der nuPro next generation Thread
horch!
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: der nuPro next generation Thread
Beitrag von horch! »
Naja, ich hatte insgeheim ähnliche Gedanken wie raupi - die Formulierung "erscheint mir wenig attraktiv" erscheint mir durchaus vertretbar und zulässig... :)
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
Butti
Beitrag von Butti »
Die Spezifikationen sind eindeutig, da muss ich nicht erst hören. Der AW-350 ist als Ergänzung nach unten für eine A-200 für mich keine sinnvolle Investition.
dimitri
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von dimitri »
Kommt drauf an, was man möchte. Tiefgang für HK oder mehr Pegel und Volumen für Stereo. Bei ersterem geb' ich dir bedingt recht, bei zweiterem nicht.
Von der besseren Raumanregung durch einen oder besser zwei zusätzlich Subs noch gar nicht gesprochen.
Wenn man hört, was die kleine A20 im Bassbereich schon leistet, muss der AW-350 ein richtiger kleiner Giftwerg sein. Ich würd' da mal warten, bis er verfügbar ist bevor ein Urteil gefällt wird.
Butti
Beitrag von Butti »
Von Pegel habe ich nicht geredet. "Ergänzung nach unten" ist eindeutig, 4Hz Erweiterung sind für mich nicht sinnvoll.
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
Man kann dann dafür z.B. die a 200 mit weniger Bass fahren und dafür höere Pegel, durch den AW, außerdem wird der Sub nicht so steil abfallen wie die a x00
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
Hallo junx,
hab ich das richtig verstanden, selbst wenn man zb. einen CD Player direkt per Cinchkabel anschliesst, übernimmt die Wandlung der D/A Wandler der nuPro und nicht wie "normal" der D/A Wandler vom CD Player ? :roll:
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Beide Geräte wandeln:
D/A (CD Player) -> A/D (nuPro am Eingang) -> D/A (nupro nach DSP)
Wird aber noch besser, wenn Du die "slave" Box analog verbindest :wink: :
D/A (CD Player) -> A/D (nuPro 1 Eingang) -> D/A (nupro 1 nach DSP) -> A/D (nuPro 2 Eingang) -> D/A (nupro 2 nach DSP)
2 Umwandlungen kannst Du sparen wenn Du den Player direkt digital verbindest.
Bruno
Beitrag von Bruno »
Danke, 8)
Ich habe ja den Audiolab 8200 CDQ der ja einen hervorragenden D/A Wandler hat und wollte einfach wissen, den könnte ich mir ja theoretisch "sparen" wenn ja im Endeffekt die nuPro die Wandlung übernimmt oder :?: :roll:
bobby55
Beitrag von bobby55 »
Bruno hat geschrieben:Danke, 8)
Ist die Frage welche Wandlung hochwertiger ist!
Der Audiolab müsste und sollte eigentlich hochwertiger sein...
Außerdem unterstützt de Audiolab über USB 24 Bit/96 kHz und an den optischen und koaxialen Digital-Eingänge im S/PDIF-Format bis zu 24 Bit/192 kHz.
Da hättest du also die besten Voraussetzungen wenn du damit den S/PDIF elektrischen Eingang am Nupro verwenden würdest.
Butti
Beitrag von Butti »
Bruno hat geschrieben:den könnte ich mir ja theoretisch "sparen" wenn ja im Endeffekt die nuPro die Wandlung übernimmt oder :?: :roll:
Ja, überflüssig.
Gab es seitens Nubert mal Infos bzgl. Mindesthörabstände für alle Modelle?
Gesperrt
