ja bin noch am probieren.
bei mir ist halt das problem das ich keine vor / endstufe haben sondern ein avr.
musik spiel ich über mein appel tv wo ein d a wandler dran hängt und mit der lösung hört es sich nicht so toll an!
wenn ich aber mein bluray player höhre also analog hört es sich meiner meinung nach top an
ich werde mir wahrscheinlich doch mal ne endstufe zulegen müssen!
So, ich hab nun 2 Stunden verglichen.
Musik: Daft Punk
Immer das selbe Stück und immer wieder zwischen ATM-11 und ATM-284 gewechselt in verschiedenen Bass/EQ Stellungen (Mid/High immer auf Linear)
Vorläufiges Fazit:
Die Unterschiede sind minimal, anfangs hat mir das ATM-284 gleich besser gefallen, aber je länger der Test lief desto mehr tendierte ich zum ATM-11.
Bei Maximalpegel Bass/EQ hab ich zwar ein leichtes Dröhnen mir dem ATM-11, aber wenn ich dann nur ein kleines Stück zurückdrehe ist alles gut und der Bass ist druckvoller als bei ATM-284 in Maximalstellung. Wenn beide Regler auf Linear stehen ist der Bass auch bei ATM-11 druckvoller.
Der erste Test geht also pro ATM-11.
Mache jetzt mal eine Pause und werde morgen einen 2. Durchgang starten und dann auch den Bass-Schalter der 284 mit einbeziehen. Heute stand der Schalter auf Reduziert.
Du reduzierst den Bass an den Boxen um ihn dann mit dem ATM anzuheben???
Die BDA sagt klar, dass wenn ein ATM benutzt wird die Klangwahlschalter der Boxen alle auf neutral stehen sollen.
Nach dem Motto: "Viele Köche verderben den Brei"
Zedor hat geschrieben:Du reduzierst den Bass an den Boxen um ihn dann mit dem ATM anzuheben???
Hat bei mir bisher die besten Ergebnisse geliefert. Aber evtl. kann das mit dem ATM-284 besser auf neutral sein. Werde morgen testen.
Michael Bernhard hat geschrieben:ja bin noch am probieren.
Wusste du, dass dein AVR auch einen D/A Wandler hat? Häng' das Apple Teil doch direkt dran!
Gästezimmer: nuPro AS-2500 Wohnzimmer: nuPower d | nuVero 60 Terasse: nuGO! ONE Man-Cave: nuPro X-8000 RC
ja weis ich das appel tv hat nur digitale ausgänge und da habe ich ein da wandler dran und damit hört es sich nicht so gut an!! aber wenn ich es mit meinem bluray player mach ist es nicht so!!
naja wollte mir eh irgendwann mal ne endstufe kaufen!
Mein Test vom ATM heute war leider nicht so erfolgreich. Ich habs zwischen Endstufe (Rotel RB-1572) und Receiver (X4000) eingeschleift und bekomme ein lautes Brummen und ein knacksen im Hochtöner. Ab einem gewissen Pegel wird das überlagert aber dafür muss ich schon ordentlich aufdrehen...
Das mit dem Brummen und Knacksen hatte ich auch schon mal mit und ohne ATM (ATM 122).
Habe hinter dem Gerätepark ein relativen Kabelwust, der dafür -glaube ich- schuld war. Einmal war es so schlimm, dass ich beim Anschalten des AVR gleich vor Schreck den Strom gekappt habe. Habe dann festgestellt das noch ein Kaltgerätestecker-/kabel im Kabelwust in der Steckdose steckte ohne Stromabnehmer. ....
Jetzt nachdem es ordentlich liegt, brummt es nur noch sehr leise trotz nuCable 8 Chinchkabel.
Heute hatte ich zum 2. Teil des Vergleichstests Unterstützung.
Heute auch alle Schalter an der 284 auf neutral.
Schon beim ersten Song war klar, dass das ATM-284 einfach besser ist - dachten wir zumindest - doch je länger der Test ging, desto unklarer wurde die Sache - im Blindtest war dann sogar das ATM-11 auf einmal der Sieger - danach wieder das ATM-284.
Alle Vergleichstest waren mit eher basslastiger Musik durchgeführt - wir schwenkten danach um auf "normale" Musik und konzentrierten uns nicht mehr so sehr auf den Tieftonbereich - und siehe da jetzt traten deutliche Unterschiede zwischen den beiden ATM´s auf.
Am Ende des heutigen Testtags war klar, dass das ATM-284 ganz klar die Nase vorne hat.
Warum? Die Bühne ist ungefähr gefühlt 2 Meter breiter - Stimmen sind beim ATM-11 sehr mittig (imaginärer Center).
to be continued ...
Zuletzt geändert von douggyheffernan am Mi 22. Jan 2014, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
