nuDay in Brunsbüttel mit nuVero 140 und AW-17
BenQ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 42 times
Re: nuDay in Brunsbüttel mit nuVero 140 und AW-17
Beitrag von BenQ »
Der 18te wird spannend, bei dem Thema Verstärkerklang gehen die meisten in diesem Forum schon an die Decke, bei Kabelklang ist es glaube ich noch extremer :wink:
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, endlich mal wieder ein richtig geiler nuDay mit ordentlich Diskussionsstoff für hinterher 8)
Thomas
Has thanked: 1430 times
BenQ hat geschrieben:Der 18te wird spannend, bei dem Thema Verstärkerklang gehen die meisten in diesem Forum schon an die Decke, bei Kabelklang ist es glaube ich noch extremer :wink:
Würde ich als Elektrotechniker bei diesem Thema NICHT auf die Barrikaden gehen, würde ich meinem Berufsstand Unehre machen. :wink:
Je nach Länge des Kabels kann zwischen 0,75 mm² und 10 mm² Querschnitt schon mal ein Pegelunterschied von 0,5 dB oder mehr rausspringen und DAS ist hörbar. Ein vernünftiger Pegelabgleich würde die hörbaren Unterschiede jedoch wieder ins Land der Mythen verbannen... :wink:
tine-paul
Has thanked: 6 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von tine-paul »
puni hat geschrieben:So, nun kann ich das Kabel-Geheimnis lüften.
Das Set-Up ist mit Kabeln von HMS ausgerüstet.
Als Stromverteiler dient die Energia RC 4/3. Als Stromkabel fiel die Wahl auf Energia Suprema.
Als Interconnect Kabel sind Cinch und XLR Varianten der Armonia Reihe dabei.
Das Lautsprecherkabel ist das Armonia LS in Bi-Wiring Ausführung.
NuControl bei -11db geht doch langsam an die Schmerzgrenze.
Gruß tine-paul
BenQ
Beitrag von BenQ »
tine-paul hat geschrieben:
Gruß tine-paul
Verstehe jetzt gerade nicht, was das mit dem Zitat von puni zu tun hat :?
Thomas
tine-paul
Gruß tine-paul
Thomas
ich meine nicht das Zitat, sondern das Bild vom NuControl
StefanB
Beitrag von StefanB »
Das sind bei der nP A etwa 60 Watt Peak an der nv 140.
Sehe ich genauso.
BenQ
Beitrag von BenQ »
tine-paul hat geschrieben:ich meine nicht das Zitat, sondern das Bild vom NuControl
Ach soooooooooooooooooooo :wink:
Novma
Has thanked: 4 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Novma »
Vielleicht sind die Kabel kaputt?
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Novma hat geschrieben:Vielleicht sind die Kabel kaputt?
Kommt davon, wenn man keine High-End-Kabel verwendet, sondern irgendwelche Baumarkt-Strippen... :mrgreen:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Rank
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Andreas H. hat geschrieben:
Nunja, zumindest würde ich von billigen Baumarkt-Strippen genauso die Finger lassen wie vom teueren High-End-Kabel :!:
Bei der billigsten Preisklasse handelt es sich oft um sogenanntes CCA-Kabel - also Aluminiumkabel welches lediglich eine Kupferbeschichtung erhalten hat.
Durch die Kupferbeschichtung erhält das CCA-(Alu-)Kabel quasi einen „Tarnanstrich“, wodurch es leider gar nicht so leicht ist das billige Aluminium-Kabel von einem hochwertigen Kupferkabel optisch zu unterscheiden.
Aluminium hat aber leider eine deutlich schlechtere Stromleitfähigkeit, weshalb sich das vermeintliche Schnäppchen schnell Fehlkauf mit minderwertiger Qualität entpuppen kann. Nebenbei kommt durch die Kupferbeschichtung auch der Skin-Effekt deutlich zum Tragen.
Doch damit sind die Nachteile vom billigen Schnäppchen-Kabel noch längst nicht aufgezählt. Da das CCA-Kabel deutlich spröder ist als Kupfer (bei geringerer Dichte) kommt es nicht selten auch zu Problemen beim Verlegen oder im schlimmsten Fall auch zu brüchigen Stellen im Kabel oder Kontaktproblemen an den Kontaktstellen.
Insofern fährt man definitiv am besten, wenn man auch vom billigen No-Name-Kabel die Finger lässt und stattdessen lieber zu einem Kabel eines seriösen Herstellers greift (was sich auch in der Produktbeschreibung des Herstellers als Kabel aus massivem Kupfer zu erkennen gibt).
Es gibt hier dennoch reichlich bezahlbare Alternativen - um ordentliche Qualität zu bekommen, muss das Kabel nicht gleich mehrere hundert Euro kosten.
Gruss Rank
