Warum nuVero 140, wenn es eine nuPro A-700 gibt?
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Warum nuVero 140, wenn es eine nuPro A-700 gibt?
Gerade in akustisch suboptimalen Wohnhallen ist ein Hallsossenwerfer einer ordentlich richteten Box auch und gerade auf Entfernung, hoffnungslos unterlegen. Das liegt in der Natur der Sache.
In Studio-Atmosphäre mit stark und nach akustischen Gesichtspunkten ideal reduziertem Hall dank massiver Dämpfung fällt der Unterschied deutlich geringer aus.
Wenn ihr mal in einer Kirche Zeilenstrahler gegen gewöhnliche 2 Wege gehört habt, versteht ihr. Gerade Sprache profitiert ungemein.
- TBien
- Nubert Staff
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 409 Mal
Exakt richtig interpretiert! Besser kann man es nicht mehr formulieren. Kompliment!nugehts.los hat geschrieben: Also, lieber eine Box, die in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt als eine, die nur auf Achse einen sauberen Frequenzgang hat - ich lasse mal die Kantendispersion als Ausnahme beiseite. Das geht mit einer Dreiwegebox besser.
Für den Gebrauch der Box als Abhöre bei der Musikproduktion ist die Bündelung relativ wurscht, weil die Musikproduktion ja in optimierten Räumen stattfindet und auch die Hörposition fest betoniert ist. Im Hifi-Alltag zu Hause in den eigenen Wänden, auf dem Sofa,... sieht die Sache wiederum ganz anders aus. Da hört man doch allerlei Reflexionen von den Wänden und sitzt auch nicht immer im perfekten Stereo-Dreieck...Da kommt es wohl doch drauf an, dass die Box gleichmäßig in alle Richtungen einen guten Klang produziert. So interpretiere ich Ihre Erklärung jedenfalls.
- STM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Interessanter Thread! Danke für die ganzen Erläuterungen Hr. Bien!
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
- tf11972
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Volle Zustimmung, endlich einmal geballtes Fachwissen
Ist es nicht gerade in einem nicht optimalen Hörraum von vorteil wenn die Box wenig zur Seite hin abstrahlt? - damit es zu weniger Reflexionen kommt.
Vorrausgesetzt man sitzt im Stereodreieck
Das sind sehr interessante Erklärungen. Ich hätte mir dazu nur etwas mehr in der nuVero Bedienungsanleitung gewünscht. Nun, ab sofort sind bei meinen nV14 alle prägnant Schalter auf neutral umgelegt. Ich dachte vorher ich mache etwas falsch wenn ich die "Senke" nicht wegschalte. Gut zu wissen das es kein "Fehler" sondern sinnvolle Absicht ist.
nuVero 14 - nuPower D - nuControl - OPPO UDP-203 - LG 55EG9209 OLED
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Und NuGuido79, wie gefällt es Dir mehr?NuGuido79 hat geschrieben:Das sind sehr interessante Erklärungen. Ich hätte mir dazu nur etwas mehr in der nuVero Bedienungsanleitung gewünscht. Nun, ab sofort sind bei meinen nV14 alle prägnant Schalter auf neutral umgelegt. Ich dachte vorher ich mache etwas falsch wenn ich die "Senke" nicht wegschalte. Gut zu wissen das es kein "Fehler" sondern sinnvolle Absicht ist.
Was mir zu den anderen Beiträgen einfällt:
-Vielen Dank an Herr Bien für die weiteren Details, immer wieder spannend.
-Die nuWave(125LE) klang auch bei mir klar heller, allerdings zeigten das auch Messungen bei mir. Wo die nW von 3kHz bis 15kHz 3dB ansteigt verläuft die nV140 flacher (und ab 9kHz sinkt sie sogar etwas ab).
-Wenn Ohr+Gehirn ohnehin das Resultat der Kantendispersion filtern, machen die asymmetrischen HT dann überhaupt noch Sinn? Die messtechnische Senke weniger Tief und etwas breiter zu gestalten sollte sich somit eher nicht lohnen.
