
Ich wünsch dir trotzdem das es so ist.
MfG
laurooon
laurooon
Moin liebe Mitfiebernden!
Kleines Update zur Sitation. Gestern Abend gegen 23.30 rief mich meine Frau noch von zu Hause an und schickte mir ein "Beweisfoto" von den Bassreflexrohren. Diese sind.... frei.
Das ist also nicht der Grund.
Wir haben uns dann um halb Zwölf noch dazu entschieden, den THX-Trailer nochmal laufen zu lassen!
Per Telefon konnte ich das Spiel verfolgen. Das "flattern" ist immer noch da, obwohl keine Blume in der Nähe ist. Dann kam mir die Idee, die linke (fehlerhafte) Box mal anzuklemmen. Dann dachte ich, müsste der Rest ja normal klingen. Pustekuchen! Nachdem die linke Box aus war, scheppert es nun rechts. Ich gehe also davon aus, dass links und rechts das Problem sind. Ich hatte wohl immer gedacht, dass nur die linke scheppert, weil sie lauter ist, als rechts und diese übertönte...
Wir haben also nun die Situation, dass das Problem rechts und links vorliegt.
Heute Abend mache ich noch:
- ATM ausstecken (Test: ATM defekt/übersteuert?)
- Endstufen abschalten und über Receiver direkt probieren (Test: Endstufen defekt?)
Mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein.
MfG
laurooon
laurooon
Nur dann scheinen die Boxen doch OK zu sein und das ist doch erst mal ne gute Nachricht .
Denn das beide den gleichen Fehler haben ist wohl auszuschliessen.
klaus
HASTE nen Poltergeist im Haus den Du verärgert hast ?
Jaaa , sowas gibts wohl .
klaus
Hast Du nicht geschrieben das Steuerkabel wollte nicht passen , mach das mal ganz ab und höre dann .
Dann müssten ja auch wieder beide defekt sein, ebenfalls so gut wie ausgeschlossen.laurooon hat geschrieben: - Endstufen abschalten und über Receiver direkt probieren (Test: Endstufen defekt?)
Setzt dich mal heut Abend entspannt ran und mach die Ausschlussmethode Schritt für Schritt.
Das ATM kannst du ruhig mal abklemmen - ich bezweifel allerdings, dass es zufällig durch das Einschleifen von Endstufen (hinter dem ATM) etwas den Geist aufgibt.
Vielleicht ist es auch ne Kombination, wer weiß.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Das Steuerkabel ist gar nicht verbunden, weil es nicht passte.KDR hat geschrieben:Hast Du nicht geschrieben das Steuerkabel wollte nicht passen , mach das mal ganz ab und höre dann .
Wenn beide Frontboxen das Problem machen, dann könnte es doch schon sein, dass beide gleichzeitig kaputt gegangen sind? Ich werde sie nochmal testen, wenn sie nicht an den Endstufen hängen. Wenn sie dann immer so klingen sind sie ganz klar kaputt.
MfG
laurooon
laurooon
So richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Ich weiß nur, die Boxen flattern.Lipix hat geschrieben:Dann müssten ja auch wieder beide defekt sein, ebenfalls so gut wie ausgeschlossen.
Ich schaue mir gerne heute Nachmittag nochmal alles an, aber wenn ich bei leisen Lautstärken perfekten Ton habe und nur bei lauten Bässen dieses Flattern, dann würde ich nicht vermuten, dass ich was falsch verkabelt hätte..
MfG
laurooon
laurooon
