Nun steh ich wieder am Anfang
Ich warte mal den Denon ab, aber um mir den leisten zu können muss ich den Yamaha erst los werden,
was sich auch schwierig gestalten wird!
Sashalala hat geschrieben:Nun steh ich wieder am Anfang
Find ich nicht. Du hast viel über dich, deine Hörvorlieben und den Yammi gelernt!
Sashalala hat geschrieben:Ich warte mal den Denon ab, aber um mir den leisten zu können muss ich den Yamaha erst los werden,
Keine Sorge, den Yamaha nimmt man dir mit Kusshand ab. Ist belieber als Denon imho. Stell ihn einfach hier in den Anzeigenbereich. Mit Bildern natürlich. Aber vorher warte den 991 ab. Vielleicht löst er dein Problem und der "Dännen" ist gar nicht mehr nötig und geht wieder zurück.
laurooon hat geschrieben: Es könnte ja sein, dass dir beim Einmessen wegen beschissener Raummoden der gesamte Bass-Bereich weggekürzt wurde, verstehst du?
Aufgrund der Aufstellung sowie der Sitzposition wird wahrscheinlich genau das ein nicht unerheblicher Teil des Problems sein!
Jein,
wir haben ja schon (ich hoffe zumindest, dass er das gemacht hat), den EQ auf "direkt" gestellt, das heißt abgeschaltet. Somit wird der EQ nicht verwendet und nur Entfernungs- und Pegelmessung sind aktiv. Wäre es Teil des Problems, müsste er ja jetzt ziemlich dröhnenden Bass haben. Er hat aber gar keinen.
Ich denke eher, er sitzt im Bassloch. Im Badezimmer hat er ja tollen Bass, wie er sagt.
Moment mal eben:
Vorm Einmessen kann ich den EQ nicht abschalten!
Ich habe lediglich die Möglichkeit nach dem Einmessen einen EQ auszuwählen, wobei du sagtest ich solle YPAO:Natürlich einstellen!
Sashalala hat geschrieben:Moment mal eben:
Vorm Einmessen (also beim Einmessen) ist kein EQ aktiviert. Nach dem Einmessen kannst du wählen. ICH nehme "Natürlich" und habe dir das auch vorgeschlagen. Um zu verhindern, dass der Einmessvorgang dein Ergebnis eventuell versaut hat, habe ich aber AUCH empfohlen, bassintensive Szenen mit "direkt", also deaktiviertem EQ, anzuhören.
Also du hörst eine Explosion erst mit "natürlich", stellst fest - zuwenig Bass. Dann spulst du zurück und hörst sie mit "direkt". Wenn da auch kein Bass kommt, ist die Einmessung nicht schuld daran. So wars gedacht.
Ist das denn normal das die Front Heights als Hauptkanäle gekennzeichnet sind?
Das ist meine letzte Frage - SORRY
Aber es ist ja nunmal auch eine Hilfe Welchen AVR er nimmt
Wenn er seine Bilder und Skizzen nachher postet bin ich raus
"Hauptkanal" bedeutet hier nur, dass es ein Kanal der sog. "Main Zone" ist. Das ist schon OK so.
Experimentier noch ein wenig mit dem Bass rum. Verschiebe die Boxen mal um 1m nach vorne (nur zum testen), mess neu ein, höre bassintensive Stellen bei BluRays, spiel einfach was rum. Hast ja frei und bist krank zu Hause. Deine Holde kommt bestimmt auch heute Abend heim und dann ist es mit dem Testen sowieso vorbei, nich wahr?
Also nutze die Zeit und versuch das Problem irgendwie anzugegen. Per Ferndiagnose wirds langsam schwer... Du musst ja nur noch bis morgen durchhalten, dann kommt ein Denon. Und am WE der 991.
Und jetzt -> Ran an den Speck. Vielleicht holst du noch Erkenntnisse raus. Kannst auch gerne einen eigen Thread mit uneingeschränkter "Redefreiheit" eröffnen. Dauert 2 Minuten das.
TheRufus hat geschrieben:@Sashalala,
du solltest aber deine Probleme in einen eigenen Thread klären!
Der TE. geht hier komplett unter mit seiner Frage!
Vielleicht wird der TE mit dem Yamaha von Sashalala belohnt, wenn er den Danone bekommt.
