Plattenspieler mal wieder
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: Plattenspieler mal wieder
Hallo SLK320,
ich habe geholfen, ein Mißverständnis wegen unterschiedlicher Modelle aufzuklären.
Der Pro-ject Perspective Anniversary ist ein älteres Modell, das ich nicht kenne. Er ist sicherlich ein qualitativ hochwertiges, langlebig gebautes Gerät. Ob du für 1000,--EUR was besseres bekommst, weiss ich nicht. Der Perspex ist schon ein sehr tolles Gerät.
Kardamon
Kardamon
Kardamon
Kardamon
- djbergwerk
Mir wäre so einer aber definitiv keine 1000€ wert! Zumal ich auf das Acryl-Zeugs überhaupt nicht stehe und diese magnetische Entkoppelung eher ein schlechter Witz als vernünftig ausgeführt ist.
Das Dingen zittert bei jeder kleinen Erschütterung, hab ich alles schon getestet.
- Kardamon
Hallo SLK320,
ich halte in dieser Preisklasse einen Rega RP6 (ab 1150,--) für ein besonders erwägenswertes Gerät.
Kardamon
Kardamon
Kardamon
Kardamon
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Was bringt dich zu der Meinung? Hast Du einen RP6?
Wäre dann nicht der RP40 der bessere Schnapper? Ich seh da keinen Vorteil des 6ers ausser eventuell Design.....
Edit: Das liest sich motzig ist aber ganz normal als Frage gemeint.....
- douggyheffernan
Hab heute das erste Problem beim Plattenhören:
Seit 9 Uhr läuft der Plattenspieler und seit ca. 17:30 gibts immer mal wieder bei bestimmten Passagen in auf der Platte Verzerrungen im Tieftonbereich.
Beim AVR blinkt im Display "over".
Braucht er Pause?
Braucht er Pause?
- Gabi mag Mukke
Heisst das bei deinem Receiver dann
Over -
Load oder
Heat?
Vielleicht übersteuerst Du den Eingang?
Over -
Load oder
Heat?
- douggyheffernan
ich vermute auch dass der Eingang übersteuert wird, aber warum jetzt auf einmal, hab nichts verändert außer dem PH-7 MK 1 (statt bisher MK 2).
Beitreibe auch am MK 1 das Boboli im MM Modus. Kann es sein weil das MK 1 einen tick mehr verstärkt dass das für den Verstärker ein Problem ist?
Was kann ich da tun? Hoffe dass es nächste Woche mit dem Unico 100 nicht das gleiche Problem gibt.
- douggyheffernan
overGabi mag Mukke hat geschrieben:Heisst das bei deinem Receiver dann
Over -
Load oder
Heat?
- Gabi mag Mukke
- Kardamon
Hallo Gabi mag Mukke,
Ich habe keinen RP6.
Aber nur deshalb nicht, weil mein lokaler Pro-ject Händler (in Wien) mir ein zu attraktives Angebot für einen wunderschönen 2Xperience Classic EVO 2Mblue machte.
Ob RP40 oder RP6 das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis haben, weiss ich zur Zeit nicht.
Kardamon
Das ist deshalb meine Meinung, weil ich das Konstruktionsprinzip der Rega Planar Serie - in erster Linie der RP8 - für DIE entscheidende Weiterentwicklung nach dem Linn LP12 halte. In der Preisklasse UNGEFÄHR 1000,-EUR liegt eben der RP6. Wenn SLK320 EUR1000,-- als ein oberstes Limit gemeint hatte, dann kann ich natürlich nicht mehr den PR6, sondern passender weise den RP40 empfehlen.Was bringt dich zu der Meinung? Hast Du einen RP6?
Kardamon
Kardamon
Kardamon
