Yamaha: Neue Dolby Atmos & DTS:X-Vorstufe CX-AX5100
Re: Yamaha: Neue Dolby Atmos & DTS:X-Vorstufe CX-AX5100
Ich höre die letzten Monate nur mit straight und meine beiden backs laufen immer mit. Egal ob 5. oder 7.1.
OK, jetzt ergibt es für mich einen Sinn: Du hast "Dialogue Lift" eingestellt, aber der Yammi rechnet mit Deckenlautsprecher, weil sie so im Setting eingestellt sind. Wusste nicht, dass das geht.multit hat geschrieben:Schau' mal in meine Galerie... meine vorderen Heights sind zwar an der Decke, aber sehr gut mit den Fronts vertikal linearisiert und außerdem einigermaßen auf den Hörplatz ausgerichtet. Dem Yammi kann man ja sagen, dass sie an der Decke sind und trotzdem werden sie natürlich auch für die DSP-Programme inkl. Dialog-Lift benutzt. Ich sehe da keine Widerspruch oder gar die Notwendigkeit, 2 Paare vorne oben zu betreiben.
Leider geht genau das mit dem Dolby Surround Upmixer nicht. Keine DSP als Zuschaltung zum DSU... wohl ein Rechenthema vermutlich.caine2011 hat geschrieben:haha, nein das ist der trick, du musst "surr. decode" nehmen weil straight trollt und nur die 5 kanäle wiedergibt, die auf der disk sind
hätte ich auch gerneLangerr1 hat geschrieben:Ich höre die letzten Monate nur mit straight und meine beiden backs laufen immer mit. Egal ob 5. oder 7.1.
@multit: wirbt yamaha nicht explizit damit, dass man die dsps und die atmos sachen parallel nutzen kann? oder bezieht sich das nur auf native sachen?
(wäre auch logisch, da sonst 2(?) dsps gleichzeitig was machen würden?)
Ja, geht nur mit nativem Atmos. Aber Surround Decode PLIIx (wo es geht mit den DSP's) ist ja quasi nur eine Vorstufe zum DSU... so ganz logisch ist die Sache deshalb nicht.caine2011 hat geschrieben:@multit: wirbt yamaha nicht explizit damit, dass man die dsps und die atmos sachen parallel nutzen kann? oder bezieht sich das nur auf native sachen?
ok, stimmt, dass ist ja bei meinem yamaha auch so, da kann ich dts und dolby parallel zum dsp schalten
naja irgendeinen kaufgrund muss es ja für die 5200 dann auch noch geben
Meine Einstellungen sind
Klangprogramm = straight
Das aber immer 7.1 wiedergegeben wird, muss wie in der bda steht
Reproduziert den Klang immer im 7.1-Kanal-Modus mittels des Kinofilm-Dekoders Dolby Pro Logic IIx. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn zwei hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden.
Im erweiterten Surround PLIIx Movie PLIIx angewählt werden
ich habe aber keine hinteren surround sondern ein klassisches 5.1 mit 2 front presence
Meine Tests habe ich erstmal komplett abgebrochen, weil ich gemerkt habe, wie mich der derzeit problematische Bassbereich zu sehr beeinflusst.
Am Samstag werde ich ein AM (SII) bekommen und dann neu einmessen und hoffentlich danach eine richtige Vergleichsgrundlage haben.
Das Anti-Mode SII ist nun da und hat auch seine Arbeit schon verrichtet. Alle 8 Sweeps hat er gebraucht, um meinen nicht ganz einfachen Raum basstechnisch in den Griff zu bekommen. Danach habe ich dann auch den Yammi nochmals einmessen lassen und diesmal eine Mehrpunktmessung gemacht. Jeweils 15cm von meinem Hörplatz links/rechts/vorn/hinten/oben/unten als weitere Messpunkte, da ich so auch mit dem Denon die beste Erfahrung gemacht habe. Das Ergebnis kann sich sehen bzw. hören lassen und ich würde sagen es befindet sich mit dem Denon ungefähr auf einer Höhe. Da nun beim Yamaha noch diverse Tuningmöglichkeiten vorhanden sind, bin ich mir sicher, dass ich sogar gesamtheitlich einen etwas besseren bzw. "persönlicheren" Klang hinbekommen kann.
Etwas seltsam ist nur die Einordnung meiner Front Presence, die ich vorab manuell als "Lichte Höhe" (sind ja Deckenlautsprecher) angegeben habe. Nach der Messung meint YPAO, das es sich um "Höhe Front" handeln müsse. Diesmal lasse ich ihm aber seinen Willen, weil offensichtlich der Dialog-Lift so besser klingt.
Einen kleinen hörbaren Vorteil gegenüber dem Denon habe ich schon herausgefunden und es betrifft die Surrounds, die bei mir nur 1,30m vom Hörplatz entfernt stehen. Der Yamaha schafft es, diese nicht so dominant wirken zu lassen. Bei Denon war es immer so, dass trotz nachträglicher Pegelabsenkung die Surrounds zu direkt wirkten.
Wenn nächste Woche meine Frauen mal aus dem Haus sind, wird dann "richtig" getestet