-Die nuPro A500 und A700 zeigen bei Stereopla/Audio diese Senke nicht auf Achse, in der von Herr Bien veröffentlichten Messung der A700 sind -3dB bei 3kHz gut zu sehen. Es scheint wirklich schwer zu sein, vergleichbar zu messen.
-Eine stark bündelnde Box im Wohnzimmer wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee, wenn 1.) man meist im Sweetspot sitzt und 2.) die Box breitbandig stark und homogen bündelt. Vor allem 2.) ist gar nicht so einfach.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Nutzen Sie für die Abstimmung einen Hallraum ? Haben die d'Appolito-Nuveros Nachteile beim Schalleistungs-Frequenzgang gegenüber der Nuvero 60 mit einem Mitteltöner ?T. Bien hat geschrieben:Ich weiß zwar nicht, woher der Eindruck stammt, dass die nuVero-Serie als "sanfter" empfunden wird als die vorangegangene Serie. Ich kann daher nur vermuten, dass dieser Klangeindruck von einem homogeneren Gesamt-Rundstrahlverhalten herrührt, wohl aber auch von einem homogeneren Schalleistungs-Frequenzgang, was in der Summe bei den nuVeros als angenehmer empfunden wird.
- TBien
- Nubert Staff
Theoretisch haben Sie schon recht. Aber man ist als Boxenentwickler natürlich schon darum bemüht, die Frequenzgang-Kurve nicht zu sehr verzerrt aussehen zu lassen, um eine Box homogen klingend hinzubekommen. Hier hilft ein asymmetrisch angeordneter Hochtöner natürlich schon.Goisbart hat geschrieben: -Wenn Ohr+Gehirn ohnehin das Resultat der Kantendispersion filtern, machen die asymmetrischen HT dann überhaupt noch Sinn? Die messtechnische Senke weniger Tief und etwas breiter zu gestalten sollte sich somit eher nicht lohnen.
Genau so ist es.Goisbart hat geschrieben:
Stimmt leider überhaupt nicht. Die Bündelung bei wirklich allen Frequenzen hinzubekommen, ist eine riesengroße Illusion. Das wird oft vergessen bei den Diskussionen um richtende Boxen. Eine deutliche Richtwirkung, welche gehörmäßig wirklich relevant ist, unabhängig davon, ob es sich um Hifi- oder Studio-Lautsprecher handelt, ist meiner Einschätzung nach erst meist ab Frequenzen von ca. 500 Hz, bestenfalls ab 300 Hz aufwärts möglich. Unterhalb davon wird der Schall kugelförmig abgestrahlt. Das bedeutet für den Klang: Eine Box, welche einen linearen Frequenzgang aufweist, und ab 300-500 Hz konstant bündelt (was alleine für sich schon meist nicht der Fall ist!), klingt gerade in einem halligen Raum fast immer "mulmig", dumpf, ja oftmals sogar "verwaschen". Das ist so meine Hörererfahrung. Sorry, aber ich mag solch einen Klang nicht.StefanB hat geschrieben:Gerade in akustisch suboptimalen Wohnhallen ist ein Hallsossenwerfer einer ordentlich richteten Box auch und gerade auf Entfernung, hoffnungslos unterlegen. Das liegt in der Natur der Sache.
Bei ernsthaftem Hifi dreht es sich nicht nur um die reine Reproduktion von Sprache. Kirchen mit Wohnräumen gleichzusetzen, hilft hier auch nicht unbedingt. Sorry, wenn ich auch hier widersprechen muss.StefanB hat geschrieben: Wenn ihr mal in einer Kirche Zeilenstrahler gegen gewöhnliche 2 Wege gehört habt, versteht ihr. Gerade Sprache profitiert ungemein.
Hi-Fi ist doch heute für den Verbraucher gar kein Maßstab mehr, wird auch von Herstellern nicht mehr beworben, da diese Anforderungen bei weitem übertroffen werden. Es sei denn ich ziehe meinen Radiowecker zum Vergleich hinzu Und ich möchte auch keine stark bündelten Lautsprecher zu Hause, denn wer sitzt schon immer im Sweetspot und lauscht ersthaft der Musik. Das dürften die wenigsten machen, auch wenn einige jetzt "hier" schreien
