ich möchte diesen Thread aus zwei Gründen weiter spinnen.
1. Das Gerät ist nach wie vor bei mir im Einsatz, funktioniert einwandfrei und erzeugt in meinem Setup eine deutliche Verbesserung im Bassbereich. Außerdem ist es noch lieferbar.
2. Ich habe eine gute Lösung für ein kleines Manko gefunden. Diese Auffälligkeit hatte ich im ersten Beitrag dieses Threads bereits beschrieben, ich zitiere mich hier mal selbst:
Eine Sache ist in meine Augen aber noch verbesserungswürdig: Bei hohen Abhörlautstärken und entsprechendem Musikmaterial kommt das Anti-Mode 2.0 ins Clippen. Und zwar noch ehe der Marantz PM 14 die Halbleiter streckt, die nuVero 14 unsauber klingt oder ein AW-1000 röchelt. Dies geschieht besonders bei hart geschlagenen Schlagzeugpassagen mit Mittel- und Hochtonanteilen. Das AM 2.0 signalisiert Clipping mit einer entsprechenden Meldung auf dem Bildschirm (Clipping detected) und es erscheint ein Totenkopf im Display.
Die Lösung besteht darin, einen kleinen Nachverstärker hinter das AM 2.0 zu schalten. Ich traue mich kaum zu sagen, wie diese Lösung aussieht, weil sie recht preisgünstig ist und sie mir einfach einen Versuch wert war. Da ich aber das Gerät bereits seit über einem Jahr störungsfrei und zur vollen Zufriedenheit im Einsatz habe, berichte ich hier.
Der Nachverstärker ist ein Tube 01 von FX-Audio. Das Röhren-Verstärkerchen hat die Maße (BxHxT in mm) von 97x35x110 und ist somit schnucklig klein. Es wird mit einem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt. Jeder der beiden Kanäle wird von einer eigenen Röhre angesteuert. Das Gerät besitzt lediglich einen Schalter und den Pegelsteller als Bedienelemente:
Diese Bedienelemente sind für den gedachten Anwendungsfall völlig ausreichend. Wie bereits erwähnt, habe ich das Teilchen hinter das AM 2.0 geschaltet und gehe vom Ausgang des Tube 01 in den Endverstärker meines Marantz PM 14 (dieser ist vorbildlich ab Werk aufgetrennt). Das bedeutet, dass alle Quellen meiner Anlage über das AM 2.0 und den Tube 01 angeschlossen sind und auch das Einmessen des AM 2.0 über den Tube 01 erfolgt.
Und es funktioniert!
In meiner Konfiguration brummt nichts und rauscht auch nichts. Das hatte ich, ganz ehrlich, so nicht erwartet. Lediglich beim Klopfen mit dem Fingernagel an eine der Röhren kann man ein leises entsprechendes Geräusch im Lautsprecher wahrnehmen. Ist aber auch logisch, weil die Gitter in den Röhren mechanisch beim Anklopfen bewegt werden. Durch laute Musik habe ich solche Effekte noch nicht auslösen können. Und nun kann ich, wenn ich es mal richtig krachen lassen will, mit dem Nachverstärker sehr laut hören. Da das AM 2.0 an seinem Eingang kein höheres Signal erhält, bleibt auch das Klippen aus.
Klanglich ändert sich durch das Zwischenschalten des Verstärkers in meinen Ohren nichts. Das Klangbild wird durch den Freiflug der Elektronen vom Kathodenblech über das Steuergitter zur Anode im Hochvakuum nicht „weicher“ oder „wärmer“. Da der Verstärker „eisenlos“ ist (also keinen den Röhren nachgeschalteten Trafo besitzt, wie es bei Röhren-Leistungsverstärkern üblicherweise der Fall ist) kann das eigentlich auch nicht anders sein. Alles schön knackig und frisch!
Lustigerweise hat der Hersteller des Tube 01 in die Röhrensockel rote LED eingebaut, welche die Röhren im Betrieb optisch wunderbar rot und warm erscheinen lassen. Aufgrund der visuellen Wahrnehmung ist man natürlich geneigt, auch das Klangbild als „warm“ zu empfinden, was nüchtern betrachtet abwegig ist. Schön anzuschauen ist das Teilchen trotzdem!
Das Verstärkerchen ist mit schwarz eloxierten Al-Gehäuseteilen und vergoldeten Anschlüssen ausgestattet und mechanisch hochwertig. Die Röhren schauen lustig aus zwei kreisrunden Gehäuselöchern heraus, hier die Rückseite:
Hier noch mal eine der beiden Verstärkerröhren im Großbild:
Die Röhren sind vom Typ 6J1. Diese entspricht der deutschen Röhre EF 95, welche ich mir als Ersatz gekauft habe:
Und hier noch mal die Originalröhre in Großaufnahme. Sie ist recht klein, da sie nur kleine Ströme verkraften muss:
Übrigens habe ich neulich bei Gelegenheit die neueste Firmware auf das AM 2.0 aufgespielt. Ich habe keine Veränderung wahrnehmen können, aber die Prozedur verlief problemlos.
Beste Grüße
OL-DIE
