Der VfB würde derzeit auch unter die Räder kommen gegen den FCB, aber Hertha hatte insgesamt einen schlechten Start bisher in die neue Saison.
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Ohne wirds nicht gehen wegen der 50 Hz-Dämpfung in unserem Haus.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich denke, die größte Orgelpfeife (64 Fuß, wenn ich nicht irre) hört man selbst mit einem Subwoofer nur ganz schwach...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
OK, die "hört" man nicht, die "fühlt" man mit seinen inneren Organen.
- BlueDanube
Ich meinte eigentlich, dass man die größte Orgelpfeife über einen Subwoofer nicht ausreichend laut wiedergeben kann. Somit hört und fühlt man nichts bei der Wiedergabe.Weyoun hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 17:41 OK, die "hört" man nicht, die "fühlt" man mit seinen inneren Organen.![]()
So eine Pfeife kann man nur vor Ort live erleben.
BlueDanube
BlueDanube
Es gibt auch Subwoofer, die unter 16 Hz kommen (okay, das sind dann keine vom Kaliber AW-600).
Die Wellenlänge von 21,45 m ist dann allerdings immens und man benötigt schon ein beträchtliches Wohnzimmer, um eine Halbwelle abbilden zu können).
Bzgl. "vor Ort": Auch in der Kirche gilt: Das ist abhängig vom Hörplatz. Je nachdem wo die Orgel steht und wo die Zuhörer sitzen müssen, kann es auch hier Moden oder Auslöschungen geben.
- BlueDanube
Was meinst Du mit "abbilden"?Weyoun hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 18:58Die Wellenlänge von 21,45 m ist dann allerdings immens und man benötigt schon ein beträchtliches Wohnzimmer, um eine Halbwelle abbilden zu können
Man kann große Wellenlängen auch in kleinsten Räumen wiedergeben.
BlueDanube
BlueDanube
- tf11972
Orgeln mit einem 64‘ sind aber schon Ausnahmeerscheinungen, da fallen mir bis jetzt nur drei ein (und die sind alle akustisch, also halbe Länge gedeckt).
Das schon, aber für eine gewünschte Mode (eine stehende Welle, damit es richtig "spürbar" wird) braucht man doch mindestens eine halbe Wellenlänge als Raumgeometrie, sonst schaukelt sich die Welle nicht zur stehenden Welle auf, oder nicht? Nicht umsonst haben die meisten Hörräume Moden zwischen 50 und 80 Hz und nur selten darunter.BlueDanube hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 19:30 Man kann große Wellenlängen auch in kleinsten Räumen wiedergeben.
