Formel 1
Re: Formel 1
Ich könnte es auch auf dem Windows-Rechner versuchen, doch mein Nürnberger Rechner hat noch Windows 7 (bin ein braver Bürger und bleibe das WE in Nürnberg), mal schauen, ob es da auch klappt.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Re: Formel 1
So, heute werde ich während des Rennens mal ORF 1 testen, und zwar wie folgt:
Auf Kodi (auf einem Raspi 3, genauer OSMC) wird ohne VPN (!) im Add-On "Zappn" der ORF-1-Livestream laufen.
Der Stream kommt nur in 1024 x 576 rein, der Ton ist natürlich Stereo.
Auf der Dreambox wird mit VPN der direkte ORF-1-Livestream laufen. Den kann man dort als normale Fernsehprogramm einbinden. Laut Dreambox ist das Format 720p, die Video-Datenrate beträgt knapp 3 MBit/s bei der Wintersport-Übertragung, die gerade läuft. Der Ton ist ebenfalls Stereo.
Der Dreambox-Stream hinkt dem Zappn-Stream um ca. 20 Sekunden hinterher. Das stört mich aber nicht.
Wichtig für mich ist, dass die Streams durchlaufen. Daher der Test auf zwei unterschiedlichen Geräten gleichzeitig, so dass ich am AVR umschalten kann, um zu sehen, ob beide noch laufen.
Und das Gesabbel der beiden RTL-Kommentatoren nicht hören zu müssen ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil!
Wete
Wete
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Re: Formel 1
*unterschreib*Wete hat geschrieben: So 13. Dez 2020, 13:15 Und das Gesabbel der beiden RTL-Kommentatoren nicht hören zu müssen ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil!
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Re: Formel 1
Ich "muß" bei RTL bleiben, hab keine andere Möglichkeit das sonst zu sehen. Wollte Wete nur recht geben, das es ein Vorteil wäre, das Gesabbel nicht hören zu müssen
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Re: Formel 1
Mal eben den Versatz zu RTL via Astra gemessen:
ORF 1 Livestream via Zappn auf OSMC: 35 Sekunden
ORF 1 Livestream direkt via Dreambox: 55 Sekunden
Fußball-WM würd ich so lieber nicht gucken. Bei Formel 1 isses ja wurscht.
Re: Formel 1
Die Streams liefen einwandfrei durch, aber die Bildqualität beim "echten" ist deutlich besser als bei Zappn. Hier ein (spoilernder, haha) Screenshot von der Dreambox. Bei Kodi ist das etwas aufwändiger, Screenshots zu machen, darum spare ich mir das.
Die reinkommenden knapp 3 MBit/s sind wirklich überraschend gut.
Wete
Wete
Re: Formel 1
Habe mir auch mal Zappn auf Kodi installiert und zum Testen ORF 1 geschaut. Die Bildqualität ist leider hundsmieserabel im Vergleich zu RTL HD (von RTL UHD gar nicht erst zu sprechen). Gibt es ORF 1 nicht als HD-Stream?
Dann hoffe ich für nächstes Jahr mal stark auf Servus TV Deutschland (ich hoffe, die bringen die Rennen nicht nur auf dem österreichsichen Servus TV).
Zuletzt geändert von Weyoun am So 13. Dez 2020, 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Formel 1
Wie ich weiter oben schrieb: Der "original" Livestream, direkt vom ORF, ist 720p und sieht gut aus.
RTL HD habe ich nicht. Würde für die deutschen Privaten niemals Geld ausgeben.
Ob Servus TV die Rennen auf dem AT- oder DE-Programm bringt, ist wurst, wenn man Satellit hat, weil beide Sender auf Astra 19,2 E drauf und unverschlüsselt sind.
